Старый 09.06.2014, 17:27 (16:27)   #41
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
[quote=Xeonkz;1918778]
Ну тут уже как клиент хочет, не нравится пусть новые рычаги покупает и дело с концом. )))
на том и остановимся а вообще интересно было бы сабельную пилу попробовать
Старый 09.06.2014, 17:46 (20:46)   #42
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
[quote=druk;1918779]
Да интересно, хотя думаю ей только арбузы пилить.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 17:47 (16:47)   #43
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
[quote=Xeonkz;1918795]
Китайскими - да , я имел ввиду что-нибудь приличное
Старый 09.06.2014, 18:04 (21:04)   #44
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
[quote=druk;1918797]
Блин ну не знаю, глянул фото, ей болт на 6 часа три пилить будешь, какая то разновидность электролобзика. И не дай бог его зажмет в разгар этой процедуры.
Старый 09.06.2014, 18:52 (17:52)   #45
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
пробовать надо, одним словом
Старый 10.06.2014, 00:34 (00:34)   #46
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,159
Леонид, сегодня днем постараюсь выложить.
Леонид (12.06.2014)
Старый 10.06.2014, 10:00 (10:00)   #47
vikontin
vikontin Младенец
может покажете как это сделать?
Я когда себе менял сайлены в рычагах фото не делал , а жаль.
Но если надо то могу описать последовательность действий. Там в принципе нет особых проблем главное вытащить шаровую и отвезти в сторону ступицу а рычаг опустить до конца в низ.
И не надо там не чего выжигать.
vikontin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 10:38 (13:38)   #48
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Ну так прежде чем новые рычаги менять-старые то вынуть надо, а там болт закисший!
Про выжигание не понял, причём тут глаза клиента? Ну срежьте ему всё там, что б он запарился потом сход-развал делать, или отправьте восвояси, пока шаровая из рычага не выпадет!
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 10:40 (09:40)   #49
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
да-да и болгарка там легко подлезает
Старый 10.06.2014, 13:46 (13:46)   #50
ROTEX
Аватар для ROTEX
Детали и узлы: рычаги передней подвески, рулевая тяга
Указание Сварочные и рихтовочные работы на несущих и направляющих элементах подвески не допускаются
Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
Болты и гайки, подвергшиеся коррозии, подлежат обязательной замене.
-стрелка А- = направление движения автомобиля
1 - Нижний рычаг подвески
2 - Подрамник снятие и установка → Глава
3 - Гайка, самостопорящаяся M14 x 1,5 150 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
4 - Болт M14 x 1,5 x 110 заменять после каждого снятия
5 - Болт M12 x 1,5 x 70 заменять после каждого снятия
6 - Гайка, самостопорящаяся M12 x 1.5 90 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
7 - Болт M12 x 1,5 x 70 заменять после каждого снятия
8 - Гайка, самостопорящаяся M12 x 1.5 90 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
9 - Гайка, самостопорящаяся M14 x 1,5 180 Нм заменять после каждого снятия
10 - Эксцентриковая шайба
11 - Рулевая тяга
12 - Защита от ударов камней
13 - Эксцентриковый болт M14 x 1.5 x 82
14 - Эксцентриковый болт M14 x 1.5 x 105
15 - Эксцентриковая шайба
16 - Гайка, самостопорящаяся M14 x 1,5 180 Нм заменять после каждого снятия
17 - Передний верхний рычаг
18 - Кронштейн
19 - Гайка, самостопорящаяся M6 8 Нм заменять после каждого снятия
20 - Гайка, самостопорящаяся M6 8 Нм заменять после каждого снятия
21 - Болт M14 x 1,5 x 110 заменять после каждого снятия
22 - Задний верхний рычаг
23 - Гайка, самостопорящаяся M16 x 1,5 150 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
24 - Болт M16 x 1,5 x 125 заменять после каждого снятия
25 - Корпус подшипника ступицы
26 - Гайка, самостопорящаяся M16 x 1,5 150 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
27 - Гайка, самостопорящаяся M14 x 1,5 150 Нм и довернуть на 90° со стопорной шайбой
28 - Болт M16 x 1,5 x 110 заменять после каждого снятия
29 - Болт M14 x 1,5 x 110 заменять после каждого снятия
30 - Гайка, самостопорящаяся M14 x 1,5 150 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
Тип файла: png фото 1.png (15.7 Кб, 102 просмотров)
Леонид (12.06.2014), Серый V10 (11.06.2014)
Старый 14.06.2014, 15:52 (15:52)   #51
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
...Болты затягиваю на подъемнике но под кулак ставлю гидравлическую стойку и поднимаю в рабочее положение подвески....
Подскажи до какого положения поднимаешь подвеску???
Я смерил сзади высоту от центра ступицы до арки крыла в режиме спорт - 47,5см, в режиме комфорт - 50,5 см. Отсюда подвеску поддомкратил в "середину" около 48,5см. Нормально так? Или какие другие критерии???
Старый 14.06.2014, 19:39 (19:39)   #52
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нормально.
Старый 08.10.2016, 12:57 (11:57)   #53
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
:) опять болты закисли, и опять не смогли открутить:)
Перестраховка это хорошо, но кризис на дворе:)
Старый 08.10.2016, 17:06 (17:06)   #54
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
болты смазывал при предыдущей сборке чем нибудь? и чем?? ..
..у меня при замене тоже закисши были ..для новых - дал мастеру самую из невымываемых смазок какая у меня была в багажнике - обильно всю длинну болта смазывать ..+для собственного спокойствия стоял над душой контролировал весь процесс... посмотрим что в следующий раз будет ...
Старый 08.10.2016, 19:14 (19:14)   #55
ROTEX
Аватар для ROTEX
Timm, нормально все будет. Я 2 года назад перебирал подвеску и все новые развальные болты намазал медной смазкой. Недавно все спокойно раскрутилось и ничего не закисло.
Старый 09.10.2016, 01:03 (00:03)   #56
maxd
Аватар для maxd
Медной смазывали.
В другом сервисе открутили, может от вшки откисло, хз, потом опять на развал-схождение :)
Непонятно почему, но болты закисают! Сказали что это уникальный случай:)
Старый 09.10.2016, 15:35 (15:35)   #57
Timm
Аватар для Timm
Медной смазывали.
в том и вопрос - ничего уникального ...ну не хочет немчура болты с покрытием недопускающими прорастания делать ..хотя это просто и цена вопроса - копейки ..
...а влага и реагенты туда капиллярным эффектом втягивается на ура ...резьбовой герметик (не твердеющий) должен легко решить проблему ..но его не только на резьбу надо наносить но и на места зажима внутренней обоймы сайлента и на, и под шайбы ...чтобы болт всегда был сухой внутри обоймы ...
Старый 10.02.2022, 23:34 (23:34)   #58
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Подниму тему нигде не нашел инфу про сами болты, мож кто брал комплекты болтов лемфёрдер как оно и что там в комплекте нигде тоже нет инфы?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 23:55 (22:55)   #59
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
Tupac86,
WHT 001 833 Болты развальные комплект 3шт.
На дорестайл брал такие болты LEMFÖRDER 37890 01 - всё отлично, комплект см. фото от 15 евро.
Тип файла: jpg g-7.jpg (13.7 Кб, 5 просмотров)
Старый 11.02.2022, 02:10 (02:10)   #60
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
На картинке этих https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/559/84A0DE9E болтов всего три болта, что не логично заказывая оригинал выйдет дешевле ну или так же.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Tupac86,
Там реально всего три болта на один рычаг получаеться?
Последний раз редактировалось Tupac86; 11.02.2022 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
