12.03.2010, 07:28 (11:28) | #41 |
7
Подскажите конкретно, какой менять датчик - его номер ??? такая же беда - низкая температура двигателя и молотять оба вентилятора....
12.03.2010, 14:33 (14:33) | #42 |
41
13.03.2010, 20:53 (22:53) | #43 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Не спешите менять датчики. Я налил жидкость в омыватель у меня вентилятор - замолчал
ессесно после доливки жидкости выключил машинку, поставил на сигналку. снял с сигналки. завел. |
16.03.2010, 06:31 (10:31) | #44 |
7
всем спасибо, за советы ! Попробовал долить жидкость в омыватель - не помогло, заказал датчик - жду....отпишусь , помогло или нет ...
16.03.2010, 07:55 (09:55) | #45 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
17.03.2010, 01:44 (01:44) | #46 |
41
17.03.2010, 12:07 (12:07) | #48 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
ессесно после доливки жидкости выключил машинку, поставил на сигналку. снял с сигналки. завел. Добавлено через 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Dru77; 17.03.2010 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2010, 13:07 (13:07) | #49 |
9
на прошлой неделе, загорелся чек, поехал в сервис, приговор - низкая температура двигателя, + рассказал мастерам, что когда ключ выдергиваю, врубаются пропеллеры, приговор - замена датчика температуры (двухконтактный) -1200руб., проблема устранилась.
17.03.2010, 14:26 (14:26) | #50 |
10572
17.03.2010, 16:01 (16:01) | #51 |
9
а чо такой дорохой он вроде 500 руплей стоит или это вместе с работой?
17.03.2010, 20:27 (20:27) | #52 |
10572
не знаю, объявили в сервисе 1200 за датчик, сумма заказ-наряда составила 2700, там диагностика+замена+датчик+антифриз долили (250рупий). Ну видать такие цены, сервис, что на ул.Волгина, зовется Евро-Империал
18.03.2010, 05:45 (10:45) | #53 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Датчик темпер. охл. жидкости ,в термостате стоИт . Его номер- 06A919501 .
25.03.2010, 08:16 (12:16) | #54 |
7
Поменял наконец то датчик, проблема решена. я менял на станции, но можно и самомо- мне сняли вакуум, после этого можно подлезть к датчику. Не забудьте вместе с датчиком купить уплотнительное кольцо - его тоже лучше сразу поменять . Всем удачи !!
25.03.2010, 19:31 (19:31) | #55 |
И у меня тоже самое, с утра заводишь -начинает работать вентилятор ,причем срзу на максимальной скорости! Сделал диагностику, выдало ошибку -слишком сильный сигнал датчика G62(датчик температуры ОЖ) -поменял, результата ноль! По идее можно ездить ,но блин реально парит когда есть какой-нибудь косяк!!!!!!!! Сегодня разговаривал с чуваком ,так он вылечил эту хрень тотальной чисткой всех контактов,клем и проверкой-заменой релюшек и предохранителей под капотом. Хочу проделать тоже-самое.
Я решил ту же проблему заменой помпы... |
25.03.2010, 21:23 (23:23) | #56 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Dru77, Сам в шоке, случайно заметил этот глюк. кинулся сначала антифриз доливать, там норма, сел за руль смотрю горит ошибка омывателя-долил, завел, все норма
03.04.2010, 22:33 (21:33) | #57 |
43
опять вентилятор... так дует , что из под машины свистит... аккум- в ноль высадило за день..
поставил к электрикам ... переписал Наши коменты завтра отдам-пусть опять ишшут (Началась весна.) (или помпу поменять...всё равно ремени пора менять...А??????) |
04.04.2010, 01:30 (01:30) | #58 |
10572
А можно этот датчик самому поменять или обязалово в сервисе? Просто нравится самому с машинами ковырятся, а в Туре капот открываеш и как то страшно становится, что? где? куда?
09.04.2010, 10:35 (09:35) | #59 |
43
заменили датчик 1.830.278
цена его 20 $ (в минске) типовой от кучи немцев. аккумулятор с вентилятором расслабляются. |
09.04.2010, 21:07 (21:07) | #60 |
А можно основные моменты по самостоятельной замене датчика 06A919501 изложить, у кого есть опыт? Спасибо.
