Старый 26.11.2008, 16:17 (16:17)   #41
Farm
Аватар для Farm
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Farm Младенец
Farm, топливный тракт, инжекторы не чистил? Говорят тоже интересные результаты дает.
Когда боролся с горящим Check менял свечи, чистил форсунки, менял датчики массового расхода воздуха. Никак не верил, что придется менять топливные насосы. К стати, не берите датчики массового расхода воздуха на рынке или в магазине по цене около 3 000 руб. Это Китай, даже если в заводской упаковке. Я нарвался. Если до смены датчиков прямых ошибок по ним не было, а все ошибки косвенные. То после замены сразу по обоим. Один давал сильно завышенный результат, а другой наоборот сильно заниженный. Поставил назад старые после смены бензонасосов по совету мастера и check погас и не загорается уже три дня, а раньше выдерживал максимум один день.
Farm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2008, 16:47 (18:47)   #42
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Жесть...
Старый 26.11.2008, 19:07 (19:07)   #43
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
кстати, озадачился сменой фильтров недавно.. долго искал бензиновый. прочитал статью, про замену этих фильтров внутри насосов. по идее в насосе умирать то не чему, либо качает, либо вообще не работает моторчик. проблем пока нет, но хочу наперед сменить их.
может кто номера этих фильтров отдельно от насосов подскажет?
Старый 08.05.2009, 22:50 (22:50)   #44
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
У меня тоже проявляются удары в АКПП. Как я понял - попадос на гидроблок, он же блок клапанов и т.д. В связи с этим у меня вопрос: где в Москве купить гидроблок, масло с фильтром и прокладкой поддона коробки и где его поменять можно? Буду признателен за контакты.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 17:00 (17:00)   #45
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
У меня странно работает коробас, по утрам при включении на D, только начинаешь трогаться сместа она сразу включает вторую!!!! Поездив немного коробка начинает работать как положено в чем проблема или так и должно быть???
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 17:09 (17:09)   #46
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
+1 тоже самое. Забил пока, после НГ планируется замена гидроблока, грешу на него
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 17:22 (17:22)   #47
777 Вячеслав
хотелось бы точнее узнать
Старый 12.11.2013, 17:33 (17:33)   #48
Artur0007
Благодарностей: 69
777 Вячеслав, подобные темы есть на форуме. У меня с вероятностью 99% приговорили гидроблок так как присутствуют толчки при переключениях, данный глюк с переходом на вторую мне объяснили тем что в гидроблоке залипают клапана. У вас пробег какой? Пинки, толчки есть?
Старый 12.11.2013, 17:36 (17:36)   #49
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вопрос
Вячеслав,
Так быть, конечно, не должно...
А какие ещё "симптомы"?
При переключениях передач типа "пинков" не наблюдается...?
Старый 12.11.2013, 20:12 (20:12)   #50
777 Вячеслав
150 000 км, пинок бывает только на холодную! Вообще как все происходит: завел машину, немного погрел, включил D, отпустил тормоз, только нажал на педаль газа, происходит маленький толчек и уже включена 2 передача!!!! И еще на холодную когда включаешь R, то хоть с каким усилиям нажимаешь на педаль тормоза, происходит тычек!!!! Я конечно грешил на кардан!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Вячеслав,
Когда масло нагрелось, работает как часики. Масло в коробке не менял
Последний раз редактировалось 777 Вячеслав; 12.11.2013 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 21:03 (21:03)   #51
Artur0007
Благодарностей: 69
Все тоже самое!!!Попробуй при переключении на R тормоз синьно не выжимать, толчка не будет
Старый 13.11.2013, 07:00 (07:00)   #52
777 Вячеслав
Попробую
Старый 13.11.2013, 07:45 (07:45)   #53
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Это не в гидроблоке дело!!!
Меняйте его, выкините деньги на ветер.
Меня тоже мучила эта проблема, поменял гидроблок - толчки остались.
Смотрите уровень масла, возможно в нем причина (в уровне).
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 08:14 (08:14)   #54
777 Вячеслав
Я все разд умывал менять масло или нет, просто у нас в городе мастеров не так и много, а у официалов по слухам очень много косяков а самому можно проверить уровень?
Старый 13.11.2013, 08:36 (11:36)   #55
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Проверяется очень просто:
1. Температура ATF в АКПП должна быть 40 градусов. (смотрится через VAG - COM)
2. Запустить двигатель и пройтись селектором по всем передачам (P-R-N-D-N-R-P)/
3. Открутить заливную (она же контрольная) БОЛЬШУЮ, ту что под шестигранник на 17, пробку
4. Долить масло в АКПП через образовавшуюся, после откручивания пробки, дырку, пока не потечет из того же отверстия. (теперь уровень в норме!!!)
5. Закрутить пробку
6. Заглушить двигатель
Artur0007 (13.11.2013), saffebet (14.11.2013)
Старый 13.11.2013, 08:53 (08:53)   #56
777 Вячеслав
5. Закрутить пробку
Спасибо
Старый 03.12.2013, 16:05 (16:05)   #57
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой...
При переключении ручки из положения N в D появляется гул, если слегка газануть (800 оборотов) держа тормоз то гул исчезает и больше не появляется до следующей скидки на нейтраль и на драйв.
в движении гула нет. Можно пару раз дёрнуть N-D и он исчезает.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Да, забыл добавить, при драйве и тормозе расход 1.5 , а при драйве тормозе и гуле гуле 1.8
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
началось с первым снегом
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.12.2013 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 16:16 (16:16)   #58
777 Вячеслав
Поменяли масло и начались маленькие проблемы: поменяли масло прокладку и фильтр, начало подтекать из под колечка на магистрали которая идет в радиатор, сняв трубку немножко стекло масла, открутили пробку масло потекло, соответственно масло есть, поставили какое-то шляпное колечко, поездил, масло снова потекло, купил оригинальные колечки поставили все хорошо!!!! Но странно то что когда опять открутили пробку проверить масло, то оно снова потекло!!!! Как это возможно???? Я им говорю, что вы заливали мне масло перевёрнуты при этом авто так как столько масла вытекло а уровень все равно в норме!!!! Так может быть???? Да и когда включаешь драйв то бывает как только отпустил тормоз а она уже включили вторую передачу!!!!
Старый 04.12.2013, 19:58 (19:58)   #59
777 Вячеслав
Одноклубники подскажите по уровню масла, а то в пятницу поеду к ним и не знаю как правильно проверить уровень масла так как я им уже не доверяю и буду стоять над душой
Старый 04.12.2013, 21:39 (21:39)   #60
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
на заведённой машине.а как проверить пару постов выше тебе уже написали
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
