Старый 07.05.2013, 11:09 (13:09)   #1
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
По умолчанию Перестал гореть ксенон ближнего света
Доброго дня!!!
Помомгите Перестал гореть ксенон ближнего света.
Ситуация такая с водительской стороны перегорела лампа ближнего света (ксенон штатный, ато 2005 г.в. Американец). Пошел купил новую поставил-не горит, переставил только что купленную лампу в другую фару-загорелась, думаю значит лампа исправна, поставил ее опять в фару с водительской стороны не горит. А фара с другой стороны горит, на следующий день обе фары перестали гореть, Работет только габариты идальний свет, когда мигаешь и все. Что только не делал вставлял другие лампы, так и не горят. Может у кого то было такое -подскажите что делать. До этого лампа перегорала, поупал новую вставлял и все ок было, а вот тут такая ерунда!!!!
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 11:34 (10:34)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Посмотри чтобы разъмы нормально вставлялись в фары. Вечная беда - нет контакта (заворачиваются уплотнительные резинки и т.п. Слева между корпусом воздушного фильтра и разъемом можно проложить уплотнение из жесткого поролона вполне спасает.
Старый 07.05.2013, 11:47 (13:47)   #3
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
дак это все проверял уже, все плотно
но ведь не могло так быть что раз и обе лампы перегорели или блоки розжига.
А может там под капотом есть еще какое нибудь реле для фар?
Записался к ОД , только на след. неделе могут принять, диагностика 1200 р.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
заехал сейчас в один сервис, вставили другие лампы рабочие в обе фары-не горят, копмьютер подсоединили, пишет что типа лампы перегорели, что мои новые перегорели .что другие вставляли , тоже самое
Последний раз редактировалось Tsibinov; 07.05.2013 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 12:37 (11:37)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Попробуй включить ближний свет и надавить на фару внутрь. Всегда кажется, что разъемы сидят плотно, а контакта нет.
Старый 07.05.2013, 12:58 (14:58)   #5
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
сходил попробовал, результата нет((
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Что то не понятное происходит, где какой то обрыв похоже, раз не загораются фары
Последний раз редактировалось Tsibinov; 07.05.2013 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 13:04 (12:04)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Питание на фарах проверить нужно в первую очередь.
Старый 07.05.2013, 13:13 (15:13)   #7
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Если габариты и дальний свет (внутренние лампы так называемая мигалка работают, значит же питание есть, вот именно ксенон не загорается почему то, я вот думаю может где то реле еще какое то стоит на фары именно на ксенон?????
Старый 07.05.2013, 14:06 (13:06)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Это ничего не значит, сколько раз такое было, что все это работало, а именно питание на блок розжига отсутствовало. Разные это цепи питания.
Старый 07.05.2013, 14:49 (13:49)   #9
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Tsibinov,
Какие ошибки пишет авто при диагностике?
Работал ли тест уровня подвески до отключения света?
довольно распространенное явление
обычно у всех это так и происходит...
лампы имеют очень ограниченный ресурс!
при помаргивании или выходе из строя одной необходимо сразу безотлагательно
Менять обе!
Народ покупает одну и как правило дешевую китай подделку - тыкает
Ее в оба блока и выгорают блоки
В вашем случае второй блок мог издохнуть по той же причине что и первый!
просто лампа полностью сработалась и спалила блок...
Если есть доверие к офицалам то конечно ждать их вердикт!
а он будет таков два блока розжига по 900$ две лампы оригинал по 125$
Работа по демонтажу, и сломанные мехнизмы стопоров
вот потом Вы создадите новую тему - Что делать?
Если доверия нет начнем прямо сей час ???
начнем с изучения тем -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...87#post1471587
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56729
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=26083&page=2
http://www.touareg-club.net/forum/sh...71#post1446171
Выбор ламп очень важный мосент!
У одного камрада на форуме китай лампа выпалила три блока розжига!
