Старый 18.03.2015, 20:33 (21:33)   #41
fanyasik
fanyasik Младенец
ghans, а про какой из шлейфов речь? их там штук 5 к чейнджеру подходит...))
да вот и от радио тишина...хотя все переключается...но горит значек mute и громкость не регулируется...=((
и да...он выдает табличку про ограничения и то, что надо включить зажигание...но вчера и с ней все работало...
Последний раз редактировалось fanyasik; 18.03.2015 в 20:39.
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 20:47 (21:47)   #42
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
Если пишет про ограничения, то включилась защита компонентов. На место все поставьте и включите зажигание защита выключится и звук появится.
Последний раз редактировалось PIRAT81; 18.03.2015 в 20:55.
PIRAT81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 21:06 (22:06)   #43
fanyasik
fanyasik Младенец
PIRAT81, я тут читал, что при защите полностью блокируется магнитола и переключить ничего нельзя...вроде так...
хых...было б куда на место поставить...у меня тур еще дорестайлинговый и они друг друга не увидят...а магнитолу купил по-случаю...вчера и сегодня утром подключал звук был...а вот со службы поехал...тырк...тишина...
И если все-таки заблокировалась...как можно снять или обойти защиту? и можно ли вообще?
Последний раз редактировалось fanyasik; 18.03.2015 в 21:10.
Alex1002 (20.03.2016)
Старый 19.03.2015, 05:46 (06:46)   #44
fanyasik
fanyasik Младенец
DenofEvil, может вы подскажите каким образом снять защиту компонентов?
Старый 19.03.2015, 06:55 (07:55)   #45
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
Не тратьте свое время, эта магнитолла на вашей машине не будет правильно работать. Без подключения к кан шине и без прописки она будет выключаться каждые 20-30 мин и вероятнее всего будет разряжать аккумулятор.
ghans (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 07:32 (08:32)   #46
fanyasik
fanyasik Младенец
PIRAT81, ошибки по магнитоле шнурком не увидел.....в 550 мне нравится и экран и оснащенность...большего мне ненадо..была до этого китайская....хрень одним словом....
ну и интересно же=)
слушай, а если залить твой eeprom блокировка может сняться, как думаешь?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
PIRAT81, извините, что на ты...=)
Последний раз редактировалось fanyasik; 19.03.2015 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2015, 07:33 (08:33)   #47
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
снимется но не на долго. все повторится
Старый 19.03.2015, 07:38 (08:38)   #48
fanyasik
fanyasik Младенец
PIRAT81, а в чем будет причина? я думаю, что заблокировалась она после того как я отключил какой-то из шлейфов...зажигания моего она один фиг не видит....
может научите, что нужно для заливки прошивки? какой программатор, по и что выпаивать?
Старый 19.03.2015, 07:53 (08:53)   #49
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
Причина будет все в том же, нужна своя кан шина и прописка или оборудование для разблокировки. и все равно, даже если вам ее разблокируют, без подключения к кану она будет выключаться через определенное время (если не ошибаюсь это время настраивается но в узких пределах) А для прошивки нужен прогер поддерживающий данный вид еепром, их сейчас навалом всяких. еепром находится на нижней стороне платы.
Старый 19.03.2015, 08:03 (09:03)   #50
fanyasik
fanyasik Младенец
так почему она не сразу блокируется?=)
ну с отключением по времени это терпимо=)
а какой вид еепром? может подскажите, что-нибудь по-бюджетнее из прогромматоров?
Старый 19.03.2015, 08:18 (09:18)   #51
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
почему не сразу блокируется не знаю, видимо так задумано.
по программатору самый дешевый, бесплатный, наверное Pony prog
Старый 19.03.2015, 09:03 (10:03)   #52
fanyasik
fanyasik Младенец
PIRAT81, а такой вопрос....там прошивка целиком? просто просматривая различные видео по прошивке наткнулся на видео по прошивке магнитолы ниссан...так вот при выпайке микросхемы магнитола продолжала работать, но не сохран яла настройки при отключении от питания...тут такое не пройдет наверное?
Старый 19.03.2015, 09:06 (10:06)   #53
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
прошивка целиком с еепром. как будет работать без микросхемы не знаю не проверял
Старый 19.03.2015, 12:04 (13:04)   #54
fanyasik
fanyasik Младенец
PIRAT81, спасибо за информацию! Буду пробовать копать
Старый 21.03.2015, 20:08 (21:08)   #55
fanyasik
fanyasik Младенец
PIRAT81, подскажите пожалуйста, какая из микросхем на фото содержит прошивку?
Старый 21.03.2015, 21:07 (22:07)   #56
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
не помню где она там именно стоит. посмотрите на ней должно быть написано 24с64 .
Старый 18.11.2015, 22:00 (22:00)   #57
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Доброго!
Тема не очень старая (всего то 8 месяцев, свежак)))
В поиске искал и по темам шарился то что искал не нашел и вот закрались сомнения!
Покупаем нового туарега, 3.6 бензин, не суть. В машине установлена RCD 550 если я все правильно понимаю она отличается от той что стоит в NF и номер ее 7P6035190C. В салоне задал вопрос про камеру, она нужна, в ответ, надо ставить китай или покупать голову с видео входом. Полез на авито там в предложениях 3 головы и все с видео входами, стал искать дальше, но так и не нашел голову БЕЗ видео входа.
Вопрос! Скажите пожалуйста, может кто снимал rcd на рестайле в комплектации без камеры, надо убедится, что в рестайле немцы так же "недопаивают" разъемы под видео. Просто закрались сомнения, а вдруг теперь на всех rcd есть видео вход))))))))
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 21:44 (21:44)   #58
Денис Быков
Благодарностей: 23
Денис Быков Младенец
Какие аудиоформаты может воспроизводить RCD550? Ну кроме CD и mp3? .m4a умеет? .wav?
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 19:24 (22:24)   #59
SportX
SportX Младенец
Всем добрый день, подскажите как подключается динаудио к RCD550 ? вопрос в следующем, необходимо улучшить звук в Туареге 2015г, как понимаю выходов на RCD 550 нет, брать сигнал с колонок не охота. Что можно сделать?
SportX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 17:11 (18:11)   #60
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Скажите а у оф. Дилера есть все нужное оборудование?? Хочу поменять свою дефектную на новую снятую с нового авто? Продаёт сотрудник оф дилера
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chiga13 (20.12.2021)
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
