#43 |
7
anb-72, интересно, при какой температуре жидкости проверяли уровень?
#44 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Менял все на дилере, уровень масла проверял у другого дилера, долили 0.5 литра. За процедурой проверки не наблюдал,т.к. в ремонтную зону не пустили, машина была на станции с 12 часов до 21 часа, говорили ,что масло так долго остывало. Мужики помогите,что делать,я уже нашел новый коробас за 150 рублей и съездил к нормальным мастерам. Мастера вообще в не понимании вопроса, т.к. у все все происходит на прогретую коробку ,а у меня на оборот на холодную. Единственнный вариант у мастеров, это снять коробас и делать полную дефектовку. Дайте совет, может самому купить блок клапанов и поменять его ,тоже самому, что бы было все точно. Помогите, я просто в не понятках ,что делать дальше.
#45 |
7
Найти нормальных мастеров.
#46 |
-Проверить масло не у дилеров,а на обычной сто,где занимаются АКПП.
-Там же попросить,чтобы проверили жгуты АКПП,там попадает масло и коробас глючит . -Ну и действительно есть ощущение,что залили не то масло,но это никак не проверить. А вообще нет смысла менять масло у официалов.Если за 200 тык 3 раза не поменять масло за 18тыр,то за вырученные мани можно новый гидроблок поменять. |
Последний раз редактировалось body; 10.03.2013 в 18:21. |
#47 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Может уже тогда проще купиить новую коробку и забыть о данной проблемме. Масеров нашел, но они тоже не понимают, в чем проблема. У всех один и тот же ответ, данная проблема не своийственна данной коробке, точно мы сможем сказать , только после снятия АКПП и ее полной дефектовки. Цена ремонта от 100 до 150 рублей, нашел контору которая продает новый коробас за 150 рублей, вот теперь и вопрос, может забить на все и купить новую. А то ,что дилеры криворукие , я даже спорить не буду, возможно они и накосячили, как мне последний раз сказали на станции, при диагностики коробаса, что могли забыть и фильтр прикрутить ,либо прикрутили забыв поменять прокладку фильтра и т.д. Устал деньги всем платить, за диагноститку 1.500 отдай, за проверку уровня 3500 отдай, так может и полня стоимость нового Тура выйти.
#48 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Не стоит новую покупать, такое поведение может быть из за чего угодно, официалам не верь, они как раз только и могут целиком предложить к замене, если на прогретом все в норме склоняюсь к маслу и неправильной работе гидротрасформатора, а его ремонт далеко не 130, попроси пусть подключат комп, только найди нормального разбирающегося мастера
#49 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
mvd81, Сдается мне, что проблема решается просто.
Нужно слить масло, снять поддон, снять фильтр, посмотреть на прокладку на нем. Скорее всего она встала наперекосяк. Заменить фильтр. Все собрать, залить новое масло по всем правилам и наслаждаться правильной работой коробки ![]() |
Поблагодарили: | Gennady512 (13.03.2013), parteigenosse (11.03.2013) |
#50 |
2106
seregaW0077, я им об этом самого начала пытаюсь намекнуть, ну не бывает так либо парашу залили, или собрали кривые ручки
Поблагодарили: | seregaW0077 (10.03.2013) |
#51 |
Сибиряк
8718
Поблагодарили: | anb-72 (10.03.2013) |
#52 |
14
Ну нагнали жути комрады
#53 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Поблагодарили: | parteigenosse (11.03.2013) |
#54 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
Не мешай организму нормально жить
#55 |
Благодарностей: 243
318
было у знакомого, кольцо под фильтр криво стало(ох уж эти онанисты). нормально работавшая акп, стала пинаться после замены жижи. т.е., масло забирает с воздухом с поддона. тоже забздел нипадецки. но при вскрытии обнаружили кривизну рук предыдущих "мастеров". исправили и все супер.
#56 |
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
2813
мне кажется, что дело именно в "замене".. думаю что стоит ещё раз поменять масло, фильтр, прокладку на нормальном сервисе и под пристальным присмотром. если конечно за это время такая работа не убила коробку.
Поблагодарили: | olegsudarev (11.03.2013) |
#57 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Макс7504,
#59 |
Сибиряк
8718
Сегодня, так и решил. Изначально масло с фильтром поменяю, а там уже посмотрю как коробас будет себя вести.
Отпишись потом. ![]() |
#60 |
7
Ребята, всем спасибо за советы. Проблему коробки победил, при снятии поддона было обнаружено, что не правильно была установлена уплотняющая резинка на фильтре АКПП. Сейчас машину не узнать, все выровнялось и пропали пробуксовки.
Поблагодарили: | seregaW0077 (11.03.2013), Жека 197 (21.03.2013) |
