Старый 24.10.2013, 10:46 (10:46)   #41
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Я имел ввиду индикация не работает. А нагреватель работает.
Игорь НН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 10:49 (10:49)   #42
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Это как??? Тогда в меню климата ...смотри авт.подогреватель...ручн.управление..что стоит???какая запись?????
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 10:53 (10:53)   #43
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
там только время включения. И на сколько. А что еще должно быть?
Старый 24.10.2013, 10:58 (10:58)   #44
polops
Благодарностей: 160
Нет ,на экране ,где не время выставляется.....в самом меню климата есть надпись автономный...тычок на эту штуку...и смотрим что вылезит....время...а вверху что??????
Старый 24.10.2013, 11:16 (11:16)   #45
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Вверху "Включение вручную" . Если нажать появятся те самые стрелочки. Если не нажать -ничего не появляется.
Старый 24.10.2013, 11:19 (11:19)   #46
polops
Благодарностей: 160
Вот их и оставьте....и будет счастье....и автоматом будет вкл.при пониженной тем-ре и с брелока..и будет индикация
Последний раз редактировалось polops; 24.10.2013 в 11:26.
Старый 24.10.2013, 11:24 (11:24)   #47
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
При автоматическом включении никакой индикации нет. Но запуск котла хорошо слышен.
Старый 24.10.2013, 11:25 (11:25)   #48
polops
Благодарностей: 160
Есть
Старый 24.10.2013, 11:26 (11:26)   #49
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Спасибо за помощь . Но я ничего не понял Пес с ней, с этой индикацией.
Старый 24.10.2013, 11:33 (11:33)   #50
maz29ru
Аватар для maz29ru
Есть
Где? На дисплее в приборке нет, на панели климата нет. Если только в меню климата, не обращал внимания, но так оно ведь не всегда и включено, то есть посмотреть можно, но через дополнительные действия.
Старый 24.10.2013, 11:36 (11:36)   #51
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
В меню климата я тоже не нашел.
Старый 24.10.2013, 11:37 (11:37)   #52
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Где?
На дисплее климата появляется значок "дымящаяся палочка". Он неброский.
Вот только момент - появляется ли он именно при АВТОМАТИЧЕСКОМ включении...
Старый 24.10.2013, 11:39 (11:39)   #53
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Виталий (Жуковский МО), Где это, где??
Старый 24.10.2013, 12:00 (12:00)   #54
Первый Семикратный
Так на панели климата (между крутилками, там где темпаратуру и режимы климата покалывает). Появляется такая пиктограмка.
Старый 24.10.2013, 12:01 (12:01)   #55
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Неа, не появляется.
Старый 24.10.2013, 12:04 (12:04)   #56
maz29ru
Аватар для maz29ru
Вот про автоматическое и речь - нет значка.
Старый 24.10.2013, 12:14 (12:14)   #57
Первый Семикратный
Хады!
Старый 25.10.2013, 09:08 (09:08)   #58
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Есть
НЕТ! И не вводи людей в заблуждение. При автоматическом включении котла НИГДЕ НЕ отображается, что он работает.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Narkotik А как вообще понять включился он или нет? Про дым из под днища понятно. А на ходу?
Вот еду я с утра. Температура плюс 3. Прохладно. И рука тянется к кнопке нагревателя.
А может он уже работает. И я его выключу. Индикации никакой нет. Только ждать, нагреет или нет??
У тебя дизель - у тебя его заблокировать сложно и при температуре ниже +4(включительно) он у тебя автоматом включается и работает. Если ты еще и нажмешь кнопку принудительного включения (при уже работающем котле), то ничего не измениться, кроме того, что появится соответствующая иконка (со стрелочками вверх) в окошечке климата (и в меню климата станет активна кнопка ОТКлючения котла). Котел будет продолжать функционировать, блокировки даже на бензине при этом не происходило у меня.
Соответственно, будет за бортом +8, например, тебе охота котел включить - включай ради бога, предварительно установив в меню время его работы при включении вручную.
И поменьше слушай "спецов", что не знают даже как именно работают индикации
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Только не сам запуск, а звук его работы. Особенно снаружи. Особенно стоя слева (по ходу) у капота))
Последний раз редактировалось Narkotik; 25.10.2013 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь НН (25.10.2013)
Старый 25.12.2013, 14:52 (14:52)   #59
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
На ТО2 обновили мне ПО отопителя до 0243 - теперь отопитель не блокируется больше. Ура
Старый 25.12.2013, 16:25 (16:25)   #60
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
При нажатии кнопки принудительного включения, ничего не изменится. Просто при выключении двигателя котел будет работать то время, что задано в настройках.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