читаем тут - http://www.realxenon.ru/news120.html
Мой совет найти одноклубника рядом(регионально) и попросить перекинуть блоки целиком! Оба!
После искать полностью исправную лампу оригинал и ТЫКАТЬ
искать полностью исправный блок и опять тыкать....
Только полностью убедившись и вычислив проблему тратить деньги!
Пишите поможем.
6am (27.05.2013)
Старый 07.05.2013, 15:20 (15:20)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Буквально на днях лечили на сервисе аналогичную проблему. Так же покупал новый ксенон. Дело в самой фаре - скорее всего в штекере на ней - посмотрите его, его провода. 101,123617823% уверен, что у Вас аналогично. Может в штекере куда фара вставляется, или внутри фары - дело именно в проводке. Попробуйте штекер на фаре чуток выдвинуть - может банально не донасаживаться на тот разъем, куда вставляете фару.
Старый 07.05.2013, 16:27 (18:27)   #11
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Tsibinov,
Менять обе!
Пишите поможем.
Лампы конечно я купил не оригинал. А корейский
Старый 07.05.2013, 17:08 (16:08)   #12
R.M.B
Аватар для R.M.B
Tsibinov,
А я три недели искал нормальные лампы... Заказывал оригинал... Меня пытались надуть, подсунули в крышечках от оригинала обман...
Пытались всучить подделку по цене оригинала, в каждой точке...
Найти оригинал не в Москве, практически нереально
Зачем... Если можно наварить 100$ с каждой китайской легко выдав ее за оригинал...
Скоро вот замена ламп, два года уже отработали... Представления не имею где я их возьму
На этот раз...
Старый 07.05.2013, 17:24 (17:24)   #13
Александр123
Поблагодарил(а): 36
Александр123 Младенец
да это скорее всего блоки управления фарой!таже проблема!
Александр123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 17:47 (19:47)   #14
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Съездил в магазин, где покупал лампу, написал притензию на замену блоков и ламп, жду 10 дней, дальше будем думать что делать
Старый 07.05.2013, 19:37 (18:37)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Господа, да проверьте вы питание, что сложно что ли? всю науку подняли, а там просто может не быть контакта нормально.
Старый 08.05.2013, 04:01 (03:01)   #16
R.M.B
Аватар для R.M.B
druk,
Конечно!
Камрад, конечно!
Проверить нужно!
особенно ту самую резинку закручивается падлюка в разьем... все верно..
Но это все после... обычно то лампа. В 70% случаев.
А дальше отдельно на блок подать питание....
а после уже в крыло лезть разьем проверять...
как то так.
Демиург (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 06:29 (06:29)   #17
vwuser2011
Лампа, как писал ТС - переставлялась на вторую фару, где успешно работала. Я уже написал выше - при мне на сервисе один в один фару чинили. Дело именно в контакте, в проводах той фары, ее разъема, и разъема, куда вставляется. Так что лампа ни причем. Их нужно банально проверить и не греть голову.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.05.2013 в 06:36.
Старый 08.05.2013, 09:17 (11:17)   #18
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
На следующей неделе поеду в сервис от магазина( где лампу покупал) они будут все проверять, далее отпишусь что и как
Добавлено через 5 минут 35 секунд
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...Cat=Volkswagen
а вот эти блоки подойдут??
И я так понял что этот блок можно разобрать и перепаять детали в микросхеме и все ок будет?
Последний раз редактировалось Tsibinov; 08.05.2013 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2013, 10:52 (10:52)   #19
vwuser2011
Если это ради решения проблемы - то может не стоит торопиться. Я на своем примере просто скажу, что я возможно, даже сами лампы рановато купил - можно было просто фару проверить.
Старый 08.05.2013, 11:51 (10:51)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
druk,
Конечно!
Камрад, конечно!
Проверить нужно!
как то так.
С описанной процедурой проверки полностью согласен.
OSRAM ставил не паленый, и не только себе. Все отлично.
Tsibinov (08.05.2013)
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
