#41 |
6
сделаю пару замечаний так сказать для очистки совести
![]() - развальные болты-гайки что спереди что сзади одноразовые, их полагается тоже менять, да и открутить их большая проблема -в рычагах можно ограничится заменой сайлентблоков, шаровые ходят раза в 1,5 дольше - если в заднюю подвеску полез надо все по максимуму менять и тяги развала тоже, если частями ограничится - потом будет сложно развал выставить, он все время гулять будет |
#42 |
Поблагодарил(а): 125
11
поменяли неделю , спереди саленблоки и рычаги , ссзади только у развальных рычагов где износились , застучал кардан похоже в месте где входит в задний мост, сегодня сьездил к официалам в Иваново , рекомендовали заменить развальные рычаги... выходит их лучше мянять в сборе ??? а не менять саленблоки в их..
#44 |
Благодарностей: 89
89
подскажите, хочу поменять передние нижние рычаги тур с пневмой, калибровка после замены потребуется?
и еще вопрос самостоятельно кто-нибудь менял? ![]() |
#45 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
Задняя подвеска
Развальные рычаги (схема 1 №1) 2 шт. Meyle p/n 116 030 0027 Болты развальных рычагов (схема 1 №6) 2 шт. VAG p/n N 910 205 02 Втулки стабилизатора (схема 1 №12) 4 шт. VAG p/n 7L0 511 413 E Стойки стабилизатора (схема 1 №8) 2 шт. TRW p/n JTS 521 левая TRW p/n JTS 522 правая Схема 1 ![]() Рычаг подвески поперечный (схема 2 №16) 2 шт. Sidem p/n 63878 левый Sidem p/n 63879 правый Сайлентблоки поперечного рычага (схема 2 №7) 4 шт. Sidem p/n 863640 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1) Lemforder p/n 35712 01 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1) Нижний V образные рычаг сайлентблоки (схема 2 №1) Lemforder p/n 35710 01 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1) Febest p/n VWAB-004 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1) Febest p/n VWAB-005 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1) Очень не хотелось фебест но пожалуй это лучшее из предложенных вариантов ![]() Схема 2 ![]() Ну и конечно развал схождение ![]() Буду наблюдать за состоянием поменянных з.ч Осталось дождаться рычаги на перед и на выходных на замену, мой мастер уже приготовился провозится пол ночи ![]() Бюджет 16 на зад и 21 на морду (округлил) Стоимость работ символическая ибо вдвоем окупируем сервис на ночь в котором работает мой друг ![]() ![]() Meyle- запчасти как по качеству и на долго ли хватает по сравнению с WAG-кими???? |
Последний раз редактировалось Gorik; 08.04.2014 в 20:17. |
#46 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Добрый вечер подскажите пожалуйста ОД за дефектовали "рычаг подруливающий задней подвески правый № 7L8501529А" что это за рычаг такой и как он выглядит ????
Meyle- запчасти как по качеству и на долго ли хватает по сравнению с WAG-кими???? Добавлено через 42 минуты 13 секунд А вообще почитай тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850 |
Последний раз редактировалось karek1; 08.04.2014 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Meyle не производитель, судя из опыта не фантан.
Добавлено через 42 минуты 13 секунд А вообще почитай тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850 ![]() |
Поблагодарили: | malashiyVY (10.04.2014) |
#48 |
Благодарностей: 253
303
Странно,что они там все рекомендуют Moog,говно редкостное
#49 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
28
8000 км назад поменял левую рулевую тягу (заводская отходила с новья 103 т.км). Поставил Sidem p\n 63626.
Менял колёса тут - всё, сдох Сидем - люфт в реечном шарнире дикий. А день назад я с уверенностью поменял втулки стаба из-за этого... впустую. Сидем - в топку, имхо. Правую рулевую поменял 23 т.км назад, на 88 т.км. Жива и никаких проблем, ибо Lemforder! |
Последний раз редактировалось Boka; 10.04.2014 в 05:43. |
#50 |
Благодарностей: 61
86
#51 |
Благодарностей: 161
186
вот решил тоже проэкспериментировать с аналогами
![]() проверить сайленты на перепрессовку... вот список подопытных ![]() тяги с наконечниками Lemforder. втулки только оригинал! |
#52 |
8283
Тоже сзади освежил рычаги верхние сайлентами от Фебест,плюс по одному в нижние,тяги развальные от meyle,кто бы что ни говорил про фебест,но на прошлом они у меня отходили 35 тыс. до продажи авто и нареканий не было
#53 |
Благодарностей: 71
71
поменял сзади верхних 4ре рычага и тяги на Meyle, выглядят оч хорошо, посмотрим как ходить будут. Снятые оригинальные рычаги с боем забрал из сервиса - поэксперементирую с запресовкой лемфердеровских сайлентов потом.
#54 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
#55 |
Благодарностей: 71
71
А что значит "с боем"? Они вашу собственность не хотели отдавать?
Поблагодарили: | cильвер 069 (10.04.2014), Челябинский Мужик (26.12.2014) |
#59 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Тож отпишусь, приговорили подвеску... Стал кроить... В итоге по переду верхние -нижние рычаги с разборки, ступица новая фаг, стабилизатор с разборки, стойки лемфердер,втулки стаба ноунейм...Заменил также тормозные диски,ате.
Сзади все рычаги мейле, кроме нижних треугольных( нет необходимости менять),стойки тиг, втулки ваг, стабилизатор не менял ,кулак со ступицей б/у... Итогом доволен, хотя под 70 тыр обошлось на круг , сделали в евроавто утром отдал - вечером забрал... Эт я про дизельку, а то доездился, вилять в колеях стала, страшно... Теперь ровненько и тихо,шум ступичных ушёл. |
Поблагодарили: | Серый V10 (01.06.2014) |
#60 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,604
Благодарностей: 22,432
29669
Кто может подсказать номерки сайлентов от Лимфёрдер на верхние рычаги задней подвески?
