Старый 08.04.2014, 16:37 (16:37)   #41
kaa1968
Благодарностей: 54
kaa1968 Детский сад
ездил на тестдрайв к дилеру - задал вопрос про эти траблы - менеджер уверил что открыть машину с бесключевым доступом можно механически - пластикеовым ключом который в брелке спрятан при этом машина может быть вообще без акб .... нафига тогда траблы с багажником и прочими шаманскими плясками - этим же ключиком можно и запустить двигатель .... это так или не все так просто?
kaa1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 21:38 (21:38)   #42
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Запустить двигатель без АКБ???
Старый 09.04.2014, 09:25 (09:25)   #43
алексей2255
Аватар для алексей2255
алексей2255 Младенец
такое бывает если на тормоз от души давить надо !
алексей2255 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 09:48 (09:48)   #44
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
kaa1968, пластиковый ключ только для открытия замков дверей. Для включения зажигания он бесполезен. И вообще его суть – помочь в случае, когда садится батарейка в электронном ключе-яйце или когда keyless глючит.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 10:55 (10:55)   #45
TOUAREG13rus
Аватар для TOUAREG13rus
TOUAREG13rus Младенец
Просто бывает еще и так когда в мороз, а как комрад писал с верху у них бывает и за -40 помоешся и на мойке плохо продуют дверные ручки, там даже ручки то дверей с трудом открыть можно, а не только пластиковым ключом.Это я уже на себе испытал при -15 -20. А на счет запуска этим же ключиком то запустить им это точно нельзя, а тем более без АКБ.
TOUAREG13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 11:46 (11:46)   #46
kaa1968
Благодарностей: 54
kaa1968 Детский сад
ну это то понятно - речь шла о возможности механического отпирания водительской двери без участия электричества и электроники ....
да и замерзшие механизмы тоже дело знакомое - двери еще на жигулевской тройке примерзали - вопрос к тому как человек описывал беготню вокруг авто около торгового центра и лез через багажник и это при том что за полчаса до того все работало и на мойку не заезжал - а про пластиковый ключ не вспомнил что ли????
и кстати в туареге обычный замок зажигания вообще отсутствует? гнездо под брелок есть даже у версий с кнопкой - оно только для хранения ключа выходит?
у меня на фх тоже бесключевой но в брелке полноценный металлический ключ и при желании им можно и дверь открыть и запустить двигатель метка иммо похоже в головке ключа и сам брелок с батареей только для удобства и дистанционной работы - пару раз пользовался когда в брелке батарейка дохла
Последний раз редактировалось kaa1968; 09.04.2014 в 11:52.
Старый 09.04.2014, 12:32 (12:32)   #47
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Присутствует и завести можно так же ключом. Ключом при этом служит сам брелок.
Старый 09.04.2014, 14:40 (14:40)   #48
Atomic Max
Благодарностей: 175
samur, все верно. Причем до продажи в салоне Тур только таким образом и заводят, потому что keyless заблокирован, когда тачан с завода в"транспортном режиме".
Кстати, в Q5 для запуска движка надо просто нажать на вставленный в гнездо брелок, прям как на кнопку. А в Туре надо повернуть в любую сторону: повернул до легкого упора и отпустил --- включилось зажигание, повернул дальше и подождал --- запустился стартер.
Старый 10.04.2014, 09:36 (09:36)   #49
TOUAREG13rus
Комрады мы ушли от главного вопроса в этой теме, а еще кто нибудь сталкивался с такой проблемой как я создавал тему для обсуждения?
Старый 10.04.2014, 10:13 (09:13)   #50
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
TOUAREG13rus, диагностика что говорит???? у меня КЗ антены задней правой двери
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 12:54 (12:54)   #51
TOUAREG13rus
Пока не ездел к ОД времени нет как поеду обезательно от пишу. Просто хочу опросить у кого такая лажа еще была и чем дело закончилось.
