Старый 12.10.2013, 10:42 (10:42)   #1
pajero32
pajero32 Младенец
По умолчанию вебасто ошибок нет но не работает
собственно подскажите кто знает таурег 3 л дизель 2008 г ошибок по вебасте нет но не запускается что может быть шнурок вася брал за 6 рублей с возможностью обновления
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 11:12 (11:12)   #2
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
если ошибок нет, значит на связь выходит... тогда 18-04-1-применить и слушать что будет...
Старый 12.10.2013, 11:26 (11:26)   #3
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Ждать температуру -5 градусов и потом делать выводы работает или нет.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 12:54 (12:54)   #4
pajero32
pajero32 Младенец
да у нас уже три дня -3. если захожу в адаптацию 3 канал сохранить 1 не сохраняет. тест исполнителей вроде все вклюает. а если выбирать где запуск включается вентилятор в салоне и отключается только если в канале 4 это сделать
Старый 12.10.2013, 13:57 (13:57)   #5
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
не нужно тебе в адаптацию, в базовые (04) в первую группу и применить!
Старый 12.10.2013, 15:19 (14:19)   #6
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Было у меня так. Открыли почистили. вымыли - все заработало. Не спешите менять блок управления и свечу... Настойчиво требуйте первое действие
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 16:31 (16:31)   #7
pajero32
pajero32 Младенец
все попробовал 18 4 1 делаешь не реагирует все тесты исполнителей работают если ставить 18 3 1 то после того как глушишь машину включается вентилятор печки и начинает маслать пока не заведешь а в группах идет ошибка и печка выключается только если в 4 группе сделать включение
и ошибок ни каких не выдает
SLOk 75 (14.12.2013)
Старый 12.10.2013, 19:19 (19:19)   #8
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
А она случаем не заблокирована?
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 20:19 (20:19)   #9
pajero32
pajero32 Младенец
в том то и дело что нет ошибок по вебасте вообще нет ни каких и где 0 на 1 надо поменять оне сохраняется значение
Старый 12.10.2013, 20:33 (20:33)   #10
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
У меня вебасто блокировалась из-за того что ее выхлопная труба, которая в районе водительского сидения, была закупорена кусочком глины, прочистил и все заработало!
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 20:36 (20:36)   #11
pajero32
pajero32 Младенец
блин 2 дня ее уже пальцами тыкаю только если она очень глубоко попала
Старый 12.10.2013, 23:02 (23:02)   #12
777 Вячеслав
Тоже была проблема, когда 0 на. 1 неменяла, я ее мучал, пытался сохранить, примерно на 7 раз сохранила
Старый 12.10.2013, 23:09 (22:09)   #13
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
чистить камеру сгорания
Старый 12.10.2013, 23:15 (23:15)   #14
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,577
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
а какой пробег на авто? котёл вебаста ранее не разбиралась?
Жека 197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 23:23 (23:23)   #15
pajero32
pajero32 Младенец
После ДТП вебасте пришел конец горелку снесло привезли другую в сборе со всей требухой но от машины у которой раз дельный климат с задними пассажирами и с запуском с салона я поставил мозги от своей вебасте вроде запустилась и работала но это было летом а сейчас не хочеи
Старый 13.10.2013, 00:01 (00:01)   #16
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
ну, теперь ещё одну тему объединять по вебасте. Кто-нибудь поможет объединить?
Старый 13.10.2013, 06:39 (09:39)   #17
стас090
стас090 Младенец
Уже год как у меня Турик 3.0 тд и только недавно обнаружил,что оказывается стоит Вебасто,но выхлоп(по нему и обнаружил) совсем чистый,ни каких видимостей сажи нет,как только что из магазина,не запускалась ни разу,должен бы догревателем быть,но тоже похоже не запускался ПОЧЕМУ то? Кто что может подсказать?Где концы искать?
стас090 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 11:26 (11:26)   #18
pajero32
pajero32 Младенец
может кто подскажет почем 18 3 1 сделать после глушения машины включается печка ? и в окошке 2 или 3 не помню стоит значение 150 градусов вроде попробую сегодня фотки сделать
Старый 13.10.2013, 12:42 (12:42)   #19
mosquit
mosquit Младенец
Вот и я вчера съездив в сервис на замену масла в АКПП попросил сделать диагностику, которая показала, что вебасто заблокирована. Пробовали запустить, но так и не получилось вроде как, насколько я понял. Сказали, что скорее всего мозги, но вскрытие типа покажет.
Вилка по стоимости ремонта обозначена 10-17т рублей. Типа говорят, что скорее всего блок управления, который внутри стоит. Новый блок в районе 12т рублей и работа около 4-5т рублей. Насколько адекватна цена для Москвы? Не может быть так, что скажут менять блок, а на самом деле просто чистка нужна?
Или может кто посоветует место, куда с этой проблемой поехать в Москве, чтобы сделали без лишнего развода.
Просить для начала всё прочистить? Выхлопную трубу не посмотрел вчера, только сейчас тему почитал, чтобы можно было глянуть сразу.
mosquit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 18:37 (17:37)   #20
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
Во первых открыть и почистить, качественная чистка занимает около 2х часов у ОД.Но этим никто не хочет заниматься. Во вторых уровень топлива должен быть выше минимального. иначе то же не запустится. В третьих температура окружающей среды должна быть ниже +5.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
