#41 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
pajero32
По первому дефекту проверяй фишки на плате. Про 150градусов - крякнул температурный датчик на плате. По совету Servw заказал замену. На этой неделе перепаяю. Если всё гуд - расскажу. |
Последний раз редактировалось leshka; 14.10.2013 в 20:52. |
#42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Что за датчик G241? Который 140 градусов показывает? Скорее всего циркуляции нет, вот два датчика и показывают перегрев
Поблагодарили: | leshka (16.10.2013) |
#43 |
Благодарностей: 66
66
Далеко не всегда замена датчика приводит к положительному результату.
http://www.carhelp.info/forums/showt...t=81525&page=2 |
#46 |
Благодарностей: 831
1081
Servw, надо спеца по платам искать. Но есть такое ощущение, что скоро сам шнур куплю да стенд сделаю.
#52 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
pajero32, да погодите вы дергать датчики, такая-же ерунда и у дохлых мозгов бывает, потому вначале прозвонка этого резистора, а уж потом при отличии от 10 КОм при 20 градусах можно и думать про замену.
#55 |
Благодарностей: 831
1081
вчера припаял. Проклял всё на свете. Прочистить дырку паяльником невозможно - пришлось иглой сверлить. Припаять эти микро-кончики к микро-дорожкам ваще нереально. Писец! Три часа жизни потерял.
#60 |
Благодарностей: 831
1081
Короче, неудача. Ошибку датчика удалось стереть. Прошёл тест исполнителей. Пошёл в Базовые. Там опять 150 град. Но при продувке показания стали падать до 74. Один раз пошёл предзапуск, но сорвался на "ошибку" и остановка. Странно, что температура меняется. При новом тесте снова от 150 до 74 опускается. При этом ошибка датчика теперь удаляется, чего раньше не было.
То ли я датчик хреново припаял, то ли надо лечить плату. Servw, как думаешь? |
Поблагодарили: | Cryptic (11.09.2017) |
