Старый 15.10.2013, 23:39 (23:39)   #41
Sporniy78
Аватар для Sporniy78
Sporniy78 Младенец
конечно можно, масло дело такое, условия эксплуатации город трасса
у меня пробег 330 тыс км машина 2009 года
масло расходник езжу на любом топливе
но масло лью под контролем что бы видеть сколько залили и слили ли
если нормально едит и тянет в чем проблема
и самое главное интересно как определили что турбина и именно крыльчатка
турбина или работает на всех режимах или не работает
что бы определить что в ней не работает необходим стенд
чаще всего летит блок управления турбиной он стоит в районе 500 евро новый
Приветствую, не подскажете где можно взять блок управления турбиной за 500 евро?
Sporniy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 23:50 (21:50)   #42
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
это номер?
Тип файла: jpg -----------1.jpg (233.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg -----------2.jpg (214.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg ----------.jpg (264.4 Кб, 34 просмотров)
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 09:07 (09:07)   #43
Sporniy78
Sporniy78 Младенец
это номер?
Пока не могу только понять мой ли это случай?
сервисники не сошлись мнением лопатки турбы клинят или сам актуатор!
вот диагноз:
Тип файла: jpg фото.jpg (229.0 Кб, 72 просмотров)
Старый 16.10.2013, 11:16 (09:16)   #44
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
вот диагноз:
в любом случае, блок управления необходимо менять, вместе с турбиной в случае замены оной, почемц бы не попробывать сначало заменить сам блок и если все ок зачем менять саму турбину?
При моем пробеге в 335 тыс первый раз заменил блок управления в 37 тысяч, когда приговорили радостно турбину сервисмены, но машина была на гарантии от того то ребята с фолькса и заменил блок и машина поехала, второй раз на пробеге 260 тыс начались глюки и снова заменил, полет нормальный.
Sporniy78 (17.10.2013)
Старый 16.10.2013, 21:13 (21:13)   #45
Sporniy78
Sporniy78 Младенец
Теперь бы понять где его можно купить или заказать?- номер не бьется никак
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
