02.06.2015, 13:50 (13:50) | #41 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Видео про устаноку распредвала не дает посмотреть. Вопрос возникает нет ли у нас балансировочного вала положение которого тоже нужно учитывать?
вала нет... |
03.06.2015, 22:16 (22:16) | #43 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Ее положение нужно учитывать, или ещё какие манипуляции с ней проводить при замене вала??
18.06.2015, 18:45 (18:45) | #44 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Год назад поменял колпачки, за одно реши л поменять гидротолкатели, INA оказались подделка, 3 шт. за год стерлись до дыр, родные снимал слегка потертые. Фотки 2 шт. подделка, покупал были черные. Ниже 4 шт. родные снятые ранее, видно след нагрева для закалки. Смотрим и не берем подделку, настоящие INA выглядят так-же как и родные, слегка шрифт надписей не такой, но длиный номер такой-же присутствует и также имеют цвет отжига металла(черный с синевой).
Последний раз редактировалось Гера1; 18.06.2015 в 23:26. |
18.06.2015, 19:00 (19:00) | #45 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
19.06.2015, 23:46 (23:46) | #46 |
Благодарностей: 144
169
Вот такую приспособу я сделал, с ней всё легко ставится и закручивается. Изготовил из полосы 6мм, куска каленого болта и части головки . Сварил сначала полосу и болт, болт обточил чтобы плотно входил без люфтов в передний паз распредвала, затем кусок головки обточил чтобы без люфтов входила в тверстие на головке, вставил в головку, приклеил тонкий двусторонний скотч, выставил Верхнюю Мертвую Точку вставил первую сваренную деталь в паз распреда и прижал к части головки, они склеились в нужном положении. Снял их вместе, зажал в тиски и обварил. Теперь его можно вставить только когда распред в нужном поожении и фиксируется намертво.
Последний раз редактировалось Гера1; 20.06.2015 в 00:43. |
20.06.2015, 06:56 (06:56) | #47 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
26.06.2015, 13:19 (13:19) | #49 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Ну, это при следующей замене распредвала
Чтобы зажать его при откручивании/закручивании шестерни??? |
02.07.2015, 22:05 (22:05) | #50 |
Благодарностей: 144
169
Да. Для точной постановки шестерни на вал - кернил шестерню. Начертил на распредвалу продолжение края выточки-перпендикуляр к шестерне, и где он пришел к шестерне накернил точку, на новом РВ такой же перпендикуляр начертил, совместил его с этой точкой и всё.
Последний раз редактировалось Гера1; 02.07.2015 в 22:07. |
03.07.2015, 07:55 (10:55) | #51 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Менял колпачки в жару и уронил клапан в цилиндр. Клапан достал, сняв выпускной коллектор, и через отверстие направляя пальцем клапан, вытянул сверху, приклеив на суперклей кусок антенны.
При снятии коллектора обнаружил, что одна шпилька отломана и одна сорвана. Может ли это сильно влиять на наддув? |
03.07.2015, 12:05 (12:05) | #52 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
03.07.2015, 12:59 (15:59) | #53 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
А в ВМТ почему не подводил???
Зато опыт по доставанию клапана появился ))) http://www.drive2.ru/l/7049881/?page=0 |
03.07.2015, 13:43 (13:43) | #54 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Жара +35 в голову стукнула и отвлекли пару раз, вот и забыл ))
04.07.2015, 20:10 (23:10) | #55 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Народ обязательно меняйте болты крепления распредвала на новые.
Я использовал их два раза, на третий раз от руки закручивал без усилия и один болт отломался при нулевом усилии, я даже до конца его не докрутил. Болты сырые, посмотрел, оказывается они уже заужены местами от повторного закручивания. |
05.07.2015, 11:58 (11:58) | #56 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
момент затяжки небольшой... а мы тянем как всегда... насовесть... шейки и вытягиваются... |
06.07.2015, 07:54 (10:54) | #57 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Ага :-) Я только после поломки болта обратил внимание на остальные. А они оказывается вытянуты местами и сужены. Даже шаг резьбы в узком месте другой.
07.07.2015, 15:07 (18:07) | #58 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Может кто подскажет, решил поставить колпачки VAG.
Пробиваются два номера VAG 027109675 и VAG 047109675, первый стоит 200 р за колпачок, а второй 30 р. В чем отличия? За 30 р не подделка ли, вообще есть VAG подделки? |
07.07.2015, 15:54 (18:54) | #60 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
слушай.... ну их нахер за 30
я теперь только нормальные буду ставить... Только в autodoc за 30 р направления поставки SKO VAG1 VAG3 VAG7 и т.п. а те что дорогие по направлениям EZD PBS FAT1 GEMB, т.е. названия какие-то не ваговские. Вот думаю, а вдруг за 200 р подделку привезут. Кому теперь верить? Я вообще думаю на рынке от ВАЗа что-ли поискать, если подойдут. Добавлено через 38 минут 1 секунду Вообще форумы читаю у всех элринги рейнзы гетзы кортеки и резервы на 5-10 тыщ хватают. Короче заказал VAG 027109675 за 276 р штуку. Посмотрим что придет. Звонил официалам, те вообще по 450 р за штуку просят. Сегодня попробую рейнз кортеко и элринг в солярку засунуть, посмотрим кто как выживет. Народ пишет, что их элринги расширялись от масла и они слетали с клапана. Я сам мотор разбираю в резиновых перчатках, они тоже удлинились на 5 см от масла. В общем на рынке дешевые колпачки почти 100% поддельные. |
Последний раз редактировалось damir79; 07.07.2015 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | антон 1981 (23.12.2020) |
