Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 16.12.2013, 02:48 (01:48)   #1
korunchak
Благодарностей: 57
korunchak Детский сад
По умолчанию Реставрация кнопок руля своими ногами.
Всем привет!
Хоть я и новенький среди Вас, но проблемы старенькие-стёрлись кнопки на руле.
Прошуршал весь форум по даной теме... понятное дело что самое простое поехать к ОД и поменять полностью левый и правый блок кнопок. Но по деньгам как-то не интересно :) - решил "колхозить". Хотелось как можно ближе к оригиналу.
Вариантов на данную тему много:
1) Маркер - ммм..., не вариант вообще, ну видно что это маркер. У меня так и было.
2) Наклейки на кнопки с eBay - как-то видно что наклейки.
3) Клеющаяся пленка - тотже смысл что и красить в один цвет, краска приятней будет.
4) Б/у с разборки (почти в таком же состоянии) - смысл, если мои рабочие, а б\у также сотрутся через какое-то время.
5) Металические кнопки - очень хотелось :) Опишу позже, может и попробую реализовать.
6) Красить в один цвет - не феншуй получается, руль выглядит лысым.
7) Красить предварительно наклеяв вырезаные символы из аракала, а после их содрать чтоб под ними остался не крашеный пластик - 100 процентов отодрал бы наклеяные символы с половиной краски. Да и не все могут такие мелкие детали вырезать на плотере.
8) Забить...
Вначале остановился на варианте металических кнопок. Как по мне очнь даже не чего. Смысл в двух словах:
Нашел мегатонкий алюминивый лист, по цвету один в один как у нас в салоне некоторые детали. В CorelDraw из кривых делаем копию верхней части кнопок и всех надписей один к одному, потом все это дело вырезаем на лазерном плотере и наклеиваем на кнопки, предварительно очистив их от оставшейся краски. Получается, точней получится если сделать, металические кнопки и рамка вокруг. Не знаю какбы это выглядило, но кажется идея жить может.
Но остановился я на покраске и гравировке. Результат получился, как по мне, ничёТак, попал примерно на 90 процентов в родные.
Вот конечный результат:
Для этого понадобится: Грунт для пластика в балончике, краска для пластика в балончике(я брал полумат для пластиковых бамперов,
надеюсь держатся будет дольше, но не факт), две отвертки не буду врать, не помню, но вроде на 1.5 и 2.0. мм шестиграники и наждачная бумага(брал как можно мельче 1000). В идеале грунт и краска одной фирмы(дружитьдолжны крепче).
А теперь немного сам процесс:
1) снять руль,а с него снять блок кнопок - не буду описывать, на форуме этого полно, снимается за 5-ть минут.
2) Открутить 5-ть маленьких саморезов с задней стороны блока:
3) Окуратненько вытащить крышку которую держали саморезы, вытягивать надо в сторону которая касалась руля немного приподнимая вверх как на фото:
ВОПРОС!!! НА блоке сбоку есть кнопка, кто знает ЗА ЧТО ОНА ОТВЕЧАЕТ?
Безсмысленое клацанье по этой хрени ни к чему не приводит, во всяком случае я не заметил каких либо изменений. Может кто подскажет?