Старый 27.10.2014, 01:02 (01:02)   #52
mr007
Аватар для mr007
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
mr007 Младенец
Да-да, мне так по гарантии обе задних ручки поменяли. При обрыве датчика в одной двери система через какое-то время блокирует работу всех остальных (при этом открывание двери багажника и запуск стартера кнопкой продолжают функционировать (как и открывание/закрывание с кнопок пульта ДУ))
По гарантии поменяли три ручки, гарантия кончилась полетела четвертая, вот думаю не разводили ли меня с заменой и покраской ручек.
mr007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 08:17 (08:17)   #53
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
у меня сначала полетела одна ручка - поменяли с покраской по гарантии (долго не понимали как так получилось), через год - полетела вторая ручка после полной диагностики сказали что она могла коротить и убивать систему. Так это или нет - не знаю (электротехник из меня фиговый), но ручки, слава богу, деражатся.
По поводу мойки при большом минусе - есть такая тема, замерзает тросик открытия замка и ...кердык , ручка вытягивается с усилием и трос застревает ломаясь при этом... ручка болтается..., очень фиговая особенность туарега. Просушкой сжатым воздухом - ничего не сделать!!! проверено, все равно замерзает и опыт показал, что бороться с замерзшей дверью бесполезно - ищите другие пути (другие двери, багажник, серьёзно не пытайтесь открыть её с силой - только хуже будет). После мойки - идеальный вариант поехать всей семьей на шопинг (обязательно с отапливаемым паркингом, в нем - то вся фишка) часика на 4, что бы просушились все внутренние механизмы
Удачи на дорогах.
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mr007 (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 09:00 (11:00)   #54
Bizon555
Bizon555 Младенец
Два раза обращался к ОД с неисправностью Кей лес, двери не открываются завожу только брелком. 1 раз поменяли по гарантии антенну этой системы. 2 раз что то с сигнализацией делали (Пандора стоит). Хватает не больше чем на неделю. Буду писать претензию.
Bizon555,
Bizon555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 23:29 (23:29)   #55
mr007
Аватар для mr007
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
mr007 Младенец
И замете, нет не одного случая повторной поломки заменённой ручки, на лицо факт масштабного производственного брака, буду требовать бесплатной замены несмотря что гарантия кончилась, я им высказывал опасения при замене третьей ручки
пс камрады предлагаю ниже создать реестр туров с данной поломкой по годам и датам у меня 2011 г. в. остальное посмотрю завтра, ПТС в ячейке.
Старый 28.10.2014, 08:24 (08:24)   #56
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
насчет брака - не уверен, очень может быть несовместимость с дополнительными охранными системами (не штатными), из за них может нагрузку дополнительную давать. В моем конкретном случае коротила одна ручка, а выбило - другую, потом сдохла и виновница торжества , уже год - никаких проблем. Думаю это не система, большинство катаются - проблем не знают (ну или со своими маяться... пневма котлы и т.д. ) как-то так
Старый 28.10.2014, 09:03 (08:03)   #57
зануда
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
зануда Детский сад
Всем доброго дня!
У меня была похожая проблема с не стабильной работой кейлеса.
ОД разводил руками - ошибок нет
Оказалось, что на одной из ручек (после мойки видимо), на внутреннем сенсоре прилипла и присохла какая-то плоская хрень похожая на шкурку от яблока размером не больше смайлика. После ее удаления все штатно заработало.
зануда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 10:30 (12:30)   #58
Bizon555
Bizon555 Младенец
Еще раз тестировали целый день авто, решили менять центральный блок комфорта. Заказали, жду.
Старый 08.11.2014, 21:24 (21:24)   #59
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
У меня за 4 года эксплуатации было два раза. Первый раз накрылось после мойки. Мыл сам керхером, а ключ в кармане был и она закрывалась и закрывалась от попадании струи на ручки так и накрылась. ОД включили в мозгах и все заработало. Второй раз они почистили контакты в задней ручке двери ( безо всякой замены) и все заработало. Короче наши ульяновские ОД оказались в этом вопросе на высоте !
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (09.11.2014)
Старый 17.11.2014, 07:56 (09:56)   #60
Bizon555
Bizon555 Младенец
Это ОПА какая то, поменяли центральный блок комфорта хватило на два дня. Опять то работает то нет. Подскажите пожалуйста, когда ручка ломается кнопка пуска двигателя работает или нет?
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
