#1 |
Благодарностей: 35
60
Всем, добрый день
Поскажите, плиз, какие светодиодные лампы точно подойдут на подсветку номера, чтобы комп не выдавал ошибку. Я так понимаю, нужны C5W с обманкой. Также какой размер ламп 36, 38, или 39мм? Спасибо всем. |
#2 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Всем, добрый день
Поскажите, плиз, какие светодиодные лампы точно подойдут на подсветку номера, чтобы комп не выдавал ошибку. Я так понимаю, нужны C5W с обманкой. Также какой размер ламп 36, 38, или 39мм? Спасибо всем. http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=1128005 |
Поблагодарили: | zloigad (28.05.2014) |
#4 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Не рекомендую, можете лишиться прав.
#5 |
Благодарностей: 17
17
Подниму тему. Нашел на Ali express плафоны подсветки со светодиодами, в отзывах пишут что всё походит и ошибок нет, есть кто заказывал?
#6 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
#7 |
Благодарностей: 17
17
Вот эти штуки
https://m.ru.aliexpress.com/item/107...ct=1079460824& Добавлено через 37 секунд Вячеслав75, а почему сняли плафоны? |
Последний раз редактировалось Focal; 08.12.2016 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Focal, да, такие же. Они очень яркие. Т.е сзади освещался номер и еще полметра асфальта )) И причем номер не особо то и виден был из-за этой яркости. Ну это мое мнение, я так не хотел, поэтому и снял. Кому-то нравится так. Я купил себе диодные лампы. Я где-то тут выкладывал фотки, надо поискать.
Добавлено через 10 минут 34 секунды Нашел фотки. Чуть позже выложу. |
Последний раз редактировалось Вячеслав75; 08.12.2016 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Благодарностей: 17
17
Вячеслав75, зато прибавка освещения при заднем ходе
![]() Добавлено через 3 минуты 3 секунды eugeny800, сколько они по цене? Я в нашем крупном магазине по продаже диодов для автомобилей покупал диоды с обманками, а они не подошли ![]() |
Последний раз редактировалось Focal; 08.12.2016 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Focal, я тоже начал с ламп, и вроде все было норм, но потом заметил, что одна моргает
![]() Kurt, у меня все вместе получилось где то 1800 по моему, это сами плафоны (000052110), корпус разъема (8W0971832) и пины (000979009E) Но не забывайте, что для установки этих плафонов на тур нужна их доработка ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось eugeny800; 08.12.2016 в 10:26. |
Поблагодарили: | Kurt (08.12.2016) |
#13 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Вот эти штуки
https://m.ru.aliexpress.com/item/107...ct=1079460824& У меня стоят похожие, а может и такие же. Покупал в Москве. Как написал Вячеслав75, светят они очень ярко ))) работают два года уже. НО!!! Если оставлять Фары в режиме "авто", то при запуске выскакивает ошибка! Если машину завести и потом включить,то все хорошо. |
#14 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
bullet1386, тоже самое и у меня, ошибка по свету если заводить с вкл. светом. Светят ярковато, но вроде как не слепят никого. Правда один у меня начал помаргивать, снимал пропаивал. Работают дальше. Пару лет точно.
#15 |
Благодарностей: 17
17
А если у меня при включении зажигания при любом положении переключателя света включаются габариты, будет вылетать ошибка что ли?
![]() Добавлено через 1 минуту 27 секунд Режима авто у меня нет, при включении света сразу загораются габариты и ближний свет. Следующее положение только габариты и так далее. |
Последний раз редактировалось Focal; 08.12.2016 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
![]() Город: Москва
3233
#18 |
Благодарностей: 17
17
если я не ошибаюсь, это можно отключить через б/к
![]() Добавлено через 1 минуту 20 секунд Вячеслав75, так то весь номер засвечен ![]() |
Последний раз редактировалось Focal; 08.12.2016 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | general83 (25.11.2018) |
#19 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Поставил себе вот эти
http://www.aliexpress.com/item/32720...720839005.html. Ничего нинде не отключал, комп не ругается, светят хорошо, только косяк, защелки пришлось с родных палафонов переставить |
