Старый 10.03.2015, 08:33 (10:33)   #41
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Други победил я таки систему омывателя. Было три лопины первая за бардачком, вторая на правой петле задней двери, третья в месте перехода жгута проводов с трубкой через ребро жосткости в технологический люк для обслуживания амортизатора задней двери. Здесь есть фотки если кому надо.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=3640&page=2
GenaР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 09:48 (11:48)   #42
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
У меня тоже недавно была такая проблема, не работал омыватель заднего стекла, нашли обрыв трубки в правой петле , залатали.. не помогло, оказалось еще и лопнула трубка внутри спойлера, вот это уже было веселее. с/у спойлера немного хлопотное занятие., но ничего, все порывы отремонтировали, теперь все ок!
А причина была до ужаса банальна, перед холодами, когда заменил воду на незамерзайку, не прогнал задний стеклоомыватель, вот и порвало трубки.
Так что перед зимой не забывайте незамерзайку прогнать и на заднеее стекло тоже. пластиковая трубка она хоть и гофрированная, не выдерживает замерзания в ней воды, лучше уж капиллярка была бы.
сижу вот думаю , а не выбросить ли летом всю эту гофру, и поменять на каппилярную трубку..
Последний раз редактировалось scar171; 10.03.2015 в 09:51.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 10:09 (10:09)   #43
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Сегодня написал в похожей теме:
"Я решил данную проблему протяжкой нового мягкого резинового шланга ( типа медицинского ) от стоп-сигнала в спойлере до правой передней стойки через потолок. Шланг был куплен на рынке в южном порту ( в Москве ). Соединял пластиковыми хомутами.
Цена вопроса примерно 300руб. и времени неспешно 1.5 - 2 часа.
Если что-то не так будет ( хотя делал это прошлым летом и все нормально ), то заменить будет несложно."
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jurajann (03.12.2017)
Старый 10.03.2015, 15:00 (17:00)   #44
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Полностью поддерживаю. Летом тоже буду менять на ПВХ.
Старый 08.05.2015, 15:16 (14:16)   #45
Den1207
Den1207 Младенец
Такая же ерунда. Был порыв в правой петле багажника. Размотал мохнатую оплетку, еще и провод перетерся. Заменил на ПВХ. Очень не удобно, все руки порасцарапал под обшивкой.
Den1207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 11:24 (11:24)   #46
Колян 150
Аватар для Колян 150
Колян 150 Младенец
Всем привет,а у меня вода к пассажиру течет,где надо разобрать чтоб обратно соединить?Есть у кого нибудь схема?
Колян 150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2019, 13:39 (12:39)   #47
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
У меня задний разбрызгиватель сцуко промто струйкой поливает. Скпжите, кто-нибудь ставил/менчл на нормальный распылитель?
Старый 01.03.2020, 21:30 (21:30)   #48
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Подниму-ка я тему..
Комрады, спасибо за тему, идейно все понятно, вопросы по мелочам.
У меня похоже трубка лопнула в не особо доступном для быстрого ремонта месте - в полости крыши, за петлей.
Полный разрыв или только надрыв - не видно.
Если я правильно понимаю, то добраться до этого места можно только сняв обшивку потолка и далее через ревизионный лючок.
Соответственно вопросы:
1 Есть ли какие тонкости при снятии обшивки? Какой инструмент нужен?
2 Как крепится/снимается лючок? Через щель, где петля, я не увидел никаких винтовых соединений, вообще выглядит как на герметике, если это вообще разборно :)
3 Если не ремонтировать, а менять всю трассу, чтобы не повторялось это безобразие, то какая длина и диаметр трубки нужны?
Нужно заранее подготовиться, потому как разбирать буду далеко от дома и ездить по магазинам будет проблематично.
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 01:03 (01:03)   #49
sid
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
sid Младенец
1. Все очень хорошо разбирается. Ни какой специальный инструмент не требуется.
2. Каждая крышка люка крепится на 8-ми пистонах (7L6 868 307). Пистон состоит из двух частей, чтобы его сломать, надо очень постараться. На крышку нанесено одноразовое уплотнение и при установке старых крышек, для обеспечения необходимой плотности прилегания крышки к отверстию люка, желательно использовать герметик. Также можно установить новые крышки: 7L6 809 953 F (левая); 7L6 809 954 F (правая)
3. Шланг: 2D0 955 962 (3,8:2,1) - длина: 1300 мм. Подходит идеально, длины хватает с запасом!
Для внедрения нового шланга в жгут проводов, желательно иметь в наличии текстильную изоляционную ленту (например: 000 979 950), также при монтаже верхнего спойлера крышки багажника понадобится качественный двусторонний скотч.
Последний раз редактировалось sid; 02.03.2020 в 07:15.
sid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FOU (02.03.2020)
Старый 02.03.2020, 08:32 (08:32)   #50
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
sid
Супер! Спасибо большое!
Еще пара вопросов:
1 Текстильная изоляция - почему? (обратил внимание, что на туре все ей перемотано)
2 Спойлер требуется снимать для замены трубки?
3 Из опыта, лучше использовать трубку оригинал или заменить на прозрачную ПВХ, что наш автопром или японцы, например ставят?
Старый 02.03.2020, 18:13 (18:13)   #51
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Я заглушил заднюю трубку на прошлом туре. Все равно в салонное зеркало не смотрю.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 01:04 (01:04)   #52
sid
sid Младенец
1. Жгут проводов в правой петле крышки багажника (именно туда интегрирован шланг омывателя заднего стекла) собран с использованием текстильной изоляции. В отличие от изоляции ПВХ, текстильная изоляция, среди прочего, сохраняет свою эластичность при низких температурах.
Это важно, если учитывать тот факт, что данный жгут проводов деформируется при каждом открытии или закрытии крышки багажника.
2. Для того, чтобы заменить проблемный участок шланга ПОЛНОСТЬЮ, необходимо демонтировать верхний спойлер крышки багажника.
3. Из опыта: от оригинальной пластиковой гофрированной трубки, интегрированной в правый жгут проводов Производителем, лучше отказаться и заменить её на более уместный, в данном случае, резиновый шланг 2D0 955 962
Последний раз редактировалось sid; 03.03.2020 в 19:27.
Старый 08.12.2024, 16:10 (16:10)   #53
TuaTux
TuaTux Младенец
sid
Не помните случайно, какой длины идет шланг с кодом 2D0 955 962 ?
TuaTux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2024, 12:25 (12:25)   #54
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
По каталогу ЕТКА длина шланга 1.3 метра
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
