Старый 24.03.2014, 22:08 (22:08)   #41
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
ionoff,
Немного не догоняю как ты все-таки вычислял неисправные датчики, при наличии хоть одного исправного. И при наличии тостере как трестировать, ну хотелось бы по подробне куда да че там тыкать. ( жаль когда делал фотки не сделал, было бы полезно для таких как я ) да и кстати как датчики снимаются, выковыриваються может выкручиваються или еще какая заморочка? Заранее спасибо
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Опечаточка по фрэйду по поводу тэстера
Последний раз редактировалось Zhigan01; 24.03.2014 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Zhigan01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 10:19 (09:19)   #42
ionoff
ionoff Младенец
Zhigan01,
У меня в начале было 15 ошибок, в двух из них было сказано что задние средние коратят на плюс. Заменил оба на новые, всё равно выкидывало что плюс, только на один датчик ближе к главному штекеру. Вот тогда я взял тестер, выставил в положение для обнаружения замыкания (звуковой сигнал), на каждом датчике крайние клеммы (всего их 3) - это клеммы питания, коричневого и красного цвета. В главном штекере нашёл их и прозвонил, стал по очереди отключать датчики начиная от главн. штекера, второй с краю и был тот что коратил - а те что выдавал комп на самом деле оказались рабочие (почти) - всё потому что датчики подключены последовательно.
Для снятие датчика необходимо отжать две ушковидных защёлки с верху и низу датчика при этом одновременно выдавливая его с внешней стороны. В данном случае удобно браться за разъём датчика, немного потянув его на себя из посадочного места и тоненькой отвёрткой отогнуть/отщелкнуть верхнее крепление потом на ощупь нижнее. После привыкаешь и снятие проходит за 6 секунд с учётом снятие разъёма. Кстати для снятия штекера с датчика, необходимо тоненькой отвёрткой приподнять язычок в штекере - без вандализма.
ionoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (25.03.2014), Zhigan01 (26.03.2014)
Старый 28.03.2014, 08:17 (08:17)   #43
zasodil
zasodil Младенец
После зимы парктроники горели красным всегда. Иногда (раз в 2 недели) появлялся зеленый сигнал от парктроников, но тут же пропадал. На диагностике нашли неисправный датчик. Оказался под левой фарой. Купил БУ датчик (1500), сам поменял минут за 10. Теперь все счастливы, особенно жена, для которой парктроники - незаменимые помощники
zasodil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 08:23 (08:23)   #44
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
как раз наоборот они подключены парралельно !
как видно на схеме питание общее а сигнал идет от каждого датчика свой и так для всех датчиков
Последний раз редактировалось Евгений 68; 28.03.2014 в 08:28.
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 11:10 (10:10)   #45
ionoff
ionoff Младенец
Евгений 68,
Спасибо за схему, да действительно признаю свою ошибку, я просто более склонялся к тому что, если один датчик ложит систему, то все датчики после него могут выдавать разного рода ошибки (через шнурок), т.к питание уже не поступает и последующие датчики могут не успеть скинуть правильную ошибку.
Старый 31.03.2014, 19:35 (19:35)   #46
денис02121979
денис02121979 Младенец
Всем привет !!! беда с парктрониками перед и зад,не работает ни один. Причем табло с переди и сзади включаются.Да еще есть камера заднего вида. Куда копать,где смотреть ? Где находится блок парктроников? Может где-то тупо разьемы отключили,где удобней всего это сделать?
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.lbl
Контроллер: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 397D29D77342B2C
15 Найдены неисправности:
01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
002 - выход за ниж. границу - Непостоянно
01629 - Датчик парковочного ассистента, перед. левый-G255
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
01628 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный левый-G254
00434 - Датчик парковочного ассистента, перед. внутренний левый-G332
00435 - Датчик парковочного ассистента, перед. внутренний правый-G333
01627 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный правый-G253
01626 - перед. правый датчик парковочного ассистента-G252
01548 - задн. правый датчик парковочного ассистента-G206
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
01547 - задн. правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
00437 - Датчик парковочного ассистента, задн. внутренний правый-G335
00436 - Датчик парковочного ассистента, задн. внутренний левый-G334
01546 - задн. левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01545 - задн. левый датчик парковочного ассистента-G203
006 - КЗ на плюс
006 - КЗ на плюс
смотри датчик передний 2-й слева, как правило он подвешивает все.
