Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Подскажите что делать? Что нужен какой-то переходной усилитель?
Размещение антенны - лучше сзади подальше от шумных (ВЧ) генератора, мозгов и тп. можно использовать (наверное даже лучше) штатную на окне багажника (именно одну), но вот усилитель на нее наверное лучше повесить нештатный - их сейчас куча от 120р до 1200р. , запитать от 12 вольтового выхода ГУ отдельным проводом. антенный кабель тоже неплохо бы заменить - цельным куском от усилителя до ГУ. тогда есть все условия для нормального приема, и все согласовано. ..в случае с приспособлением штатной антенной системы появляется куча проблемных мест которые влияют на прием ..выявлять их труднее чем по новому правильно сделать... ..пока не понимаю некоторых моментов - например: на окнах багажника нанесены антенны для какого диапазона? АМ? FМ? (важны геометрические размеры) ..они разные? |
#42 |
Благодарностей: 22
22
Антенна Bosch (это вовсе не реклама) - одна из самых дорогих и наиболее лаконично реализованных устройств такого плана. Я ставил их на несколько машин которые у меня были и даже одну на катер(там совсем все просто). И всегда, был офигительный результат - ловило то там, где и ловить-то нечего и негде! А тут какая-то фигня. В городе я подключал штатную антенну - ловило, очень плохо, сигнал был плохой, но работало. А с ней (Bosch) - вообще не ловит - такое ощущение что "модуляция" (да поправят меня связисты) не та, ну частота то вроде та, а почему тогда сигнала нет??? Что-то не то. Москвичи ставят приблуду(усилок в виде переходника к штатной с проводком на 12V) - и более менее прием в пределах МКАД становится стабильным. Но я живу достаточно удаленно от крупных населенных пунктов, но прием со штатной Deltой был достаточно уверенный. Как я понимаю, что тюнер у этой китайской балалайки - тот еще "туалет". В общем известный русский вопрос: "Что делать?" (с этой китайской балалайкой).
P.S. Ответы/советы выкинуть и поставить оригинал не принимаются. |
#43 |
Я думаю все столкнулись с не качественным приемом радио на китайских балалайках. Методом проб и ошибок я нашел не дорогое и качественное решение проблемы. В первую очередь заказываем усилитель сигнала. Сразу скажу, перепробовал много вариантов. Самым лучшем оказался отечественный - "Автомобильный усилитель Триада-304 (дальнобой) 24 дБ (УКВ.FM.АМ) с отключением усиления". Вбиваем в гугл, продается он много где, я купил за 250 руб. Далее шаманим с переходником который в комплекте. Нужно отсоединить один из сумматоров, т.е. нужно чтоб приходила 1 антенна а второй провод просто убрать, второй дает только помехи. По качеству приема выбираем антенну которая будет работать лучше. Последний шаг это укладка проводов. У всех я думаю в бардачок приходит копна проводов, их нужно максимально убрать от провода антенны, я уложил все сверху, антенну пропустил снизу. В результате чистый прием как и на РНС2, дальность на мой взгляд стала даже больше чем на РНС2. Надеюсь этот небольшой гайд поможет всем у кого проблемы с приемом радио.
#44 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Да и при отключения питания на нем особо хуже не становилось (это для Москвы). Самый лучший тюнер стоит в балалайках JVC: минимальное время поиска в автоматическом режиме и стабильный прием. Боюсь, что китаянцам еще очень далеко до них. |
#45 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Пробовал ставить тройник для обхода штатного блока выбора антенн....получилась странная ситуация...радио либо ловит нормально, либо еще хуже.. Перепоял тройник, ситуация не изменилась. Короче вернул как было. Прием не айс, но зато ставильный
#46 |
Благодарностей: 58
58
Антенны должны быть согласованны с ГУ по сопротивлению.
