Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 08.03.2014, 17:24 (17:24)   #41
kentRZN
Аватар для kentRZN
kentRZN Младенец
Здравствуйте! А я реставрировал кнопки с помощью наклеек, но получилось колхозно (при ближайшем рассмотрении). Хочу тоже попробовать с гравировкой! Можно и мне файлик)) kent-rzn@nm.ru
kentRZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 18:35 (16:35)   #42
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Отличная работа, спасибо за отчет!!! Файлик тоже попрошу wikobszta@gmail.com
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 19:01 (19:01)   #43
NN88
NN88 Младенец
и мне mr.bekessov@mail.ru
NN88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 19:08 (22:08)   #44
Rushanich
Touareg GP 4.2 V8FSI
Rushanich Младенец
Тоже хочу файлы, плизззз
Добавлено через 46 секунд
grd83@outlook.com
Скинь файы пожалуйста
Последний раз редактировалось Rushanich; 15.04.2014 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Rushanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2014, 13:10 (13:10)   #45
Greek789
Аватар для Greek789
Greek789 Младенец
Добрый день, korunchak! Отлично получилось! Можно и мне файлик? Greek_ipatovo@mail.ru
Спасибо!
Greek789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2014, 13:30 (13:30)   #46
beka1985
beka1985 Младенец
korunchak, Хорошое решение этой болезни туров. Если можно и мне файлик с флешки )))). zhanbekov85@mail.ru Спасибо.
beka1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 12:29 (15:29)   #47
alex0212
alex0212 Младенец
Круто получилось, хочу попробовать можно выслать мне файлик для гравировки кнопок. За ранее спасибо korolev0212@mail.ru
alex0212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2014, 01:06 (01:06)   #48
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Ну файлы выпросить это конечно здорово, но я так понимаю не у кого дело дальше не пошло, или есть всё таки результаты? Фото тогда, того, что получилось! И описание, что и как делал и у кого. Честно признаюсь, я у себя в городе гравировщиков так и не нашёл Надеюсь увидеть результат в соседних городах, не грех тогда будет туда доехать.
Последний раз редактировалось megavolt300; 12.08.2014 в 01:08.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 20:35 (20:35)   #49
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
а не проще выложить файлик здесь?дабы не теребить автора
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 21:10 (23:10)   #50
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Всем привет!
Хоть я и новенький среди Вас, но проблемы старенькие-стёрлись кнопки на руле.
Прошуршал весь форум по даной теме... понятное дело что самое простое поехать к ОД и поменять полностью левый и правый блок кнопок. Но по деньгам как-то не интересно :) - решил "колхозить". Хотелось как можно ближе к оригиналу.
Вариантов на данную тему много:
1) Маркер - ммм..., не вариант вообще, ну видно что это маркер. У меня так и было.
2) Наклейки на кнопки с eBay - как-то видно что наклейки.
3) Клеющаяся пленка - тотже смысл что и красить в один цвет, краска приятней будет.
4) Б/у с разборки (почти в таком же состоянии) - смысл, если мои рабочие, а б\у также сотрутся через какое-то время.
5) Металические кнопки - очень хотелось :) Опишу позже, может и попробую реализовать.
6) Красить в один цвет - не феншуй получается, руль выглядит лысым.
7) Красить предварительно наклеяв вырезаные символы из аракала, а после их содрать чтоб под ними остался не крашеный пластик - 100 процентов отодрал бы наклеяные символы с половиной краски. Да и не все могут такие мелкие детали вырезать на плотере.
8) Забить...
Вначале остановился на варианте металических кнопок. Как по мне очнь даже не чего. Смысл в двух словах:
Нашел мегатонкий алюминивый лист, по цвету один в один как у нас в салоне некоторые детали. В CorelDraw из кривых делаем копию верхней части кнопок и всех надписей один к одному, потом все это дело вырезаем на лазерном плотере и наклеиваем на кнопки, предварительно очистив их от оставшейся краски. Получается, точней получится если сделать, металические кнопки и рамка вокруг. Не знаю какбы это выглядило, но кажется идея жить может.
Но остановился я на покраске и гравировке. Результат получился, как по мне, ничёТак, попал примерно на 90 процентов в родные.
Вот конечный результат:
Для этого понадобится: Грунт для пластика в балончике, краска для пластика в балончике(я брал полумат для пластиковых бамперов,
надеюсь держатся будет дольше, но не факт), две отвертки не буду врать, не помню, но вроде на 1.5 и 2.0. мм шестиграники и наждачная бумага(брал как можно мельче 1000). В идеале грунт и краска одной фирмы(дружитьдолжны крепче).
А теперь немного сам процесс:
1) снять руль,а с него снять блок кнопок - не буду описывать, на форуме этого полно, снимается за 5-ть минут.
2) Открутить 5-ть маленьких саморезов с задней стороны блока:
3) Окуратненько вытащить крышку которую держали саморезы, вытягивать надо в сторону которая касалась руля немного приподнимая вверх как на фото:
ВОПРОС!!! НА блоке сбоку есть кнопка, кто знает ЗА ЧТО ОНА ОТВЕЧАЕТ?
Безсмысленое клацанье по этой хрени ни к чему не приводит, во всяком случае я не заметил каких либо изменений. Может кто подскажет?
