Старый 14.05.2013, 22:34 (21:34)   #41
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
druk,
Все сейчас делается в одном месте - в Китае.
это да
Старый 18.05.2013, 12:01 (14:01)   #42
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Возвращаясь к старой теме по поводу света фар ,дак вот сегодня нашел нормального человека который уже более 10 лет занимается ксеноном, дак вот приехал к нему снял лампы свои, он мне их проверил при мне отлично горят, сказал что два блока розжига из за этих ламп выйти из стороя не могли. говорит возможно что сгорели блки но 1% из 100%, сказал смотри может где то в самой фаре высоковольтные проводы не контачат или обрыв в проводх где то и еще он сказал какой то блок в этих машинах стоит, (смотри говорит его) , который подает сигнал соответственно и ток подает на блоки розжига. Вот пока такая ситуация. И еще он мне дал номер толкового электронщика, поеду к нему на след. неделе посмотрит и точно скажет в чем дело!!! Пока все
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 14:32 (13:32)   #43
R.M.B
Аватар для R.M.B
Tsibinov,
так что может быть проще...
Сними обе блок фары (это ж проще чем лампы вынимать) привези ему пусть просто подаст питание на блоки розжига и все проверите...
А выход с блока управления включением головного света, и состояние проводки - можно соответственно проверить обычной лампой H4 в параллель цепи ближнего...
Занимаясь иногда ремонтом ксенона просто друзьям 10 лет... я долго ругался, разобравшись с идиотским Туровским Ксеноном...
Tsibinov (18.05.2013)
Старый 18.05.2013, 14:59 (16:59)   #44
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Вот этим как раз и займемся на след неделе)))
Да и этот человек, который мне сегодня проверял лампы ксеноновые, готов мне привезти именно такие блоки розжига как уменя за 6500 р за шт
Да и сегодня вот только что я сам снял блок фары и проверил провода высоковольтные (думал может с ними что), которые идут от блока к лампе, дак вот они рабочие)), ток через них проходит
Последний раз редактировалось Tsibinov; 18.05.2013 в 15:05.
Старый 18.05.2013, 15:47 (14:47)   #45
R.M.B
Аватар для R.M.B
Tsibinov,
они не сильно ВЫСОКОвольтные всего до 50 вольт... выходят из строя крайне редко...
чаще просто не доткнуты разьемы.. или окислены.
Блок не рекомендуется включать без лампы!
По проверке именно наших блоков писал тут -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=26083&page=2
#28,#33 коменты
Старый 18.05.2013, 16:22 (18:22)   #46
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
вот я тут полазил по форуму и нашел что из строя выходит вот такая микруха SLA2402MS для 12 пиновых блоков
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Вот и все таки коме то го что могут быть не исправны блоки розжига (например сгорели) еще что то может быть???
Последний раз редактировалось Tsibinov; 18.05.2013 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2013, 16:38 (15:38)   #47
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ну развеселил чесслово
На форуме пять тем про то что может быть кроме тупо сгоревшего блока...
Масса засад! Начиная от управляющего сигнала, проводки, разьемов, ЛАМП....
Микросхема - да меняется - если конечно она виновата - возможно и не она.
у себя чуть не поменял, а дело не в ней оказалось!
Старый 18.05.2013, 17:30 (19:30)   #48
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Добавлено через 27 минут 31 секунду
Ладно будем надеяться что отделаюсь малой кровью))
Последний раз редактировалось Tsibinov; 18.05.2013 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2013, 13:40 (15:40)   #49
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
И вновь приветствую вас форумчане
Сегодня съездил на разбор и купил блок розжига себе 3D0 909 157 за 3000 р, с ними договорился так прямо у них снимаю фару и ставлю из блок-работает, отдаю деньги, не работает, значит увы!!
Ну и вот поставил их блок и фара с водительской стороны заработала- УРА ПОБЕДА!!!Теперь осталось еще один блок найти и поменять, вот только б/у в челябе не могу найти и на разборах нет
Старый 20.05.2013, 14:44 (14:44)   #50
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
C первой победой , долгожданной видимо!