Стандарт для FM сигнала 75 Ом. Можно увидеть подтверждение на любом музыкальном центре с зади надпись на входе доп. антенны. Если тупо параллелим две задние антенны, а они каждая по 75 Ом , то получаем R1xR2/R1+R2 = R - эквивалентное. И это сопротивление не соответствует заявленному. Отсюда выход один - либо цепляем одну антенну ( либо левую , либо правую ) , либо паяем согласующее устройство . Пока не придумал как. ![]() То есть получается суммарное сопротивление запараллеленых двух антенн 37,5 Ом. Я попробовал добавить бы последовательно сопротивление величиной близкой 37,5 Ом. Да это все в обход штатного блока выбора антенн. В провод идущий к магнитоле сопротивление близкое 37,5 Ом . в центральный провод. с другого конца жилы от антенн, оплетки все в кучу. |
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 04.04.2016 в 21:06. |
#47 |
2242
Стандарт для FM сигнала 75 Ом. Можно увидеть подтверждение на любом музыкальном центре с зади надпись на входе доп. антенны. Если тупо параллелим две задние антенны, а они каждая по 75 Ом , то получаем R1xR2/R1+R2 = R - эквивалентное. И это сопротивление не соответствует заявленному. Отсюда выход один - либо цепляем одну антенну ( либо левую , либо правую ) , либо паяем согласующее устройство . Пока не придумал как. ![]() То есть получается суммарное сопротивление запараллеленых двух антенн 37,5 Ом. Я попробовал добавить бы последовательно сопротивление величиной близкой 37,5 Ом. Да это все в обход штатного блока выбора антенн. В провод идущий к магнитоле сопротивление близкое 37,5 Ом . в центральный провод. с другого конца жилы от антенн, оплетки все в кучу. 1. Стандарт FM аппаратуры - 50 Ом 2. Сопротивление - волновое (почитайте про КБВ и КСВ) и посчитайте ДЛИНЫ трансформаторов. 3. Антенны параллелить - нельзя. только направленные, и при особом согласовании (синфазные решетки) 4. Лучше питание заведите в сторону антены - АУ запитать. |
#48 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Я смирился с плохим приёмом...привык
![]() Покатался на авто жены 3 месяца, пересел в Туарег и... снова захотелось улучшения звука ![]() Буду весной\летом опять что-то "мудрить" ![]() Уже и дырку в крыше сделал и поставил активную, но качество ![]() ![]() Думаю что-то другое туда вставить. Плавник или т.п... ![]() Лучше с ТВ ![]() Есть в продаже новинки? |
#49 |
Благодарностей: 58
58
..Вы полную ерунду пишите, и ошибаетесь практически во всех Ваших утверждениях и выводах
Я уважаемый в отличие от вас не 1,5 года служил, а закончил Военную инженерную Академию, по специальности антенны. И больше 10 лет ремонтировал С 200. А вот про волновое сопротивление Вы правы , с ТВ попутал. Про какой АУ вы пишите? Есть где то в крыше? |
#50 |
2242
Я уважаемый в отличие от вас не 1,5 года служил, а закончил Военную инженерную Академию, по специальности антенны. И больше 10 лет ремонтировал С 200. А вот про волновое сопротивление Вы правы , с ТВ попутал. Про какой АУ вы пишите? Есть где то в крыше? ![]() ![]() ![]() ..без обид .. я понимаю что советские стандарты прочно засели в памяти ..я сам все после многих лет и нашего УКВ все на 75Ом и РК переводил ..