4) Далее под крышкой видим еще 4-и самореза чутьболшего размера, выкручиваем толко два внешних снизу и сверху:
6) Вытягиваем из корпуса микросхемку:
7) В корпусе кнопки держатся на рамках, вытаскиваем рамки поддевая их чем-то плоским типа широкой ответртки:
интересный факт что при всей похожести кнопок они все уникальны и Вы не вставите кнопку не на свое место
8) Далее кнопки надо очистить от старой краски, я кнопки держал немного над паром, тогда краска сама начинает вздуватся и отслаиватся- не перестарайтесь чтоб пластик не повело, и зачищал наждачкой, тут тоже не перестарайтесь дабы острые углы не стали гладкими :) , зачищаем и рамку, если рамку не красить- будет видна разница в цвете:
9) Обязательно промаркируйте кнопки верх,низ и какой символ на ней был, Вы точно должны это знать, а то может быть не приятный момент, после покраски они все как одна- ОДИНАКОВЫ:
10) После того как все зачищено кладем это дело на что-то плоское так чтоб детали не соприкосались между собой:
11) Покрываем в 3-и слоя грунт с промежутками в 15-25мин. а потом и красим также в 3-и слоя, но промежутки уже поболее, чтоб слой краски высохнуть успел. Грунтовать икрасить надо без маньячества, тонким слоем, с растояния примерно 30-ть см. если хоть на одном слое пойдут потеки-"всё, пиши пропало", заново очищать и перекрашивать. Поэтому не старайтесь первым слоем покрыть всё до черного. И еще один не маловажный момент, грунтовать и красить надо в чистом помещении, без пыли, иначе каждая пылинка будет видна. Я делал это на балконе... и на фото видно неболшие бугорки от пыли. Дома тоже не рекомендую -БЗДО от краски стоит неимоверное :) Краска сохнет примерно сутки.
12) В программе CorelDraw кривыми делаем все символы, подбираем шрифт и размер,я замерял линейкой толщину, высоту каждой надписи и символа до момента снятия кнопок. Размеры в проге должны быть один в один.
13) Берем наши свежевыкрашеные кнопки и флешку на которой все что надо нанести на кнопки. Идем к ближайшему гравировщику у которого есть станок "алмазной гравировки". Отдаем кнопки и флешку... А теперь нам понадобится наша маркировка кнопок, дабы дядя не перепутал верх с низом и лево/право. А еще лучше если Вы сами будете стоять над душой и показвать какая кнопка и какой на ней символ. Нудим дяде в течении часа и получаем обратно в руки красоту.
Кстати как вариант "лазерная гравировка", уверен нанесение символов будет более правильное и красивое.
14) Собираем все в обратном порядке.
15) Ночью все светится- как родные :)
Катаемся и наслаждаемся почти новыми кнопками.
Так как у меня потеро много кнопок в салоне, продолжение будет весной, в планах все кнопки и пластиковые вставки в дверях.
Цена вопроса:
грунт: 5$
краска: 8$
наждачка: 0.25$
гравировка всех кнопок(левая/правая стороны): 50$
Извените за болшое количество букав, думал будет меньше :)
korunchak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
19niko81 (12.04.2014), AlexSPb (18.12.2013), Allexandro A8 (21.01.2016), aerograch (08.03.2014), BVP (16.12.2013), Cactus (18.12.2013), Dimon78 (16.12.2013), Dru77 (16.12.2013), Erbol (10.08.2014), InDeM (12.11.2015), keeper (29.10.2014), kentRZN (12.03.2014), krys (12.09.2016), LeonSlavuta (06.04.2019), maRabunta (11.08.2014), max213 (27.04.2014), mihon77748 (20.06.2017), PROMOS (19.12.2013), Rushanich (16.04.2014), Shaman09 (04.02.2016), Sheva13 (17.01.2018), seregaW0077 (16.12.2013), shuraa (21.12.2013), Timm (03.09.2018), TouaregoVod (16.01.2014), touareg 2.5 (01.01.2014), Uctamov (11.09.2016), vasilev.mm (22.05.2015), vv040 (04.02.2016), vwuser2011 (19.06.2015), Xpress (20.12.2013), Yran (23.06.2015), ZAlek (16.12.2013), ZE27 (23.04.2015), Zurab (16.01.2014), zloigad (19.12.2013), Александр74 (23.08.2016), Газовик (16.12.2013), Гера1 (17.07.2019), Савелий (16.12.2013), Сергей Кульков (29.10.2015)
Старый 16.12.2013, 05:45 (09:45)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
А еще за пятерку можно просто новые кнопки купить от рестайла
aara (16.12.2013), Сергей Кульков (29.10.2015)
Старый 16.12.2013, 05:48 (12:48)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
А фото где?
