06.06.2014, 22:21 (21:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
развал-схождение. Заржавели болты развала. вопрос!
Собственно приехал просил поменять мелочовку, ну и сделать развал-схождение ( мой бич на всех авто, каждый сезон делаю), последний раз делал перед зимой. Вердикт - пытались открутить болты развала задние те что в треугольном рычаге, а фиг вам, они крутятся вместе с сайлентами . Ок. Поехад домой, на прямой руль стал на 45 градусов в лево, ставишь прямо, машина едет на тротуар.
Собственно вопрос, могло кручение этих болтов привести к сбою развала ( может и схождения) ?? Или их надо крутить только с чем то? в сервисе говорят что они прокручиваются, и это не на что не влияет. Но руль ушел, это факт. Болты с эксцентриковой шайбой наваренной, сдается мне что при повороте, что-то меняется, не зависимо с чем он там прокручивается. |
Последний раз редактировалось maxd; 06.06.2014 в 22:25. |
06.06.2014, 23:35 (23:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Сайлентам копец, отслоились. На руль сильно не влияют. Накосячили спереди.
С такими сайлентами сход-развал бесполезен, замена потом сход-развал. |
Поблагодарили: | maxd (07.06.2014) |
06.06.2014, 23:40 (23:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,159
5784
Болты развала в задних треугольных рычагах при их кручении сбивают не только развал задних колес но и их схождение, но в меньшей степени чем болты схожления задних колес.
Сайленты в задних треугольных рычагах которые прокручиваются нужно заменить, там стоят такие же сайленты как передний сайлент переднего нижнего рычага. Вот его номер 7L0 407 183A. Такой же сайлент стоит и в задних кулаках. Болты развальные желательно все поменять и не жалея смазать медной смазкой. |
06.06.2014, 23:46 (22:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
я с етими болтами чуть руку себе не сломал, передний один еле выбил, а задний вышел только после снятия рычага на пресе в 12 тон. тебе наверное урвали сайлентблоки, тач что заказуй новые сайленты и розвальные болты. шайба на болте не привареня, она запресованая.
07.06.2014, 08:24 (07:24) | #5 |
1261
Сайленты в задних треугольных рычагах которые прокручиваются нужно заменить, там стоят такие же сайленты как передний сайлент переднего нижнего рычага. Вот его номер 7L0 407 183A. Такой же сайлент стоит и в задних кулаках. Болты развальные желательно все поменять и не жалея смазать медной смазкой. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось maxd; 07.06.2014 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2014, 09:46 (09:46) | #6 |
[QUOTE=maxd;1917600]Спасибо, в сервисе предложили разрезать рычаги чтот сумма не понравилась
Скорей всего они тебе предложили срезать болты отрезным диском а не порезать рычаги (хотя чудес на свете много) потому как если будешь выбивать можешь повредить проушины в которых крепятся рычаги , а это потом скажется на регулировке развал схождения . Вроде срезать болгаркой болты не должно стоить дорого ? |
07.06.2014, 12:02 (11:02) | #7 |
1261
[quote=vikontin;1917623]
07.06.2014, 12:11 (15:11) | #8 |
Благодарностей: 118
168
[quote=maxd;1917655]
именно вырезать кусок рычага. Соответственно цена двух рычагов + 8тр Меняйте сервис мой вам совет. |
07.06.2014, 15:09 (14:09) | #9 |
1261
[quote=Xeonkz;1917658]
Смени автосервис!!! Это единственный правильный совет. Болты можно срезать болгаркой, как уже писали, на крайний случай можно выжечь горелкой часть сайлента чтобы проще было подлезть к болту. Скорее всего сайлент порвали чудомастера пока болт пытались открутить(сам болт намертво при варился к внутренней обойме сайлента). Если учесть что параметры углов развала и схождения зависимые друг от друга величины, то вполне естественно что у вас нарушилась геометрия. Пока не замените сайленты и болты ничего с геометрией не сделаете. Меняйте сервис мой вам совет. Болты у меня в запасе есть, посмотрим что там с пациентами |
07.06.2014, 15:33 (15:33) | #10 |
5784
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Резать болты развала задние не очень удобно, вырезал и вынимал на одном рычаге время ушло часа 2, причем делал все в условиях сервиса и на подьемнике, сам работаю механником. С перепрессовкой сайлентов проблем не возникло.
07.06.2014, 15:57 (15:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 6,453
8579
maxd, Всё равно в итоге - делать
А чем больше "тянешь" - тем хуже Да и ещё резину сильно износишь Делай, не откладывай Оффтопик Попробуй в другом сервисе, но не тяни с ремонтом |
07.06.2014, 17:25 (16:25) | #12 |
1261
Да это понятно, что нужно делать, вопрос почему в сервисе говорят одно, а на деле другое. Плюс, почитал заказ наряд, написано ещё рекомендуется заменить верхние рычаги передней подвески. Хотя при оплате об этом ни слова....что то испортился чую сервис:-( а жаль, в прошлый раз наехали колесом на лапу подъемника, диск поцарапали, теперь при кручении развальных болтов, оказывается ничего не меняется.
07.06.2014, 22:08 (22:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
maxd, Мне именно из за этих болтов и пришлось менять сайлентблоки на задних рычагах, сайлентблоки я брал заранее т.к. ОД приговорил рычаги, долго конечно мучились грея болты, естественно сайленблоки сгорели, но всё таки болты вышли!
Лучше ехать туда, где есть хорошая горелка и пресс для перепрессовки сайлентблоков, развал можно и в другом месте сделать!!! |
07.06.2014, 22:47 (22:47) | #14 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
08.06.2014, 03:41 (02:41) | #15 |
Благодарностей: 212
238
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Сдаётся мне это вообще единая деталь болт с Хшайбой |
Поблагодарили: | maxd (08.06.2014) |
08.06.2014, 09:28 (08:28) | #16 |
1261
сам лично спесовывал шайбу с болта, она внутри шестигранная, чтоб не провернулась, так что инфа 100%, делают так для того чтоб совмещать разные болты и шайбы.
08.06.2014, 15:39 (14:39) | #18 |
1261
Итог сей проблемы, приехал в другой сервис. Тут все откоутилось, с небольшим применением силы, но не запредельной. Цена всем известного сервиса ~40 тысяч. (предполагаемая). Цена этого только цена сход-развала.-
. И как это понимать? Домой приеду в к ним в тему вопрос напишу. |
08.06.2014, 16:09 (15:09) | #19 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Скорей всего они тебе предложили срезать болты отрезным диском а не порезать рычаги (хотя чудес на свете много) потому как если будешь выбивать можешь повредить проушины в которых крепятся рычаги , а это потом скажется на регулировке развал схождения . Вроде срезать болгаркой болты не должно стоить дорого ? Единственный возможный вариант - это сабельная пила с последующей заменой с/блоков |
Последний раз редактировалось Демиург; 08.06.2014 в 16:12. |
08.06.2014, 16:17 (15:17) | #20 |
1261
[quote=druk;1918066]
а подлезть болгаргой то сможете туда? сомневаюсь Единственный возможный вариант - это сабельная пила с последующей заменой с/блоков Болгаркой там не полезть к болту. Но сейчас есть другая тема, вибрационные пила, полезет куда угодно, и ничего не вращается |
Поблагодарили: | Bobiboba (17.07.2022) |
