13.07.2014, 22:41 (00:41) | #41 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
87
Штатное крепление не входит между лучами диска. Поэтому я колхозил другое.
24.07.2014, 19:38 (19:38) | #42 |
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
25
Вчера в гараже сделал так:
Запаску перевернул. Поставил штатное крепление, но его тоже перевернул и подложил кусок резины (от камеры), привернул болтом М8 - 50 мм, предварительно сделав ножовкой по металлу прорезь в шляпке под плоскую отвертку. |
29.07.2014, 14:38 (14:38) | #44 |
Если в перевернутую запаску наложить много всякого барахла, то когда потребуется эта самая запаска, опять придется кучу барахла вынимать, куда-то ложить, потом опять все собирать... Представил все это в холодное/грязное время года, где-нибудь в сельской местности и ...не стал ничего переделывать. Так быстрее -поднял полку, открутил/снял запаску (а барахло пусть на дне уложено и не мешает). Вот как-то так....
30.07.2014, 09:36 (09:36) | #45 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
А если набить докатку всяким "барахлом". "Барахло" должно быть либо тряпочное, либо пластиковое, причем "не грубого" пластика? Я так понимаю, все остальное "тупо" поцарапает всю дакатку и она будет как из жо**. Или вы сделали типа чехла в "докатку"?
30.07.2014, 11:19 (11:19) | #46 |
Все "барахло" у меня в чехлах (всякие нужные в дальней дороге мелочи). На дно положил кусок противошумки и сложил на нее. Докатка снимается очень быстро , "барахло" не рассыпается. Для меня просто важно именно снять/поставить на место докатку, т.к. часто езжу по югу где не очень хорошие грунтовые дороги, возможны проколы и тп трудности. Просто высказал свое мнение! Сорри, если что не так!
30.07.2014, 14:01 (14:01) | #47 |
Поблагодарил(а): 9,869
Благодарностей: 12,572
15975
Aleks9099, Поделитесь, пожалуйста, опытом, как Вы ее надуваете, а,главное, как сдуваете и запихиваете обратно в штатное место?
30.07.2014, 15:07 (15:07) | #48 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (30.07.2014) |
31.07.2014, 15:08 (15:08) | #49 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Я недавно ставил запаску. Накачал до 3,5 атм. обычным компрессором Airman (штатный, по-моему, этой же фирмы комплектуется). Сдувал им же, там имеется кнопка стравливания воздуха. При этом шина сама сложилась и без проблем вошла в штатное место.
Поблагодарили: | samur (31.07.2014) |
31.07.2014, 15:16 (15:16) | #50 |
Благодарностей: 297
397
1. Я единственно нипель вывернул при сдувании из докатки, так быстрее чем клапаном на насосе. Я кстати не уверен что на штатном клапан этот есть.
05.08.2014, 13:53 (18:53) | #51 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
Перевернул докатку... Поездил... И вернул обратно.
Штатно оно смотрится лучше А мелочевку кладу и вынимаю через щели докатки (пузырьки со средством для кожи, пластика, тряпочки, перчатки...) Дежурное 3-х литровое ведерко для ягоды на дороге доставать трудно (откручивая банан), но это 2 раза в год А для фонаря есть место слева рядом с запаской в пластиком кармане. Правда езжу без огнетушителя, как куплю компактный, положу вместо фонаря, а фонарь под запаску пойдет |
09.09.2014, 08:29 (08:29) | #52 |
Привет, камрады!
Место в подполе багажника можно добавить если перевернуть запаску диском вниз. Почему завод не перевернул понятно - в комплектациях с пакетм крепления груза в багажнике под запаской компрессор и домкрат. Данный пост тем, у кого пакета нет и он хотел бы перевернуть колесо. Много отрывочных сведений по форуму как переворачивали запасное колесо (докатку), чтобы в него сложить барахла. Но от и до не нашел. Думаю мой опыт будет полезен. Итак штатный крепеж не влезает с другой стороны диска и простой заменой болта не обойдешься. Сделаем кронштейн сами. Вначале снимем метки (я для этого использовал маркер и визитку): Заодно наметим де отверстие под болт нужно сделать. Вот как выглядит результат: Далее я в "закромах родины" нашел некую пластину из прочного но гибкого пластика. Подойдет любой материал типа фанеры, важно чтобы материал был слегка гибок. Можно и из стекла сделать но треснет моментально. Размечаем и режем (я использовал электролобзик), последний кусок выерзаем по снятой мерке (он пойдет как распорка между "лучей" диска): Склеиваем все вместе (я использовал эпоксидный клей): Готовим болт (М8, длина сантиметров 6, максимум 7). Да, я нашел с барашком, это удобнее чем гайка, потому что штатный "ключ" для болта не надевается ровно - борт диска мешает. Склееный сэндвич ровняем и шкурим, примеряем, сверлим отверстие, и крепим запаску. Результат: Теперь можно барахло сложить :) Сорри за размытость - рука дрогнула: |
03.02.2015, 21:33 (21:33) | #55 |
Поблагодарил(а): 26
11
Запаску перевернул. Поставил штатное крепление, но его тоже перевернул и подложил кусок резины (от камеры), привернул болтом М8 - 50 мм, предварительно сделав ножовкой по металлу прорезь в шляпке под плоскую отвертку. Одним словом,сделал Туру "обрезание". |
04.02.2015, 23:38 (23:38) | #56 |
15
а я штатное подпилил правильно, сначала ножовкой, потом на точиле лишнее убрал,
нашел болт подходящей длины и барашек на него гайкой притянул |
Поблагодарили: | Dolph (05.02.2015) |
05.02.2015, 14:49 (14:49) | #57 |
Благодарностей: 484
659
kot404, была мысль такая. Я решил крепление не "дорабатывать", чтобы при продаже возможно было вернуть все в заводское состояние. А так да - отличный вариант.
05.02.2015, 20:43 (20:43) | #58 |
Благодарностей: 40
40
Я сразу перевернул(тема пошла с лендроверов, если не ошибаюсь)
закрепил штатным крепежом, правда немного криво, но с изготовлением своих креплений лень морочится Езжу по сей день и не заморачиваюсь. |
08.02.2015, 10:03 (10:03) | #59 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Аналогично было сделано при первой поездке на юга в декабре 2012 года.
