Старый 07.11.2013, 16:44 (16:44)   #41
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
ZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курс
как нашли?
Крышку под задним сиденьем со стороны водителя открыли и всё стало ясно сразу)
ZhurkoFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 23:06 (23:06)   #42
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
При минимальном уровне топлива заведется и будут работать постоянно ОБА бензонасоса!!!!
При запуске- работают оба!
Через минуту отключается подкачной если топлива больше минимума, если меньше продолжает работать!
Именно по этому рекомендуют при поиске неисправностей подобного рода сливать до минимума или блокировать реле насоса...
По проверке датчиков распредвалов, к сожалению частенько осциллограмма не дает представления о адекватности работы датчика ,
Можно лишь оценить есть ли питание и идут ли импульсы в принципе, а искажения сигнала возможны...
По сему таки единственно заменой на заведомо исправный!
В условиях крупного сервиса это не проблема обычно....
Нужно смотреть полный скан ошибок по блокам!!!
Скорее всего вовсе невиновны датчики...
А все жмакания проводов не более чем совпадене!
Греющееся реле просто заменить и замерять токи на контактах у нового, соорудив выносную краватку.
Нагрев реле более 60 градусов не должно быть !
Убедиться еще раз в исправной работе хотябы одного насоса,
Способом открывания двери после стоянки!
При недостоверном сигнале от одного датчика авто заведется, при условии нормальной работы датчика коленвала, и отсутствии другИх проблемм.
При наличии серьезных проблем отсутствие сигнала датчика распред вала, и недостоверных данных с колен вала, насосы не запустятся. ( к подкачке топлива это неотносится она работает всегда)
а родной иммобилайзер что блокирует?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 18:15 (17:15)   #43
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Несколько блоков, наиболее дорогих.
Старый 09.11.2013, 00:07 (00:07)   #44
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
не понял:(
Старый 09.11.2013, 10:10 (10:10)   #45
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
m-a-x, ну что, завелся?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 15:01 (15:01)   #46
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
завтра буду в сервисе. будут делать. надеюсь что заведётся)))
Старый 11.11.2013, 08:01 (07:01)   #47
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
заитриговал-завелся тур твой?)
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 08:05 (12:05)   #48
LeXa24
Аватар для LeXa24
LeXa24 Младенец
в общем у меня проблема один в один, тоже 3.2BKJ только сигналку не удаляли ни какую, просто остановился заглушил и больше не завелся, в сервисе сразу сказали менять датчик коленвала поменял на заведомо исправный толку ноль, померили напряжение на датчик приходит 2В вместо 5, искры нет,
насосы оба менял 2000км назад. Провода шевелить правда не пробовал, в сервисе уже идей ни у кого нет, видимо придется тащить в другое место
LeXa24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 09:31 (08:31)   #49
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
ЕСЛИ 2 В приходит вместо 5в -разбираться надо почему.
Старый 12.11.2013, 12:36 (11:36)   #50
R.M.B
Аватар для R.M.B
Не обязательно!
Ни 2 В ни 5В там не бывает... Пока блок управления двигом не увидит разрешения на запуск.
Необходима ГРАМОТНАЯ всесторонняя диагностика.
Эти лохи намеряли обычный подпор по целостности проводки...
После диагностики, и чтения ошибок (всех блоках) В другом сервисе, знакомом с современными авто... Пишите сюда...
Камрады! Не подпускайте никого к датчикам колен вала и распредвалов, без осциллографа, и карт осцилограмм!, и без тщательной диагностики!
Старый 12.11.2013, 14:36 (13:36)   #51
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
как правило две причины основные-нечему гореть и нечем поджечь. тут случай вроде по описанию второй, я уже предлагал блок управления другой попробовать-как метод замены по элементам
Старый 12.11.2013, 14:52 (14:52)   #52
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
говорят что завели, но что сделали не говорят. ещё не ездил не забирал
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
так дело то было у меня не в сигналке.
так не на датчик приходит, а датчик даёт показания)))
Последний раз редактировалось m-a-x; 12.11.2013 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 14:54 (13:54)   #53
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
отчитайся непременно!
Старый 12.11.2013, 15:01 (15:01)   #54
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
а ошибки читали? есть ошибки по датчику колена?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
так я одной ногой уже в отпуске))) может и не буду машину забирать, только после прилёта. приеду отчитаюсь полюбому.
Последний раз редактировалось m-a-x; 12.11.2013 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 18:08 (17:08)   #55
R.M.B
Аватар для R.M.B
m-a-x,
не откладывай... потом фиг вытрясешь из них что они там накосячили!
Старый 13.11.2013, 07:43 (06:43)   #56
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
заметил еще одну особенность-если "косяк" непонятный, как у меня был с заводкой недавно-официалы пытаются такого туману напустить! лишь бы явную херню сказали, чтобы сразу понятно было что врут, а так столько людей могут в заблуждение ввести. как правило если случай вот такой плавающей неисправности то и лечится не вложениями большими а больше поиском и головой.
Старый 13.11.2013, 13:39 (13:39)   #57
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
искры нет, потому чту нет сигнала от датчика колена и "мозги" думают что двигатель не крутиться и не даёт команду на искру. А с чего вы взяли что датчик заведомо исправный? Я тоже думал что мои заведомо исправные, а оказалось фиг.
Старый 13.11.2013, 14:47 (18:47)   #58
LeXa24
Аватар для LeXa24
LeXa24 Младенец
m-a-x, ставили мой датчик на другой туарег и он завелся с ним без проблем
Старый 13.11.2013, 15:29 (14:29)   #59
R.M.B
Аватар для R.M.B
нужно полностью диагностику делать..
по всем блокам...
бывают очень вредные случаи когда из-за какой нить ошибки по подушкам безопасности
запуск запрещен и все...
а Вам пол двига разберут...
Старый 14.03.2014, 17:29 (16:29)   #60
korunchak
Благодарностей: 57
korunchak Детский сад
Вот интересно, чем все закончилось? Полечили ли нет?
korunchak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Djiper83 (04.09.2021)
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