Старый 16.12.2013, 10:09 (09:09)   #4
korunchak
Благодарностей: 57
Ммм... фотки не показывает?
Старый 16.12.2013, 11:02 (11:02)   #5
Савелий
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
Савелий Младенец
Подсветка щитка приборов левая и обогрев руля правая (работает если есть нагревательный элемент на руле)
Тип файла: doc кнопки на руле.doc (360.5 Кб, 413 просмотров)
Савелий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LOGINN (23.06.2019)
Старый 16.12.2013, 11:50 (10:50)   #6
korunchak
Благодарностей: 57
Спасибо :)
Старый 16.12.2013, 13:22 (13:22)   #7
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я матовым коломиксом с боллончика покрасил накладку на рычаге акп и верхний бардачек от рестайла. выглядит один в один с родным покрытием.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 16:05 (19:05)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
И закрыть форум
А, нет, не так. Надо удалить все темы и оставить только Вовкины
Старый 16.12.2013, 16:16 (20:16)   #9
malashiyVY
seregaW0077,
Просто это полнейший треш и порнография.
Старый 16.12.2013, 17:14 (16:14)   #10
korunchak
Благодарностей: 57
Колхоз - дело добровольное :) Не могу не согласится с seregaW0077 иначе все темы на форуме можно закрывать словами "езжайте к ОД Вам там всё починят".
Не вижу смысла в данный момент отдавать 500$ за кнопки и еще 100$ за их установку. Мой "полнейший треш и порнография" занял 3-и часа моего времени(не считая время высыхания краски) и 60$. Доволен что слон- это лучше потертых кнопок замазанных маркером
Кстати фото в два раза больше кнопок дабы было видно все огрехи, если не знать что они крашены то то отличие минимально.
Последний раз редактировалось korunchak; 16.12.2013 в 17:19.
Xpress (20.12.2013), zloigad (19.12.2013)
Старый 16.12.2013, 17:20 (21:20)   #11
malashiyVY
korunchak,
Открою еще один секрет,в барахолке можно купить за 2-3тыс руб,бу кнопки от рестайла которые не вытираются до белых дыр.
Старый 16.12.2013, 17:50 (16:50)   #12
korunchak
Благодарностей: 57
!!!Искал, но... не нашел
Старый 18.12.2013, 18:49 (18:49)   #13
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
korunchak, По моему ремонт вполне удался, по крайней мере на фото кнопки смотрятся вполне достойно. Есть желание сделать ремонт своих кнопок, но не дружу с графическим редактором.
Если не сложно скиньте файлики готовые?
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 19:38 (18:38)   #14
korunchak
Благодарностей: 57
Домой доберусь- обязательно скину :)
Старый 19.12.2013, 13:01 (12:01)   #15
korunchak
Благодарностей: 57
Не могу загружать сюда фалы Давай почту.
Старый 19.12.2013, 13:42 (13:42)   #16
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
И мне можно в почту alikbagdasarov@gmail.com
Спасибо.
Kralfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 14:16 (13:16)   #17
korunchak
Благодарностей: 57
отправил
Kralfi (19.12.2013)
Старый 21.12.2013, 08:42 (08:42)   #18
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Последний раз редактировалось megavolt300; 16.05.2016 в 17:10.
Старый 21.12.2013, 15:58 (15:58)   #19
zetwarlock
Аватар для zetwarlock
zetwarlock Младенец
И мне можно файлы, а то снял кнопки покрасил, притащился к гравировщикам, а они мне типа файлы давай
zet-75@mail.ru
Спасибо заранее.
zetwarlock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 16:53 (15:53)   #20
korunchak
Благодарностей: 57
Отправил
megavolt300 (21.12.2013)
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
