Старый 30.01.2017, 15:51 (19:51)   #41
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Поставил такие. Загорается ошибка. Габариты выключишь/включишь, ошибка пропадает
Шнурком в блоке комфорта, включите дневные ходовые огни без подсветки (американский свет) и ошибок не будет.
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 07:29 (08:29)   #42
miragepro, а чуть подробнее можно?
И как в итоге буде выглядеть освещение при американском свете?
И точно ли это доступно для GP ?
Старый 31.01.2017, 09:25 (13:25)   #43
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Точно доступно для GP, у себя такое сделал, тоже была ошибка по плафонам подсветки номера.
При включении американский свет, дневные ходовые огни будут гореть без подсветки. Если включены ПТФ и при этом включить дальний свет, ПТФ будут гаснуть. Так же можно включить защита фар и Garage Cinema/Light.
Защита фар – при выключении зажигания ПТФ и Ближний свет будет выключатся.
Garage Cinema/Light – при поднятие ручника (ножник) ДХО будет выключаться. Насколько помню, доступно только при включении Американский свет.
Не ленитесь читать тему "Кодировка с помощью VAG COM" http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16249
Kurt (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 11:25 (12:25)   #44
miragepro, 51 страницу так не одолеть. Бюллетень надо брать
У меня сейчас так и включено. Ближний как дневной свет. Притухание ПТФ при включении дальнего тоже активировано.
А отключить тестирование на GP, говорят не возможно
Старый 31.01.2017, 12:52 (16:52)   #45
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
У вас сейчас ДХО включается с задними фонарями или горят только лампы ближнего света?
Старый 31.01.2017, 13:05 (14:05)   #46
miragepro, только ближний свет.
А смысл ДХО, когда задние габариты горят? Специально ведь не должны гореть, чтобы стопари на солнце заметней было.
Старый 31.01.2017, 13:22 (17:22)   #47
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Габариты при ДХО горят по умолчанию, если не включен американский свет. Если у вас включен американский свет и горит ошибка по лампам подсветки номера, значит они без обманки. Тогда только доп. обманки ставить.
Старый 31.01.2017, 15:21 (16:21)   #48
В описании с обманками.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1...uJE5r#autostay
Но как таковой ошибки то и нет.
Они не всегда загораются при включении габаритов.
И выскакивает ошибка, но если "передёрнуть" выключатель, они загораются и ошибка пропадает.
Добавлено через 1 час 21 минуту 29 секунд
А если запаралелить с задним габаритом? Он же там рядом, в дверце багажника
Последний раз редактировалось Kurt; 31.01.2017 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2017, 12:58 (12:58)   #49
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Поставил себе такие. В мороз выскакивает ошибка при первом пуске. В последующем ошибок нет. При температуре выше -10 ошибок нет.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 13:11 (14:11)   #50
О! тоже самое Ошибка только после длительного простоя на холоде.
Что на это влияет, более сильная просадка мощности при холодном запуске
Старый 06.02.2017, 13:11 (14:11)   #51
Alsaris
Причина: Ссылки в сообщениях на один и тот же интеренет магазин
Alsaris Младенец
А сколько это будет стоить поменять плафоны и лампы
Alsaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 10:16 (11:16)   #52
Antony67
Antony67 Младенец
Alsaris, Плафоны около 1т.р. за пару. Если лампочки белые osram, то тоже около тысячи за пару.
Antony67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 14:34 (15:34)   #53
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
От АвтоПапа никто не ставил?
http://auto-papa.ru/index.php?productID=10425
Цена - коммунистическая, 1500 за два готовых плафона.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Den595 (06.03.2019)
Старый 30.03.2017, 15:19 (16:19)   #54
Последний раз редактировалось Kurt; 30.03.2017 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2017, 16:14 (16:14)   #55
dell1
Аватар для dell1
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
всем привет вчера поменял плафоны.старые сгнили.купил оба по 650р за шт .заодно купил лампы диодные филипс с обманкой по 450р за штуку.короче провозился два часа то горят то не горят.ставишь одну диодную одну обычную диод горит ставишь второй диод не горят оба .плюнул на все поставил обычные лампы
dell1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2017, 12:50 (13:50)   #56
Antony67
Antony67 Младенец
dell1, при установке белых осрам была такая же проблема. В итоге поставил лампы - запустил авто - включил габариты - стали гореть обе. Но теперь, при запуске с включенными габаритами гаснет подсветка номера и появляется ошибка.
Старый 05.04.2017, 16:42 (16:42)   #57
dell1
Аватар для dell1
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
ну и я в передних габаритах оставил диоды мтф а в подсветку номера обычные.теперь перед тем как завести вкл габариты все горит ошибок нет.если завести авто и вкл габариты сразу ошибка
Старый 18.04.2017, 11:02 (11:02)   #58
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
rih
Ставили такие уже. Яркие. Я тоже купил буду ставитьь
rih (02.05.2017)
Старый 15.09.2017, 21:43 (21:43)   #59
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Поставил nord yada 904603 50 рублей штука (емех)
Повернул внутрь более чем на 45°, чтобы не ярко было - отличный белый свет, ошибок за день нет.
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 01:36 (01:36)   #60
Александр АО
Благодарностей: 57
Скоро они у тебя сгорят. Я уже все это прошёл. Ставил даже сопротивление с радиатором охлаждения, не помогло. Ставь плафоны и будет тебе счастье. Год уже работает без ошибок.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
