21.01.2014, 20:07 (20:07) | #41 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
он или заблокирует или разблокирует сервисное меню, смотря какой именно файл взял (их там тоже два с одинаковыми названиями)
21.01.2014, 20:19 (20:19) | #42 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Там два образа для блокировки VIM_Betro89 и RECOD_Betro89. Сначало использовал первый теперь хочу попробовать второй.
Поблагодарили: | 007 (21.01.2014) |
22.01.2014, 11:53 (11:53) | #45 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Расскажу свою историю.... Установил сначала 2660+взлом видео в движении и сервис меню. Все работало хорошо, но не хватало русского языка( в названиях песен). Поставил 3810, официальную не взломанную и естевственно стала глючить камера. Сервис меню не открывалось, но видео в движении все равно показывало. Стал устонавливать vim berto, не мог установить, всегда ошибку выдовало, про downgrade. Вылечилось путем нажатия трех клавиш и установил таки, показалось окно , где сказанно , что все саксефул установленно. Начинаю тестить.... Видео в дв-жении продолжает показывать, к то му же появилось сервисное меню. НО сегодня совершил две поездки и камера всегда работала на ура, да же на светофоре включал. Заднюю, несколько раз и припарковках, всегда все хорошо . Вот так. То есть пока все заработало + открылось сервисное меню
Поблагодарили: |
22.01.2014, 17:31 (17:31) | #46 |
Благодарностей: 91
91
С работы ехал, с остановкой в магазин, камера работала в штатном режиме. видео в движении показывало........
Поблагодарили: | MichaelFBI (22.01.2014) |
22.01.2014, 18:51 (18:51) | #47 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,290
Благодарностей: 1,594
3545
KERMIT,
Nik, напиши, пожалуйста, про свою РНС информацию о версиях.
Эта же просьба ко всем, попробовавшим перепрошить РНС. Для статистики интересно. |
22.01.2014, 21:00 (21:00) | #48 |
Благодарностей: 24
50
Прошил версию В с камерой 3810 от Venom , камера стала включаться через раз . Потом залил 3810 от My GTI слетела кодировка и регион DVD , в кодировке слетела наличие камеры . Всё закодировал обратно , но на 5 регионе не видит DVD только на 2 , после всех процедур камера вообще перестала включаться и ошибка по калибровке камеры. Далее плюнул и поехал по делам и при первом же движении назад камера заработала и весь день проблем не было с камерой вообще. Пока всё работает.
22.01.2014, 23:24 (23:24) | #49 |
Благодарностей: 91
91
delivery part number 7L6035680C
HW-Version H03 SW-Version 3810 камера и тв тюнер установлены на заводе 1. поставил 2660+видео в движении и сервис меню - с камерой проблем нет, все работает. 2. поставил 3810(без видео в движении и сервис меню( не взломанная)) - проблема с камерой. 3. пытался установить прошивки 5230, 5269, 5230mod, 5269mtv - не устонавливолось(error010306) 4. поверх 3810 установил VIM Berto - сервис меню осталось, видео в движении осталось, за три поездки пока все работает. |
Последний раз редактировалось KERMIT; 22.01.2014 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (23.01.2014) |
23.01.2014, 22:56 (22:56) | #53 |
6166
Ну что, попробовал применить файлик:
Delivery part number 7L6035680C HW-Version H11 SW-Version 5238 прошивать рнс нужно при заглушенном двигателе (включаем зажигание, не заводим, вставляем диск ...) |
23.01.2014, 23:09 (23:09) | #54 |
Благодарностей: 91
91
такое сообщение обычно получается, если вставлять программный диск при работающем двигателе.
24.01.2014, 00:27 (00:27) | #56 |
Благодарностей: 154
207
algris, такая же фигня была когда я на СД пытался записать... при записи на ДВД все записалось и прошилось нормально, но не помогло... я правда шил на заведенной машине, но все прошилось и зеленый прямоугольник был...
24.01.2014, 08:16 (08:16) | #58 |
6166
BVP, скажи у тебя тоже опять глючить начала или все в порядке. Хочу понять стоит шиться?
Nik, у тебя как камера работает? глюк не возвращался? |
Последний раз редактировалось BVP; 24.01.2014 в 10:47. |
24.01.2014, 12:28 (12:28) | #59 |
Благодарностей: 91
91
BVP, а какие прошивки ставились и в какой последовательности, взлом видео и сервис меню отдельно делали или сразу с прошивкой, версия RNS (ABC?)/
24.01.2014, 13:39 (13:39) | #60 |
6166
потом прошился 3970 сразу с разблокированным видео в движении потом была установлена камера и получен глюк включения/выключения сейчас прошил софтом блокирующим видео и глюк ушел (по крайней мере пока не беспокоит ...) если глюк опять проявится (пока не понимаю откуда), то буду искать человека чтобы подключиться к рнс510 и руками вернуть все блокировки по видео ... |