но в туре все не так ... Почитайте тут есть тема про антенны. Если совсем коротко: Если только про радио говорить - антенн две - на задних стеклах. АУ (они рядом с антеннами) - питается по кабелю от блока выбора антенн (если голова Дельта) или прямо от головы (если она RNS) Китайские головы питать антенные усилители не умеют. Антенна в каждый момент времени работает только одна - какая - выбирается автоматически - по уровню, частоте и "чистоте" сигнала - голова дает поднесущую для блока выбора, блок выбора постоянно сравнивает сигналы и их качество на принимаемой частоте (уровни, наложения отраженки и тп..) и подключает лучший - лучшую сторону машины - поэтому РЧ разьемов у головы два (многие думают что это для двух антенн) Как подключить китайГУ - убрать блок выбора, соеденив напрямую кабель, подать в него через фильтр 9Вольт(на память, но не 12 - точно) поменять разьем. - и будет вам относительное счастье. (относительное - так как штатную систему приема китайГУ не превзойдет - точно.) Будут вопросы - спрашивайте, буду ремонтировать свою С200 на даче - обращусь к Вам за консультацией. ![]() Просто информация (может пригодится) тип разъёмов машины - FAKRA, кабель RG174, все 50 Ом, 90% радиостанций FM - вертикальной поляризации, к выводам антенн можно приколхозить АУ от китайца (он проще и на 12Вольт) .. Добавлено через 26 минут 40 секунд Цитата:
...опять что-то "мудрить"
![]() Уже и дырку в крыше сделал и поставил активную, но качество ![]() ![]() Думаю что-то другое туда вставить. Плавник или т.п... ![]() позже решил не дырявить крышу и со штатными антеннами попробовать побороться... - у меня кроме ГУ (китайца) еще: цифровой тюнер с 2мя антеннами, радиостанция -1 шт, 2 шт - GPS, штатный GSM телефон -1 шт, + еще 2 GSM антенны, и 4 шт (2х2MIMO) для 3-4G ... ..все руки недоходят АУ на спаренные, на окнах поменять FM+AM+TV, FM2+TV2 - купил уже давно, тепла жду .. )) |
Последний раз редактировалось Timm; 06.04.2016 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (06.04.2016) |
#51 |
Благодарностей: 58
58
Решил вчера доделать все недоделки с установленным в январе китайцем.
Купил два комплекта ANC-FK02 ( посмотрите фото в инете) чтоб отрезать от них необходимые разъемы "папы" для различных коммутаций.( разъемы после легкого напилинга подходят. Что удалось достичь. После установки китайца , в Чехове ловилось 3 станции, ближе к Москве и в Москве естесно больше. В гараже не ловилось ничего. Не буду описывать все вариации подключений за два дня , опишу лучший. 1. Удалил штатный переходник , и перепаял штекер на входе ( заменил белую фишку на разъем подходящий для магнитолы.) С сзади в крыше установил второй комплект ANC-FK02 перепояв в нем входной разъем. Фишки устройства пришлось подпилить. Так как тянул камеру заднего вида через потолок то и протянул заодно + к этому устройству , подсоединил его на магнитоле к выходу + ANT (синий провод). Устройство словило 4 станции в гараже. В Чехове я заполнил все свободные ячейки памяти. Недостатки (по сравнению с Дельтой), которые похоже не изжить, при езде в ямах появляются шумы, на подъемах пропадают. |
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 06.04.2016 в 17:42. |
#52 |
Благодарностей: 58
58
![]() Ели бы я знал вчера эту инфу. Уже собрал все. Я еще подумал , что это АУ , побоялся трогать. Сейчас, получается, они не запитаны и мешают сигналу. Можно было использовать их, а не ANC-FK02. |
#53 |
2242
![]() Ели бы я знал вчера эту инфу. Уже собрал все. Я еще подумал , что это АУ , побоялся трогать. Сейчас, получается, они не запитаны и мешают сигналу. Можно было использовать их, а не ANC-FK02. ....судя по всему штатные АУ вы и запитали: - ANC-FK02 это скорее всего адаптер для подачи питания через антенный кабель и есть (по внешнему виду похож, усилители обычно по другому выглядят) ..вопрос в том на какое напряжение тот который вам продали ..часто они на 12 В (туровские АУ на 5в) и зря вы 2 антенны в одну свели ...- это ухудшает сигнал .. ..откойте оставшийся ANC-FK02 - там скорее всего 1 конденсатор и 1 индуктивность, ну может еще делитель напряжения на 2х резюках ... |
Последний раз редактировалось Timm; 07.04.2016 в 14:51. |
