10.11.2008, 23:39 (23:39) | #1 |
31
Не отключаются вентиляторы на 3.2
Возникла проблема.При выключении зажигания вентиляторы охлаждения,под капотом, молотят на всю катушку.Пока не разрядят аккумулятор.При езде,тоже не отключаются.Комп выдает-нет или слабый сигнал с датчика температуры охлажд.жидкости.Но происходит это не всегда.Один день-#опа,а другой-все тихо,все работает.И в эти редкие счастливые дни никаких ошибок с компа нет.Вопросы: 1-Может кто-то сталкивался с подобным? 2-Где находится этот датчик и как его менять? PS:Антифриз в норме.
13.11.2008, 09:20 (09:20) | #7 |
Благодарностей: 267
719
14.11.2008, 22:04 (22:04) | #8 |
31
Вчера отогнал авто к официалам.Сказали,что надо менять пргр.обеспечение на новое по сервисной акции.Предложили оставить до завтра.Сегодня позвонили,говорят-ПО поменяли,но с родной панелью приборов оно не стыкуется.И надо менять панель.Тоже по акции.Ну,говорю,надо-меняйте,мне пох..Лишь бы после этого заработала нормально. PS:мож так всю машину поменяют? Анекдот в тему:Сидят два зека.Один сифилитик,другой норм.Сифилитик нос отрывает и в окно выбросил.На след.день руку оторвал и тоже в окно.На след.день-ногу.Нормальный спрашивает:Сиф,ты че делаешь? -Да так,сваливаю по немногу.
Поблагодарили: | _Alexei (10.04.2009) |
19.11.2008, 16:43 (15:43) | #9 |
у меня тоже не здоровая хрень какая-то.При температуре масла 100 градусов,вкл. вентилятор и не откл. при температуре 70 град. ТО проходил при 7800км, масло меняли CASTROL LL III, менял так же фильтра(топливный,маслянный). Знаю,что масло должно быть 507 00. Машина TD 3.0. Вся надежда на вашу помощь, уже надоело голову ломать,что за ерунда такая.
23.11.2008, 23:29 (23:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Вчера поймал глюк, загорелась красным высокая температура двигателя типо стоп, а стрелка только чуть поднялась еще даже не прогрелся, подключил комп он говорит что температура 53, а ошибка всеравно гарит, и вентилятор работает, сбросил ошибку и все прошло.......
комп выдает либо такую ошибку: 19537 - Слишком низкая температура двигателя P3081 - 008 - Неправдоподобный Сигнал либо (напамять) такую: - Датчик температуры охл. жидкости - Превышен (верхний или нижний) предел При этом симптомы абсолютно одинаковые вентилятор работает постоянно (после выключения двиг ещё минут 5) при этом на холостых напряжение в сети падает до 12,5 - 13 В |
21.01.2009, 01:02 (00:02) | #11 |
43
у меня тоже молотил вентилятор=АКБ в ноль.подключили сканер=КЗ в блоке управления вентилятором ...сняли,поковыряли=пока без проблем.....
08.04.2009, 20:37 (20:37) | #13 |
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
504
И у меня тоже самое, с утра заводишь -начинает работать вентилятор ,причем срзу на максимальной скорости! Сделал диагностику, выдало ошибку -слишком сильный сигнал датчика G62(датчик температуры ОЖ) -поменял, результата ноль! По идее можно ездить ,но блин реально парит когда есть какой-нибудь косяк!!!!!!!! Сегодня разговаривал с чуваком ,так он вылечил эту хрень тотальной чисткой всех контактов,клем и проверкой-заменой релюшек и предохранителей под капотом. Хочу проделать тоже-самое.
08.04.2009, 23:12 (23:12) | #16 |
Благодарностей: 273
573
А все ли зачистил ошибки?
У меня после смены датчика температуры глюк с вентиляторами пропал .... но где то 2-3 недели назад вновь вылез, я подключил комп, смотрю контроллер № 01 (двиг), а ошибок нет. начал проверять все подряд .... в контроллере климата выскочила ошибка датчика Ж65 (спароидическая) обнулил, тфу-тфу, вроде пока всё гуд. |
Поблагодарили: | boss0401 (26.05.2009) |
10.04.2009, 13:36 (12:36) | #18 |
А я вечером отключил разъемы вентиляторов, доехал до дома. На след день включил, вроде все нормально, загорелся check? но потом погас ..глюк. Сьездил в сервис, подтерли ошибку..вроде все ок.
25.05.2009, 02:49 (02:49) | #19 |
31
25.05.2009, 08:25 (07:25) | #20 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у меня на гранде заклинило муфту вентилятора....- я ее открутил нафиг вместе с лопастями и на полку - так и ездил....под капотом тишина - авто не перегревалось.....вентиляторы нужны только в пробке - а раньше их небыло....если машина в движении - то радиаторы охлаждает встречный поток воздуха.....я правда их промыл жидкостью для мойки двигателя и керхером.....муфту с вентилятором прикрутил только когда гранда продал....не перегрелся ни разу - зато автомат угробил....хотя с вентилятором это никак не связано....
