Старый 20.05.2013, 21:36 (21:36)   #1
Джоник С
Джоник С Младенец
По умолчанию как снять секретку?
Сегодня устанавливал брызговики, задние колеса снял-поставил без проблем.
Передние снять не могу, секретка соскальзывает.
Может что неправильно делаю???
Джоник С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 21:40 (21:40)   #2
Москаль
Аватар для Москаль
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
Москаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классов
Подбираешь из набора головку,примерно на 22.Молоток мощщщщный..забиваешь головку на секретку(аккуратными но сильными ударами) и откручиваешь. P.S Секретка на выброс.
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 21:48 (21:48)   #3
Джоник С
Джоник С Младенец
жестокий, но видать действенный метод.
Но не могу понять, как так получается, что снял поставил два колеса и всё.
А если бы где нибудь в поле встал? кури бамбук и звони сервис?
Старый 20.05.2013, 21:49 (00:49)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
приваривается вороток и откручивается,делали так мои СТОшники,на Лексусах,гонщики частенько пригоняют их а секреток нет
Старый 20.05.2013, 21:52 (21:52)   #5
Джоник С
Джоник С Младенец
может надо секретку посильнее набить, молоточком, чтобы не проворачивалсь?
Старый 20.05.2013, 22:01 (01:01)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
все должно легко одеваться
Старый 20.05.2013, 22:17 (22:17)   #7
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
секретки на выброс! обсуждалось уже 2 года назад! в полевых условиях их не открутить!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (19.11.2013)
Старый 20.05.2013, 22:22 (22:22)   #8
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
я поменял секретки на обычные болты. дабы избежать подобного риска. зачастую это происходит из за чрезмерной затяжки ппистолетом на шиномонтаже. их только вручную тянуть надо.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (20.05.2013), ValPu (11.04.2014)
Старый 20.05.2013, 23:25 (23:25)   #9
mikvin70
mikvin70 Младенец
Тип секрета болта и ключа под него на Туареге очень неудачные, посадка очень неглубокая, зацеп "нежный". Элементарная замена зимних колес на летние у меня вылилась в целую эпопею, сначала личные продолжительные попытки, увенчавшиеся успехом в виде 2 открученных болтов , затем 3 часа пляски с бубном механика на СТО))) по откручиванию оставшихся двух.... Вообщем купил 4 обычных болта и поставил вместо секреток. Замена колеса на трассе была бы не возможна. Рекомендую не ждать приключений и сразу же секретки заменить.
mikvin70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
remagnum (26.07.2014), Seawolf (19.11.2013)
Старый 21.05.2013, 06:40 (06:40)   #10
Джоник С
Джоник С Младенец
спасибо всем огромное!!!
Так и поступлю - секретки на свалку!!!
Осталось только снять их.
Старый 21.05.2013, 06:46 (06:46)   #11
dimka632
Аватар для dimka632
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 101
dimka632 Первоклашкаdimka632 Первоклашка
Джоник С, можно снять у ОД, у них, как правило, есть весь набор секреток.
dimka632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 08:45 (08:45)   #12
Grif62
Поблагодарил(а): 23
Grif62 Младенец
Я открутил в шинмонтаже для грузовых машин. У них мощные пистолеты.
Grif62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 09:26 (09:26)   #13
Aken
Благодарностей: 30
Aken Младенец
У меня была эта беда ... преднее левое... Од снять не смог ... Ваг устроил конф связь и с 3 мя сервисами все сказали что снять не имеют возможноти и что делать не знают .....
Помогли в гараже:
На ключ одели секретку и трубу ..... секретку в колесо - ключ - труба -> Поднимая на подъемнике трубу уперли в стену .... выравняли машину и трубу упертую в стену ... и спокойно выкрутили секретку ...
А ОД лохи не смогли ....
Aken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 09:33 (12:33)   #14
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Все нормально с секретками. Изначально не надо пользоваться штатным колесным ключем или какими-то крестообразными аналогами. Нужен длинный вороток (50см и больше) и головка на 19. Чтобы без перекосов использовать ключ секретки и предотвратить его повреждение. И момент затяжки надо контролировать (180Нм). Возможно, что озвученный выше мощный гайковерт Вам поможет. Навалиться на него, чтобы не проскакивал ключ и открутить. Фото ключа и секретки приложили бы. Может её вообще в 0 слизало.
dr. (27.06.2014), Seawolf (21.05.2013)
Старый 21.05.2013, 09:54 (09:54)   #15
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
По умолчанию .......
Секретки ведь наверно не просто так ставят на колёса, и ставят их не для того чтобы сам хозяин потом не открутил!!!
"Голову надо включать" когда закручиваешь секретки, или над этими болбесами стоять и контролировать которые в шиномонтажках работают!!!
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ValPu (11.04.2014)
Старый 21.05.2013, 10:42 (10:42)   #16
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Также использую не штатные ключ и головку. Не ленюсь, после шиномонтажа в ОД, перезатягивать все болты своим динамометрическим ключом. При откручивание болтов-заметно чувствуется неравномерная затяжка ОД специалистами.
dr. (27.06.2014)
Старый 21.05.2013, 11:34 (11:34)   #17
Кирпич
Аватар для Кирпич
а про какую головку на 19 речь идёт?
Старый 21.05.2013, 12:06 (15:06)   #18
raspadski
Благодарностей: 799
Торцевая головка на 19. Ключ для штатных колесных болтов.
Последний раз редактировалось raspadski; 21.05.2013 в 12:10.
Старый 21.05.2013, 12:08 (12:08)   #19
Джоник С
Джоник С Младенец
спасибо всем кто откликнулся.
Суть проблемы - авто в эксплуатации месяц.
Решил поставить брызговики. С задними колёсами проблем не возникло.
Секретные болтики открутились - закрутились на УРА.
Перешёл к передним колёсам - и ступор.
Секретка слетает с болта.
Сегодня заказал у офф.диллера (ИТС-авто, г.Ижевск) простые болты ( оказывается они бывают двух типов и подбираются по VIN-коду).
Буду пробовать снять с помощью какой-то матери и воротка.
Старый 21.05.2013, 13:45 (13:45)   #20
Кирпич
Аватар для Кирпич
По умолчанию ...........
А я думал это головка к секреткам идёт, по мимо той что в комплекте.
По мне так и заводской ключ неплохо отрабатывает!
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