#54 |
Благодарностей: 58
58
.что вы "побоялись трогать"
была мысль что это АУ. Справо по ходу бежевая фишка , слева белая. Была мысль белый разъем с блока выбора воткнуть напрямую вместо бежевого разьема, не совпадает , мешает маленький паз. Пробовал одну антенну , в гараже прием был заметно хуже. Добавлено через 16 минут 2 секунды Цитата:
Нет нормальной инфы по этому ANC-FK02 . Я думал АУ питается стационарно, а не через РК кабель. Цитата:
Прием на самом деле по сравнению с тем что было, небо и земля. Единственно , что в момент пропадания сигнала, Дельта начинала "повторяться", а здесь появляется шум. Но это видимо не победить, китайское ГУ так не может. |
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 08.04.2016 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
2242
На фото не видно , но возле боковых стекол с антеннами сверху стоят блоки, не знаю их назначения,
была мысль что это АУ. Справо по ходу бежевая фишка , слева белая. Была мысль белый разъем с блока выбора воткнуть напрямую вместо бежевого разьема, не совпадает , мешает маленький паз. ..... Почитайте тут и тут, фото АУ |
Последний раз редактировалось Timm; 08.04.2016 в 18:40. |
#56 |
8610
Вы так много умных слов написали
![]() Можете проще? ![]() Есть способ улучшить приём китайского ГУ или нет? ![]() Пока только понял, что от самой антенны это мало зависит ![]() Может внутри ГУ что-то исправить ![]() |
#57 |
2242
Пока только понял, что от самой антенны это мало зависит ![]() Может внутри ГУ что-то исправить ![]() ..но внутри тоже можно кое что исправить - это исправит ошибку китайских инженеров связанную со срезом высоких частот. это улучшит прием. вообще про звук почитать - хотябы ..подробности аппаратных и програмных доработок китай ГУ здесь ...если лень/нехватаетзнаний, но улучшить звук/прием хочется - обратитесь к профессионалам - студий автозвука сейчас - море. ..хотя подобным студиям невыгодно с доработками возится ..там чаще всего дорогим оборудованием все проблемы решаются .. |
Последний раз редактировалось Timm; 09.04.2016 в 12:22. |
Поблагодарили: | Игоряныч (09.04.2016) |
#58 |
Благодарностей: 58
58
Подал сегодня 12 вольт на оставшийся ANC-FK02 , да он действительно по РК питает 12 вольт.
Но в моем последнем варианте подключения , радио работает весьма прилично. Дельта при потере сигнала , начинала "повторяться", а с китайцем возникает шум. Чехов расположен в яме. Выехав ближе к Москве на 10-12 км. радио работает идеально.( Но дельта идеальнее ![]() |
#59 |
2242
Чехов расположен в яме. Выехав ближе к Москве на 10-12 км. радио работает идеально.( Но дельта идеальнее ![]() ..хотя не стоит к Москве привязываться ..посмотрите где рядом с вами ретрансляторы есть ..наврятли все из "Нерезиновой" вещает ... ..можно еще чуть прием улучшить ..поставив "штырь" на крышу - незнаю сравнивал ли кто ..но говорят он % на 20 лучше принимает чем "стекла" ... ..а напряжение стоит уменьшить ..на 12 вольт туровские АУ не рассчитаны .. |
#60 |
Благодарностей: 58
58
ну значит вы наверно действительно достигли максимума от китайца в данной конфигурации ...
..хотя не стоит к Москве привязываться ..посмотрите где рядом с вами ретрансляторы есть ..наврятли все из "Нерезиновой" вещает ... ..можно еще чуть прием улучшить ..поставив "штырь" на крышу - незнаю сравнивал ли кто ..но говорят он % на 20 лучше принимает чем "стекла" ... ..а напряжение стоит уменьшить ..на 12 вольт туровские АУ не рассчитаны .. А сколько туровским АУ надо? И как я их не спалил 12 вольтами, за неделю эксплуатации? Серпухов принимает весь без помех, ну это фигня по сравнению с трансляцией Москвы. ![]() |
