Старый 28.09.2013, 23:04 (23:04)   #1
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
По умолчанию Не включается Вебаста. Что делать?
Все лето брелок не использовался.
Сегодня пытался подогреть машину - фиг.
На брелке сначала зеленая лампочка, потом примерно 10 сек быстро мигает красная.
Больше того - в машине вебаста принудительно тоже не включается.
Wtf?
Кто сталкивался? Что делать?
Чот я переживаю.
ЗЫ. На последнем ТО скидывали аккум - они его как то умудрились посадить в ноль и подзаряжали.
Dzhelnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 23:38 (23:38)   #2
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Шнурок подключить и посмотреть.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 16:23 (18:23)   #3
XMEL
Аватар для XMEL
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 35
XMEL Младенец
Как вариант: если топлива в баке мало - не запустится.
XMEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 21:06 (21:06)   #4
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Как вариант и напряжение в сети может быть маленьким , тем более что пробоеммы с аккумулятором были, но лучше шнурком посмотреть.
Старый 29.09.2013, 21:47 (23:47)   #5
MishaEkb
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
MishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классов
Обычно заправка опустевшего бака решает эту проблему. Если нет - то шнурок-дилер
MishaEkb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 00:44 (00:44)   #6
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
Заправился. Фиг. Правда до 3/4. Может полный бак надо? Чтоб там какой нить датчик щолкнул.
Старый 30.09.2013, 00:44 (23:44)   #7
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Кажись и tС ниже +4 должна быть
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 01:15 (01:15)   #8
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
Ну а плюс пять - это же холодно. И что, я не могу теперь прогреть машину?
И вообще он же летом в режиме вентиляции салона должен уметь работать.
Так что про плюс четыра на правду не похоже
Старый 30.09.2013, 01:16 (01:16)   #9
AlexKao
AlexKao Младенец
по опыту: на Дискавери Вебаста запускается при температуре наружного воздуха меньше +3-5С.
Вот если при минусе не запустится, то думать надо про посещение дилера. Хотя и них запуск Вебасты занимет полчаса со всеми работами. На Дискавери делал 2 раза.
AlexKao вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 07:12 (07:12)   #10
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Скорее всего вебаста просто заблокировалась. Нужен шнурок и Вася. Если и после разблокировки не будет запускаться, тогда уже смотреть дальше.
Старый 30.09.2013, 09:54 (09:54)   #11
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Пробуй раза 3-4. Я впервые в субботу запустил с 3 раза.....топливо закачивает долго..Удачи
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 22:50 (22:50)   #12
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
Побывал у од.
Действительно заблокировался.
Разблокировали. Все ок :)
1100 как с куста
Старый 02.10.2013, 07:53 (09:53)   #13
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Побывал у од.
1100 как с куста
Чтобы каждый раз по пустякам к ОД не ездить - проще купить шнурок и разблокировать самому.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 08:19 (08:19)   #14
Mr.VTO4KU
Аватар для Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
Mr.VTO4KU ПервоклашкаMr.VTO4KU Первоклашка
Вот часто встречается фраза о заблокированности подогревателя при малом остатке топлива. А какой должен быть остаток, чтобы он заблокировался? (1/3,1/4,1/5)
Он блокируется при малом остатке, когда работает или и летом когда не работает? (Типа сам факт наличие малого остатка приводит к его блокировке?)
Будьте любезны просветите об остатке.
Спасибо
Mr.VTO4KU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:00 (15:00)   #15
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Спасибо
Помимо остатка (по всей видимости красная зона), еще и частый перезапуск двигателя приводит к блокировке.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:16 (13:16)   #16
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
да не должно оно блокироваться при малом остатке топлива, оно должно не включаться, так в инструкции даже написано, если ОД объясняет этим блокировку, слать их куда подальше, они ваще, такое впечатление авто каждый раз видят как первый раз и сочиняют всякую ахинею.
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:25 (14:25)   #17
maz29ru
Аватар для maz29ru
Так "оно" и не включается
Старый 02.10.2013, 15:27 (14:27)   #18
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
при доливе - должно само включаться
Старый 04.10.2013, 20:03 (20:03)   #19
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Побывал у од.
1100 как с куста
Купил по этому поводу шнурок, так как такая фигня происходила неоднократно. Каждый раз посещать ОД , жизни не хватит. Кстати, разблокировать можно на любом стенде , типа Бош или аналогичном в ближайшем сервисе.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Спасибо
Алгоритм блокировки остаётся неизвестным. Много копий было сломано на форуме , чтобы описать и обобщить эту проблему, но для меня это остаётся секретом.
Последний раз редактировалось vazden; 04.10.2013 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2013, 21:51 (21:51)   #20
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
На туареге и в плюс 5 запускается, уже неделю пользуюсь))
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
