Старый 30.03.2014, 17:57 (17:57)   #41
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,143
Благодарностей: 2,681
Неисправимый, овальные колеса и на балансировочном станке видно. Думаю стоит покрутить резину на диске.
Старый 30.03.2014, 18:05 (17:05)   #42
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Вибрация потихоньку будет разбивать подвеску и рулевую. Я бы на такой резине не ездил. Резину в топку. Хотябы два балона. Чисто моё мнение. ни кому не навязываю.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 18:38 (18:38)   #43
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
lukian, Привет! Вопрос! Что мешает вернуть резину обратно, приобрести новую, во время сборки колес проверить диски на возможные дефекты?
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 18:51 (18:51)   #44
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
А что оригинальные Туареговские диски бывают кривые? Тогда какой же на фиг это оригинал? Три года катаюсь на реплике,ито всё ровно.
Загнуть можно абсолютно любые диски.
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 21:37 (21:37)   #45
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
А какие основания для возврата резины? Факт же не доказан еще?
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lukian (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 22:05 (22:05)   #46
Sergej K
Аватар для Sergej K
Angolano,
Вопрос и возник: "... что мешает...?"
Пример!
Снять резину с дисков и провести дефектовку внешнего состояния, установление даты производства, внешние признаки повреждения резины по причине неправильной транспортировки и хранения и т.п. т.д.
Наконец экспертизу провести, еще что-нибудь.
Комрад lukian обратился за помощью и советом, надо организованно и по теме дать дельный совет и, или помочь
Последний раз редактировалось Sergej K; 30.03.2014 в 22:14.
lukian (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 22:43 (22:43)   #47
lukian
Аватар для lukian
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
lukian Первоклашкаlukian Первоклашка
Ну пока я не выяснил, что виновата резина... Это будет понятно после того, как поменяю обратно на зимнюю и пр окачусь.
Да и как это доказать продавцу!?
lukian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 22:44 (22:44)   #48
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano,
Пример!
Lukian завтра меняет комплект на зиму, затем катается, если все ок, то тут два варианта: либо диски, либо резина. Диски б/у, но несколько шиномонтажников подтвердили, что диски ровные. Резина новая. Тут вопрос. Необходимо еще раз проверить, а ровная ли резина. Это будет следующий этап. Если и то, и другое ок, а биение продолжится на зимнем комплекте, то здесь подвеска. Тогда к дилеру.
Я юрист, поэтому для меня чисто профессиональный вопрос, на основании чего и кем именно резина признана товаром с недостатками.
Последний раз редактировалось Angolano; 30.03.2014 в 22:47.
lukian (31.03.2014)
Старый 30.03.2014, 22:55 (22:55)   #49
Dreamliner
Аватар для Dreamliner
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Dreamliner Младенец
Как то на пассате такая фигня была пока тормозные диски не поменял.
Dreamliner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 23:01 (23:01)   #50
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Чтоб быстрее найти причину, нужно как можно быстрее поставить ранее стоявший зимний комплект. А пока можно выдвигать версии. Я думаю что это от неровного асфальта
Старый 31.03.2014, 01:23 (00:23)   #51
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Сами делали данную операцию? На всех шиномонтажках где я был в последний месяц говорят что это развод и выкачка бабла и актуально для старых волг где подругому не отбалансировать.
Во времена жигулей, столкнулся с такой бедой, как впоследствии выяснилось, виновниками были тормозные диски.
Что по мне, так все лучше, чем в пятый раз статически пытаться отбалансировать.
Старый 31.03.2014, 05:17 (04:17)   #52
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
При кривых тормозных дисках,вибрация будет проявляться только при торможении.
lukian (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 11:22 (11:22)   #53
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Ребят, мне тут посоветовали еще один вариант выявления кривизны резины - накачать колеса до 2,8-3,0. Сейчас давление везде 2,2. Говорят, если поднять давление, кривизна не уберется, но будет проявляться на большей скорости. Если сейчас от 120 км/час, то при высоком давлении при 150 км/ч.
Что думаете?
Старый 31.03.2014, 11:34 (11:34)   #54
Sergej K
Аватар для Sergej K
Качай. Не бойся. 3.0 на всех колесах. Прокатись. Резина сядет на место и биение может уйти. Если нет проверь еще раз беговую поверхность покрышек, на какой-нибудь 100% будет восьмерка
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Я на востоке Москвы, Перово. Можем встретиться, две головы лучше, писанина, понятно хорошо, но лучше "пощупать", прикинуть "хрен к носу".
Последний раз редактировалось Sergej K; 31.03.2014 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
lukian (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 11:43 (11:43)   #55
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Sergej K, Благодарю за предложение, сергей.
Сегодня пробую перекачать резину. Также пробую переобуться на зиму.
Думаю, все станет понятно...
А если нет, "тогда мы идем к Вам"))))
Sergej K (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 11:48 (11:48)   #56
Sergej K
Аватар для Sergej K
Удачи!
lukian (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 13:14 (13:14)   #57
Юманите
С перестановки зимних колес надо начинать.Если будете переставлять может получится взвесить?
lukian (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 14:03 (13:03)   #58
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
А не качественный диск, где часть вентиляционных каналов не является таковыми....
lukian (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 16:57 (15:57)   #59
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
gam
Но человек же тормозные диски не менял? И вибрация началась после смены колёс,зимних на летнюю. Или я чтото упустил?
lukian (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 17:20 (17:20)   #60
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
И так, или продолжение эпопеи или конец...
Подошел отец, выслушал мою проблему, хмыкнул и накачал передние колеса до 3,1...
Проехал пару километров в итоге - все ПОЧТИ все нормально, один раз на скорости 150 опять почувствовал такое же биение, но не долго...
Судя по всему кривая резина - это во первых.
А во вторых - видимо на дисках R20 сам по себе руль реагирует на все неровности жестче, чем на R17! А так как у нас асфальт, почему-то кладут наизнанку, да к тому же, видимо Б/У, раз он сразу весь в дырах и в заплатках, поэтому рьль и дрожит немного...
Вот теперь думаю, что дальше делать - или покупать новую резину 4штуки или попытаться найти кривой баллон и поставить назад.
А вообще, ребят большое Вам всем спасибо за помощь и участие!
Надеюсь, на этом моя история окончится.
Добавлено через 50 секунд
Вроде всем, кто участвовал в дискуссии - поставил "спасибо"!
Последний раз редактировалось lukian; 31.03.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
