Старый 25.10.2014, 22:16 (22:16)   #41
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
exit4, и медная и графитка катит. Медная обычно дороже и у меня она в спрее. А графитки полный флакон стоит и кисточкой/пальцем наносится.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 12:44 (12:44)   #42
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
Была такая же проблема - на шиномонтаже затянули "на совесть". Открутил так: надел секретку, затем кувалдой через проставку из аллюминия раза три-четыре ударял по секретке. Теперь на шиномонтаже секретки закручиваю сам.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 14:51 (14:51)   #43
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
w.oleg, не понял технологию. Ударял и одновременно крутил?
Старый 23.10.2016, 20:40 (20:40)   #44
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Решил сменить колеса на зимние. Итог: все колеса сменил, а одна секретка на переднем не откручивается. Соскальзывает. Обезжиривал, не помогает. Кто знает хорошего опытного мастера в москве или зеленограде киньте адресочек. Диск желательно сохранить.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2016, 20:45 (20:45)   #45
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
На шиномонтаж загляните
Ударным гайковертом потихоньку открутят
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAVY (24.10.2016)
Старый 23.10.2016, 21:06 (20:06)   #46
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Попробуйте методом перетяжки, сначала с большим усилием затяните остальные колесные болты, а затем попробуйте открутить секретный.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAVY (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 16:55 (15:55)   #47
G222
Поблагодарил(а): 33
G222 Младенец
В личку кинул.
G222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAVY (24.10.2016)
Старый 27.10.2016, 06:14 (06:14)   #48
BlacksRu
BlacksRu Младенец
На BMW что только не делал... 3 секрктки сняли только с помощью сварщика. Думаю весной болты вкручу и на туареге
BlacksRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 10:41 (09:41)   #49
G222
Поблагодарил(а): 33
G222 Младенец
Мастера плохие были.... на бмв секретки снимаются за 10 минут без сварки!
Старый 27.10.2016, 11:30 (13:30)   #50
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
G222, Поделитесь опытом.
Старый 27.10.2016, 12:06 (17:06)   #51
Evgenyi1977
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Evgenyi1977 Младенец
Столкнулся с такой же проблемой. Приехал в ближайший шиномонтаж, взяли большой пневмогайковерт (для грузовиков, с двумя ручками), двоем прижали его со всей силы.... выкрутили за несколько секунд. После этого остальные секретки выкинул, брал новыми оригинальные этим летом.
Evgenyi1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 12:35 (12:35)   #52
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
не затягивайте секретки ломом
и смазывайте болты
за 22 года ни одной проблемы, ни с самиздатом на жигулях, ни с оригиналом
Старый 27.10.2016, 21:06 (20:06)   #53
G222
Поблагодарил(а): 33
G222 Младенец
Вы, что хотите узнать, как снимали или где снимали?
Старый 03.11.2016, 13:29 (15:29)   #54
Diky
Аватар для Diky
Diky Младенец
Комрады, потерял головку-секретку.
У меня болты со внешними шлицами.
Приехал к ОД начитавшись форума, знал что у них есть полный набор возможных.
Они мне скрутили болты секретные с колес, я вкрутил другой комплект - покупал вместе с машиной, думал что нет в комплектации.
Но вот родные жалко.
Можно ли купит отдельно ключ-головку для них? Кто знает?
Diky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 13:34 (13:34)   #55
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Diky, Нет.
Старый 06.04.2017, 10:59 (09:59)   #56
Андрей Эдуардович
Андрей Эдуардович Младенец
Вчера поменял колёса, на FL. Все болты затянуты ОД будь здоров, открутил большим телескопическим ключом. А вот секретки затянули ели ели, слабо, открутил штатным болонником без усилия. Сильно секретки затягивать нельзя иначе сорвёшь (очень не глубокие шлицы) и не открутишь! Получается мы ездим на четырёх полноценно затянутых болтах вместо пяти. По этой пречине секретки однозначно надо менять на обычные болты, безопасность дороже. Что ещё удивило. Штатные выемки под домкрат, где усиленное место, очень небольшие, примерно 7см.х10см. нужно использовать штатный домкрат, иначе можно продавить корпус или расколоть пластмассовые пыльники, которые находятся чуть ниже. В этой связи даже не понимаю как на шиномонтаже решается этот вопрос, а похоже ни как! Ещё если кто менял секретки на штатные болты, подскажите пож номер болта, что бы заказать.
Андрей Эдуардович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 11:10 (10:10)   #57
Lighter
Благодарностей: 63
WHT 002 529
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
WHT004676
Последний раз редактировалось Lighter; 06.04.2017 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2017, 13:58 (13:58)   #58
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
А должны быть затянуты в соответствии со спецификацией! Перетянутые болты также плохо, как и недотянутые. К этому ОД я бы больше не ходил.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 22:30 (22:30)   #59
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Когда заезжаете на шиномоньаж всегда есть возможность проконтролировать как Вам закручивают болты. Если все их закручивают пневмогайковертом, то этих рукожопых мастеров надо сразу надо ставить на место и заставлять все переделывать. Иначе Вам почти гарантированы проблемы через полгода при замене резины. Болты надо дотягивать либо динамометрическим ключем, либо штатным балонником, что не позволяет их перетянуть. Полностью пожддерживаю LAX9 в том, что целесообразно резьбу колесного болта смазать хотя бы смазкой ШРУС. Данную процедуру надо повторять хотя бы раз в два года. Это избавит Вас от многих проблем. И не слушайте мастеров которые будут Вас пугать тем, что болты могут открутиться. Таких случаев не имеется. Проверено жизнью.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 10:32 (10:32)   #60
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Согласен, болт резьба не держит. Мазать смазкой набо ступицу. Сам болт должен быть сухой от смазки как и сам диск. Т.к. по факту работает поверхность болта и диска которые соприкасаются между собой. А в резьбе хоть масло пусть будет
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