Tsibinov (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 17:11 (16:11)   #51
R.M.B
Аватар для R.M.B
Tsibinov,
Ты посмотрел номер блока - правый или левый??
Желательно именно в свой блок поставить.
Если у тебя теперь два неисправных попробуй из двух один слепить
Старый 20.05.2013, 18:36 (18:36)   #52
vwuser2011
Краткая инструкция:
И прочие идеи для тюнинга.
6am (27.05.2013), R.M.B (20.05.2013), seregaW0077 (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 19:18 (18:18)   #53
R.M.B
Аватар для R.M.B
vwuser2011, !!!!!!!!!!!
Добавлено через 36 секунд
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.05.2013 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2013, 20:25 (22:25)   #54
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Tsibinov,
ИМЕННО ТОТ КОТОРЫЙ У МЕНЯ СТОЯЛ С ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ, ВОТ ТЕПЕРЬ ИЩУ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ БЛОК, А СТАРЫЕ ВСЕ ТАКИ ХОЧУ ОТДАТЬ В РЕМОНТ, МОЖЕТ ЧТО ТО И СКАЖУ И ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА ОДНО)))
бЫЛ У МЕНЯ 3D0 909 157 и поставил именно с таким номером, вот теперь ищу 3D0 909 158
Краткая инструкция:
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Спасибо, но еще надо со второй стороной разобраться и тогда уже точно будет победа)))
Последний раз редактировалось Tsibinov; 20.05.2013 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2013, 11:52 (13:52)   #55
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Приветствую вас
купил я блок 3D0 909 158 поставил , все свет появился, но на табло загорелась пиктограмма http://content.foto.mail.ru/mail/ser...photo/i-59.jpg и надпись CНEK HEADLIGHT RANGE CONTROL, снял этот блок розжига и пиктограмма потухла, я так понимаю корректор не работает, что скажете??? до этого то у меня корректор работал, блок розжига не исправен или еще какая то проблемма появилась, например мотор корректора перестал работать??? C водительской стороны где стоит блок 157 корректор работает, поднимается опускается при запуске машины, а вот с другой стороны нет.
Последний раз редактировалось Tsibinov; 22.05.2013 в 13:01.
Старый 22.05.2013, 13:09 (12:09)   #56
R.M.B
Аватар для R.M.B
БЛОК новый купил или б\у
в твоем родном блоке корректор работал???
проверить работает ли в блоке розжига та часть что отвечает за корректор довольно проблемотично...
проще заменой на заведомо исправный.
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.05.2013 в 13:13.
Старый 22.05.2013, 13:15 (15:15)   #57
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Б/у купил. из за него может быть или все таки это мотор корректора фар накрылся еще до кучи? так то если в моторе дело а не в самом блоке, то это не проблемма.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Да в моем родном блоке все работало до этого.
т.е. все таки в блоке розжига может такое быть что лампа будет гореть, а корректор не будет работать?
Последний раз редактировалось Tsibinov; 22.05.2013 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2013, 13:16 (12:16)   #58
R.M.B
Аватар для R.M.B
Для проверки собираем на проводочках блок фару и два датчика уровня подвески, запитываем все это и осциллографом смотрим сигнал на входе в блок...
проще заменой
Старый 22.05.2013, 13:18 (15:18)   #59
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
проще заменой
оооо это действительно проблемма целая
Старый 22.05.2013, 13:23 (12:23)   #60
R.M.B
Аватар для R.M.B
Конечно может быть неисправна часть платы отвеч за корректор!!!!!!!!!!!
это вторая причина выхода блока из строя
Мотор выходит из строя,
так же как и все остальное в блоке,
от влаги - просто закисает,
если в твоем блокфаре следов влаги нет ...нет следов окисла на моторе , если он свободно крутится пальцами за шестеренки...
то скорее виноват блок контроля...
Засад много!!!!!!!
Виноват в первую очередь может быть плохой контакт на разьеме блокфары в крыле!!!!
Так что заниматься иными проблемами следует только устранив наиболее вероятные!!!
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