4) Далее под крышкой видим еще 4-и самореза чутьболшего размера, выкручиваем толко два внешних снизу и сверху:
6) Вытягиваем из корпуса микросхемку:
7) В корпусе кнопки держатся на рамках, вытаскиваем рамки поддевая их чем-то плоским типа широкой ответртки:
интересный факт что при всей похожести кнопок они все уникальны и Вы не вставите кнопку не на свое место
8) Далее кнопки надо очистить от старой краски, я кнопки держал немного над паром, тогда краска сама начинает вздуватся и отслаиватся- не перестарайтесь чтоб пластик не повело, и зачищал наждачкой, тут тоже не перестарайтесь дабы острые углы не стали гладкими :) , зачищаем и рамку, если рамку не красить- будет видна разница в цвете:
9) Обязательно промаркируйте кнопки верх,низ и какой символ на ней был, Вы точно должны это знать, а то может быть не приятный момент, после покраски они все как одна- ОДИНАКОВЫ:
10) После того как все зачищено кладем это дело на что-то плоское так чтоб детали не соприкосались между собой:
11) Покрываем в 3-и слоя грунт с промежутками в 15-25мин. а потом и красим также в 3-и слоя, но промежутки уже поболее, чтоб слой краски высохнуть успел. Грунтовать икрасить надо без маньячества, тонким слоем, с растояния примерно 30-ть см. если хоть на одном слое пойдут потеки-"всё, пиши пропало", заново очищать и перекрашивать. Поэтому не старайтесь первым слоем покрыть всё до черного. И еще один не маловажный момент, грунтовать и красить надо в чистом помещении, без пыли, иначе каждая пылинка будет видна. Я делал это на балконе... и на фото видно неболшие бугорки от пыли. Дома тоже не рекомендую -БЗДО от краски стоит неимоверное :) Краска сохнет примерно сутки.
12) В программе CorelDraw кривыми делаем все символы, подбираем шрифт и размер,я замерял линейкой толщину, высоту каждой надписи и символа до момента снятия кнопок. Размеры в проге должны быть один в один.
13) Берем наши свежевыкрашеные кнопки и флешку на которой все что надо нанести на кнопки. Идем к ближайшему гравировщику у которого есть станок "алмазной гравировки". Отдаем кнопки и флешку... А теперь нам понадобится наша маркировка кнопок, дабы дядя не перепутал верх с низом и лево/право. А еще лучше если Вы сами будете стоять над душой и показвать какая кнопка и какой на ней символ. Нудим дяде в течении часа и получаем обратно в руки красоту.
Кстати как вариант "лазерная гравировка", уверен нанесение символов будет более правильное и красивое.
14) Собираем все в обратном порядке.
15) Ночью все светится- как родные :)
Катаемся и наслаждаемся почти новыми кнопками.
Так как у меня потеро много кнопок в салоне, продолжение будет весной, в планах все кнопки и пластиковые вставки в дверях.
Цена вопроса:
грунт: 5$
краска: 8$
наждачка: 0.25$
гравировка всех кнопок(левая/правая стороны): 50$
Извените за болшое количество букав, думал будет меньше :)
И все это ногами?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 08:57 (08:57)   #51
efb
efb Младенец
Да, название темы цепляет)))
efb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 18:02 (17:02)   #52
korunchak
Благодарностей: 57
korunchak Детский сад
Ну для кого-то это "колхоз", а кому-то и так сойдет. А ногами..., да можно было постараться и получше. Мне вот интересно, я столько файлов разослал по почте, ну штук 30-40 точно. Неужели никто так и не сделал??? Ну ОЧЕНЬ интересно посмотреть у кого как получилось!!!
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ФОТКИ
korunchak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2014, 08:16 (08:16)   #53
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Последний раз редактировалось megavolt300; 16.05.2016 в 17:09.
Старый 23.04.2015, 18:00 (18:00)   #54
Благодарностей: 4,622
С кнопками всё нормально. Есть мысль покрасить (не из балончика конечно) рамку кнопок в серебро/люминий.
Это одна дна мысль, а вторая - колхозом веет
Думаю
Старый 21.05.2015, 15:15 (17:15)   #55
PURGEN1261
PURGEN1261 Младенец
Скиньте мне тоже файлик пжлста pashagri1261@mail.Ru
PURGEN1261 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 10:43 (10:43)   #56
Подскажите пожалуйста, чтобы снять кнопки, надо вначале подушку отсоединить?
Старый 25.05.2015, 09:34 (09:34)   #57
пробник
пробник Младенец
И мне , и мне тоже ... пожалуйста .. m.probnic@gmail.com
пробник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 13:16 (13:16)   #58
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Наткнулся на балончик с жидкой кожей (остается только надписи сделать после = вырезать в покрытии)
Старый 26.08.2015, 08:18 (07:18)   #59
Сергей Викторови 28
Сергей Викторови 28 Младенец
По умолчанию Скинь пож файлы
Скинь пож файлы
Сергей Викторови 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 10:24 (10:24)   #60
WV535
Аватар для WV535
WV535 Младенец
И мне если можно bibin.dima@yandex.ru
WV535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
