Старый 08.10.2016, 12:12 (16:12)   #41
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
У меня между спортом и комфортом разница очень ощутимая. На спорте машина жёсткая, сбитая, по ямкам жёстко едет.
В комфорте - плывет....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 13:31 (15:31)   #42
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Да думаю разница по любому должна быть существенная. Что то не то. Опятьже у меня спорт вариант сложно сравнить. Мало таких машин. Но на простой пневме в комфорте при входе в поворот я подумал машину переверну. На столько она стала валкая
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 14:55 (13:55)   #43
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Потом отвисает ?
да
Старый 08.10.2016, 16:37 (15:37)   #44
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
да
Ну тогда ХЗ возможно это было на старых версиях, у тебя какая версия и какая прога?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fktrctq (08.10.2016)
Старый 08.10.2016, 18:23 (17:23)   #45
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
ВАСЯ 15.5 шнур не Китай, покупал в 2015 г. Как то так. Я просто хотел узнать если колесо пропало это гуд.
покупал здесь http://www.obd-shnurok.ru/
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.10.2016 в 18:26.
Zig39 (08.10.2016)
Старый 08.10.2016, 19:51 (18:51)   #46
Zig39
Аватар для Zig39
Что за колисо пропало?
Старый 08.10.2016, 21:33 (20:33)   #47
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
5 канал+1 + тест+сохранить + колесико начинает вертеться ( вместо курсора ) потом как ты пишешь отвисает ( появляется курсор ). Это говорит о том , что адаптация прошла ???
Старый 08.10.2016, 22:21 (21:21)   #48
Zig39
Аватар для Zig39
Если ошибок нету то адаптация прошла, ну и конечно все расхождения по всем колёсам должны выровнится до заводских параметров 497 перед и 502 зад.
Fktrctq (09.10.2016)
Старый 09.10.2016, 21:46 (21:46)   #49
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Пошел сегодня адаптировать пневму (адаптировать и не успел в результате) ..стал измерять высоту подвески - разница по результатам нескольких измерений после подъёма-опускания подвески - почти в сантиметр ..
..откинул тягу датчика от верхнего рычага - так и есть: тяги приросли почти насмерть ..прокручивалась пластиковая обойма в рычаге а не шарик шарнира ..хотя прошлым летом все ходило очень легко ..- восстанавливали коллеге его Q7 - потренировавшись на его авто - проверил заодно свои - и не стал разбирать ..а видимо надо было ..
короче процедуру описывать не буду - описано не раз ..все как всегда: ржа разбухла, зажала шарик ..высыпал, зачистил, вычистил приросшую ржу в обойме, запрессовал обратно на морозостойкой, трудно вымываемой смазке ..тяга как новая ..дело в другом:
1. закисшая тяга дергая кронштейн протерла в его лапках, вставляемых в верхний рычаг небольшую канавку ..и кронштейн заметно люфтил. -видимо из-за этого гуляла высота подвески ...-закрепил его на винт.
2. а теперь самое главное: по результатам пробной поездки, после восстановления шарниров и крепления кронштейна - подвеска СТАЛА МЯГЧЕ и КОМФОРТНЕЕ ..
..может конечно это эффект плацебо
..а может и действительно: - есть связь у датчика высоты подвески и регулировок жесткости пневмы ..
..предположим: закисшая тяга и люфтящий кронштейн не дают данных о небольших амплитудах перемещениях подвески в движении ..тупо не передавая их на датчик ..и пневма ..не зная о них - их соответственно и не отрабатывает ..
Тип файла: jpg тяга1.jpg (310.9 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 09.10.2016 в 23:15.
Kurt (28.03.2017)
Старый 09.10.2016, 23:23 (22:23)   #50
Zig39
Аватар для Zig39
Да это часто встречается, только шаровый болт мы не зачищаем, а ставим новый гладкий шаровый болт М6, так как шаровая головка после зачистки ребристая а не гладкая, в сальники добавляем чуть циатима, потом новый шаровый болт одеваем на дрель и лёгким движением в вкручиваем в сальник тяги, входит как по маслу После этого феном нагреваем сальник чтоб он обжал шаровую.
Timm (09.10.2016), xeim (10.10.2016)
Старый 09.10.2016, 23:25 (23:25)   #51
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Zig39,
А где брать новый гладкий шаровой болт М6?
Старый 09.10.2016, 23:36 (23:36)   #52
Timm
Аватар для Timm
Zig39,
Искать у поставщиков - FEBI 04006 - или аналог (45р.)
ага ..куплю потом поменяю ...сегодня к этому не готов был ..вот он:
Тип файла: jpg 01010418901.jpg (80.1 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 09.10.2016 в 23:40.
Pavel74 (09.10.2016), Zig39 (09.10.2016)
Старый 09.10.2016, 23:44 (22:44)   #53
Zig39
Аватар для Zig39
У нас их токарь на заказ делает.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Думаю что FEBI 04006 должен подойти если он конечно по резьбе М6.
Последний раз редактировалось Zig39; 09.10.2016 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2016, 23:54 (23:54)   #54
Timm
Аватар для Timm
..по описанию: - резьба 6х1 - для тяг-рычагов ТНВД, рычагов подвески. (без указания моделей авто)
Но я сам пока не пробовал.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
... в сальники добавляем чуть циатима,..
где берете? какой именно? 221? 201?
искал 221ый ..лет 10 назад ..все подделка попадалась .. ((
Последний раз редактировалось Timm; 09.10.2016 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2016, 00:16 (23:16)   #55
Zig39
Аватар для Zig39
Берём 201 у местного поставщика который поставляет на 150АРЗ (Авиационно ремонтный завод №150), 221 он более густой и жёсткий.
Старый 10.10.2016, 00:24 (00:24)   #56
Pavel74
Благодарностей: 476
Заказал в экзисте феби 04006 . Какую лучше смазку купить, без этих заморочек (201-211)
Старый 10.10.2016, 00:29 (23:29)   #57
Zig39
Аватар для Zig39
201 либо литол
Старый 10.10.2016, 00:35 (00:35)   #58
Timm
Аватар для Timm
Берём 201 у местного поставщика ...
нее ..201 - на сегодня уже - не есть гуд ..тем более в подобном узле ...
дело конечно хозяйское ....просто для информации: основное - водой вымывается + в негерметичных узлах и при хранении - на фракции разлагается сравнително быстро, теряет свойства ..
а вот 221 как раз - еще вполне может потягаться с современными смазками ...
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
201 либо литол
обе - в топку ..
Последний раз редактировалось Timm; 10.10.2016 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2016, 00:39 (23:39)   #59
Zig39
Аватар для Zig39
Timm согласен дело хозяйское, но всем мажем и не кто ещё не возвращался, так же и фары адаптивные мажем именно шток моторчика который вращает линзу и все эти ошибки по AFS мигом уходят, когда клинит шток моторчика и не вращается линза в адаптивных фарах AUDI и VW. 221 у него вязкость очень грубая и он при низких температурах не жидкий, а густой как раскрошенное печенье
Старый 10.10.2016, 00:46 (00:46)   #60
Timm
Аватар для Timm
Timm .... 221 у него вязкость очень грубая и он при низких температурах не жидкий, а густой как раскрошенное печенье
..ну незнаю ..видимо циатим уже не тот...
.. 221 ый - насколько помню низкотемпературный ..чтото в духе -70 даже ...и с фторопластом..
..в 9ке когдато ..100 лет назад использовал ...по блату в НИИ банку доставал ..
спартак333 (05.05.2017)
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
