Старый 05.03.2014, 10:55 (10:55)   #1
TOUAREG13rus
Аватар для TOUAREG13rus
TOUAREG13rus Младенец
По умолчанию Отказ без ключивой доступ к дверям Keyless Access
Всем привет камрады! Вообщем такая проблема. Не могу открыть и закрыть свой Турик без ключа хотя он при мне))). Может у кого такая фигня была, помогите советом кто может. Зарание благодарю.
TOUAREG13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 12:15 (12:15)   #2
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Нужно проверить антенны в дверях и блок комфорта........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 12:46 (12:46)   #3
TOUAREG13rus
Но мне кажется это лучше делать у официалов т.к. я читал что это болезнь туров и тем более он еще на гарантии стоит до июня месяца. Больше ни у кого такой хрени не было что ли?
Старый 05.03.2014, 13:09 (13:09)   #4
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
Была такая хрень три раза. Два по гарантии, третий за деньги. У официала готовь около 15 т. р. и два заезда: первый диагностика, второй - замена ручки (пока привезут, покрасят).
Sbo595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 13:09 (13:09)   #5
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Насчет болезни - не знаю, за год эксплуатации такого ни разу не случалось. А так это может случиться, если разрядилась батарейка в ключе - заменить. Или сел аккумулятор. Также датчики автоматически могут отключиться и в других случаях (сенсорная область на ручке нажималась часто при закрытом авто). В мануале на это указано. Нужно открыть ключом и один раз включить зажигание - сенсоры активируются. Если нет таких обстоятельств - то к ОД
Последний раз редактировалось samur; 05.03.2014 в 13:12.
Старый 05.03.2014, 14:52 (14:52)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,141
Благодарностей: 2,680
С пульта открывается или только ключом?
Старый 05.03.2014, 16:57 (16:57)   #7
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
После мойки такая фигня бывает переодически. Потом авто высыхает и все пропадает. ОД меняет там блок какой то в крайних случаях.
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 18:42 (18:42)   #8
SergeyTo
Аватар для SergeyTo
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 26
SergeyTo Детский сад
У меня была ситуация, когда выйдя из машины ни с кнопки брелка ни без ключевым способом машина не закрывалась. Кто то советовал вставить ключ в "замок зажигания" и запустить Двигатель поворотом ключа, а не кнопкой. После этого ключ опять заработал.
SergeyTo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 18:59 (18:59)   #9
АнHo
Аватар для АнHo
Поблагодарил(а): 24
АнHo Младенец
У меня после мороза -42 kessly никак не реагировал. Спас электро привод багажника. Через него залез и завел с ключа. Показал слабый заряд АКБ. Поехал..... минут через 30 закрыл машину у магазина. Выхожу.... кессли ни как. Картинка еще та: пришлось лезть через багажник.... Рядом продавец на приоре сочувственно потупил взор......... Подскажите это АКБ имел слабый заряд??? Ночью было -42, днем поднялась температура до -29.
АнHo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 20:10 (19:10)   #10
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
АнHo, не понял! как при слабом заряде, при котором дверь не открывается, можно завести машину?
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 20:30 (20:30)   #11
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
при слабом заряде не только двери не открываются :) для меня тоже было откровением узнать, что при падении напряжения, например, в целях энергосбережения отключаются функции пневмы :) что я узнал в сервисе в логах ошибок тура, куда привез на эвакуаторе упавший на заднюю ось тур. Самое время спросить , "VW, Огласите весь список того, что отключается в целях энергосбережения при падении заряда аккумулятора!!! :)
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 20:33 (22:33)   #12
Dim711
Поблагодарил(а): 21
Dim711 Младенец
Аналогичная фигня! Не открывается, хотя глушил за 0,5 часа до этого. Так же стоит пандора с дистанционным запуском, так вот, дистанционно двигатель заводится, после чего с пульта двери открываются.
Думаю, что глючит датчик заряда аккумулятора. Такое возможно?
Dim711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 12:31 (12:31)   #13
TOUAREG13rus
[quote=Sbo595;1833055]Была такая хрень три раза. Два по гарантии, третий за деньги. У официала готовь около 15 т. р. и два заезда: первый диагностика, второй - замена ручки (пока привезут, покрасят). Короче это гарантиная фигня и надо скорее рвать к официалам я так думаю да? Да и еще проблема у меня ближайший ОФ только в Пензе 220км и в Нижним 330км((( но про Пезу говорят у ОФ руки кривые так что надо подумать куда рвануть. Спасибо за отзыв)
Добавлено через 2 часа 4 минуты 49 секунд
Так в том то и дело что с пульта открывается и с кнопки заводится а вот когда пульт в кармане тогда дверь ни одна не открывается. Чего только не пробывал и аварийный ключ достовал им же открывал и закрывал, заводил и сключа и без него, акб хороший так бы бор комп написал бы как это было и с заменой батарейки в пульте.Еще в яндексе смотрел причину так там вот написанно и фотки даже есть что в ручке какой то провод перебивается и из-за него такой вот геморой получается и говорится что скорее гони к ОФ они должны по гарантии поменять. Вроде все расказал
Последний раз редактировалось TOUAREG13rus; 06.03.2014 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
leshka (06.03.2014)
Старый 06.03.2014, 13:42 (13:42)   #14
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Еще причина может быть довольна банальной: когда беретесь за ручку для открывания, одновременно машинально упираетесь большим пальцем в датчик закрытия на ручке (как версия).
Старый 06.03.2014, 13:57 (13:57)   #15
TOUAREG13rus
Да нет не в этом дело, это уж слишком банально . Когда было все в норме то мне кажется я и ручки то практически не косался а она уже была открыта в тот момент.
Старый 11.03.2014, 11:31 (13:31)   #16
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
TOUAREG13rus, сделайте диагностику блока Кейси, вполне возможно присутствует ошибка на одну из внешних антенн, в этом случае бесключевой доступ отключается.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 10:28 (10:28)   #17
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Да-да, мне так по гарантии обе задних ручки поменяли. При обрыве датчика в одной двери система через какое-то время блокирует работу всех остальных (при этом открывание двери багажника и запуск стартера кнопкой продолжают функционировать (как и открывание/закрывание с кнопок пульта ДУ))
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 11:49 (10:49)   #18
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Обычно кейлесс глючит когда на улице сырая грязища, сам этой зимой думал, что умерло, потом дрянь дорожная подсохла, машину помыл и все прошло.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 15:26 (15:26)   #19
TOUAREG13rus
Ну это все ровно надо дело то поручить официалам я думаю, а то какой нибудь Вася залезит и вообще перестанет заводиться Вот в марте и собираюсь к ним родным, а то в июне будет два года Туру. Проехал уже 50000 проблем не знаю а тут такая лажа ну хорошо хоть может быть по гарантии поменяют. Ребята а еще такой вопрос я третье ТО делал у себя в городе т.е. не у офицеалов и как я теперь слетаю с гарантии или как?
Старый 19.03.2014, 00:51 (00:51)   #20
zenitch
zenitch Младенец
в любом городе ,только станция vw
такая же фигня с ручкой ,потом отпишусь как вылечили..)
zenitch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
