14.08.2013, 16:37 (16:37) | #41 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
Прошло некоторое время, при поездке из Краснодара на трассе снова загорелся значек esp и не отключался при нажатии на кнопку, так же автомат встал в аварийный режим, горели все надписи на автомате, так же начала подергиваться и иногда глохнуть... Ну в общем все то же что и писал ранее!
Проехал несколько километров, ошибка не исчезала. Решил остановиться,заглушить и подождать. Через полтора часа завел - проблема исчезла! Доехал до дома без проблем! Затем снова недавно в пробке такая же байда. Заглушил, позже завел - исчезла. Дросель чистили, датчик тоже, адаптацию прошли... Но снова та же хрень. К этим оленям сервисменам заезжаешь, они говорят чистка дроселя, хотя сами месяц назад чистили... )))) Уже забыли. у меня была возможность пробовать с рабочим расходомером,все получилось... |
14.08.2013, 16:42 (16:42) | #42 |
6
возможности у меня такой нет, ездить с рабочим фиг знает сколько времени что бы понять - заглючит или нет...
Мастер говорит скорей всего ДМРВ или вот этот датчик который указан на фото... Может он быть? И за что он отвечает? |
14.08.2013, 22:22 (22:22) | #44 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
Я думаю что машина у Вас такая же как и у всех и симптомы такие же, то и лечится как у всех,дмрв,заслонка или пучок проводов под ногами... Фильтр и сеточка перед фильтром(у кого есть)все это все равно меняется но если засорятся то выводит из строя расходомер, я делал все последовательно у меня все сошлось на нем,
крайне рекомендую почистить расходомер специальной промывкой ликви моли для промывки ДМРВ... |
04.11.2016, 15:18 (15:18) | #46 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Товарищи! Подскажите лошарику как диагностировать Васей ДМРВ G70? Ошибку 16452, 16485 Выдаёт, особенно часто стало с приходом морозов. Чистку ДЗ и адаптацию делал. Не помогло. В каой группе какие параметры по датчику можно посмотреть, чтоб убедиться, что он неисправен?
17.07.2021, 13:20 (15:20) | #48 |
решение проблемы
Добрый день! Недавно столкнулся с проблемой периодически появляющейся ошибки ESP, на кнопку включения выключения реакции небыло.
Туарег 2007г V6 3,6 280 л.с. Ошибка сама сбрасывалась при спокойном режиме работы в течении 30-40 мин и последующем перезапуске движка. Появление ошибки происходило после резкого разгона автомобиля на оборотах 4000-6000 об.мин., переключения передачь становились не плавными, машина при сменен передачи начинала дергаться, так-же было сложно плавно стронуться на светофоре. На СТО произвели диагностику и выявлили что данная ошибка возникает из-за датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), объяснили тем что датчик скоро сломается и из-за этого он периодически даает неправильные показания, плавность движения автомобили пропадает из-за того что при срабатывании данной ошибки в автомобиле отключается множество систем контроля автомобиля. Поменял датчик и при проверке работоспособности авто, опять появилась данная ошибка со всеми сопутствующими проблемами. При поиске проблемы на СТО была вновь проведена диагностика. Выявлена та же ошибка 1 Ошибка найдена: 000257 - Расходомер воздуха(G70 P0101 - 004 - )недостоверный сигнал - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег: 171927 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 5679 /min Нагрузка: 96.8 % Скорость: 73.0 km/h Температура: 84.0*C Температура: 31.0*C Абсолютн.Давление: 1000.0 mbar Напряжение: 14.224 V Решение проблемы: Сняли корпус воздушного фильтра, сняли патрубок забора воздуха. На патрубке была установлена мелкая сеточка, полностью забитаю пухом, мухами и грязью. Срезали сеточку, собрали всё на место как и было изначально. Больше ошибка не появлялась Надеюсь кому нибуть помог. фото во вложении. IMG_20210717_105645 2.jpg |
17.07.2021, 15:10 (15:10) | #49 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,103
5728
Юрий Шпига, про эту сетку всем уже известно лет так 10. Это старая болячка данных авто, и очень многие эту сетку удалили привентивно, пока она не «натворила» дел.