денис02121979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 07:42 (09:42)   #47
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
Подниму тему, проблема с парками на туре 2003г левая сторона передних и задних не работают, правая сторона работает что может быть?
Тuran4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 17:59 (21:59)   #48
Witek43
Witek43 Младенец
Не работал паркторник как купил. Добрался до блока управления сзади справа.а ТАМ...... )))
отгнил один штырек разьема. И что характерно, не видно нихрена. Только разьем смотриш а там одно гнездо зеленое, ну и ножка под корешок. Сладил новый штырек и вуа-ля. Все работает. Мораль- водичка туда попадает, ищи там.
Witek43,
Witek43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 21:47 (21:47)   #49
maks gr
maks gr Младенец
Подскажиье пожалуйста надиагностике непоказала ни одной ошибки. Просто что он выключен но включить не получается. Знает кто какие секреты???
maks gr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 09:45 (09:45)   #50
Samsungd830
Samsungd830 Младенец
парктроник по краям и спереди и сзади по два квадратика горит красным и больше ничего не показывает, что это может быть?
Samsungd830 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 17:30 (17:30)   #51
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
[QUOTE=Witek43;1936156]Не работал паркторник как купил. Добрался до блока управления сзади справа.а ТАМ...... )))
Я сегодня вроде понял почему там отгнивает проводка.
Год назад мучился с парктрониками, и лазил к блоку управления, все было чисто и сухо, проблема была в переднем закороченном.
Сегодня помыл авто и вытирая заметил , что задняя левая стойка мокрая внутри, с нее вода бежит в багажник как раз над блоком управления парктрониками. Машина не бита, стекла родные не менянные.
Причина оказалась банальна ,грязью забиты сливы которые находятся возле петель багажной двери под пластиковыми накладками. Снял накладки ткнул тросиком в отверстие слива и оттуда вылилось немеряно дерьма .
Накладка снимается широкой плоской отверткой сначала подцепить от середины машины к петле, затем вдоль борта по ходу машины.
Добавлено через 1 час 4 минуты 34 секунды
Кстати перед мойкой несколько раз парктроники загорались красным , потом все наладилось , ,опрос ошибок показал КЗ на массу. Не стал вникать дальше, и так ясно, что вода попала к блоку в заднем левом крыле. Тем более я год назад заменил весь перед на новые датчики и пролез везде.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 14.12.2014 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 16:44 (19:44)   #52
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Как снять обшивку в багажнике с левой стороны? Какие там заморочки?
basket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 17:10 (17:10)   #53
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Привет всем, перерыл много всего но пришёл к решению сам, проблема как в первом посте, красные края экранов, ни перед ни зад не работают, снял бампер передний, прозвонил проводку и датчики, все одинаковые, 1-2 контакт 5 кОм, а 1-3 звонится как ёмкость, при перемене полюсов тестера показания падают в минус, а потом через несколько секунд в + и уменьшение значения сопротивления до бесконечности! Датчик клал к себе разъёмом...
Результатов не дало, померил контакты питания на раземе переднего бампера в сторону блока управления, там оказался коротыш 0.5 Ом
Добрался до разъёма на заднем бампере, левый подкрылок не стал снимать, т.к. гемор с брызговиком, снял с глушителя кривуху на хомуте и в верхнем положении подвески получил доступ к датчикам и разъёму.
После расстыковки заднего разъёма парктроников КЗ на переднем пропало, значит дело не в блоке, а в задних датчиках или проводке заднего бампера! Нашёл контакты коротящие на раземе в сторону бампера и начал отстыковывать датчики по одному и мерить, нижние винты бампера откручиваются и отогнув юбку достаешь до датчиков, помогло то, что снял насадку глушителя, рука в прорезь пролазит, после отстыковки очередного КЗ пропало!
При прозвонке КЗ оказалось на 1-3 контактах, обломил 3 контакт и собрал все на место, теперь работает передний парктроник и выдаёт по ВАГу ошибку по 10 сенсеру. Заказал датчик, по установке отпишусь...
Пришёл датчик, воткнут, задний парктроник тоже заработал, плохо что задний парктроник не работает при хотябы одном не рабочем сенсоре переднего, инженеры перемудрили, передний не так нужен как задний и пока ждёшь датчик было-бы можно взять с передка, но увы...
Последний раз редактировалось Алекс771; 07.11.2015 в 15:58.
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 09:49 (09:49)   #54
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
такая же беда случилось, красным горит парктроник....полез к блоку а там мрак, зацвело все...прочистили пропаяли - не помогло, затем обратил внимание что ножки на разъемах сине-зеленые и почти все сгнили, пробовал чуток почистить но тут же парочка сломалась.....Ребят как ваше мнение можно на блоке разъем заменить? или не стоит с блоком заморачиваться? может кто подскажет номерки разъемов спасибо за ответы
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 10:54 (10:54)   #55
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...проще у поляков блок купить ..думаю он там 2000-3000-4000р ..наврятли дороже ..
Добавлено через 9 минут 21 секунду
З.Ы. ..да ВОТ глянул ..от 1600до4000р ..ну и доставка около 500-1000р ...
Последний раз редактировалось Timm; 01.03.2016 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2016, 17:20 (17:20)   #56
jekas
Аватар для jekas
купил на разборке, подкинул все тип топ, вопрос откуда там такая сырость? и как с ней бороться? машина как бы 09 года а такой гемор
Старый 02.03.2016, 19:04 (18:04)   #57
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
006 - КЗ на плюс
006 - КЗ на плюс
Вот сайт http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page там про все ошибки написано и как их решить.Переводчик если есть будет проще.
01549 - Напряжение питания для Датчик парковки помощи
01549 - Напряжение питания для датчика системы помощи при парковке: Короткое замыкание на массу
Возможные симптомы
Световой индикатор неисправности (MIL) ON
Помощи при парковке не работает
Возможные причины
Предохранитель (ы) неисправен
Подключение и / или разъем (ы) от / до Датчик парковки помощи (ы) неисправен
Датчик системы помощи при парковке (ы) неисправен
Возможные решения
Проверьте предохранитель (ы)
Проверьте проводку и / или разъем (ы) с / на Датчик парковки помощи (ы)
Проверьте / замените датчик (ы) помощи при парковке
Проверьте измерения значения блоков (MVB) для подключения источника питания
Категория :коды неисправностей
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
006 - КЗ на плюс
006 - КЗ на плюс
Вот решения проблем коды и решения всех проблем посмотри здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Последний раз редактировалось блафоня; 02.03.2016 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
prodigy42s (03.05.2021)
Старый 08.03.2016, 07:41 (15:41)   #58
ppwami
ppwami Младенец
Не работает парктроник табло красное при диагностике показало:
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L0 919 283 F
VCID: 39730B02731DCEF651-5178
Неисправности не найдены.
почему " Label: Нет ссылки!!" и что делать? Ранее была ошибка по датчику сделал замену и вот выкатилось. Подскажите кто в курсе!
ppwami вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 09:33 (09:33)   #59
jekas
Аватар для jekas
сегодня снова вырубился парктроник, причем даже нет красных огоньков
Старый 26.04.2016, 11:04 (11:04)   #60
jekas
Аватар для jekas
специально не собирал в машине левый бок чтоб понять откуда влага берется, вчера был дождь...в итоге вода стояла не уходила в нише петли и нашла небольшую щель и сочилась по проводам аккурат на блок парктроника((( почистил слив тонокой проволкой (были комки листье и пуха) и вода ушла
pev13 (16.04.2020)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
