Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
-22
была у меня такая фигня раньше, то неожиданно на светофоре колбасить начнет, чек загорит, то обороты до 1200 и обратно начинали прыгать. Мыл неоднократно заслонку, адаптацию делал, но помогало лишь на некоторое время. В итоге нашел знающего человека, он заслонку снял, ослабил 2 болтика, которые ее держат, отрегулировал, поставил и проверил компом. После этого, вот уже почти год - все ОК!
Поблагодарили: | vwuser2011 (14.11.2016) |
#42 |
Благодарностей: 69
69
Такая же проблема после промывки дроселя. Проблему я так понимаю все решили. А ПОДЕЛИТЬСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ НИ КТО НЕ ХОЧЕТ? ПОЖАЛУЙСТА!!!
#43 |
Благодарностей: 69
69
На 3.2 AZZ 220л.с. После чистки дроселя поднялся расход топлива с 0.9-1.0 до 2.3-2.4. Динамика стала слегка вялой. Собрал всё правильно, подсоса нет. Холостые ровно 680 ни туда ни сюда не скачут, стоят как вкопанные.Авто работает как часы. Запах выхлопа как на новом авто. Ошибок никаких нет. Адаптацию провёл в 60 разделе, заслонка при адаптации открывается и закрывается чётко, без нареканий.
Голову сломал, почему такой расход стал. КАК ИСПРАВИТЬ ЭТУ ГАДОСТЬ ПОКА НЕ НАХОЖУ РЕШЕНИЙ. |
#44 |
Благодарностей: 69
69
Да. После мойки дроселя стал глючить ещё и датчик температуры воздуха на улице, показывает завышенные параметры. На улице 0, а он показывает то +4, то +6, то всякую чюшь. Попробывал сегодня снять клемы АКБ. Думал обнулится, но не тут то было. Всё осталось как было. Буду копать дальше.
#45 |
Благодарностей: 69
69
Проблему решил заменой дроселя. Приобрёл б/у, помыл, шлифанул и поствил за 15 минут. Адаптировать не стал, он сам подцепился и всё стало нормально работать. Расход вернулся в норму 0.9- 1.0. Динамику не проверял, так как при замене был под пивасиком. Сегодня поеду, за одно и проверю. Видимо когда мыл свой дросель, то карбклинер попал внутрь на плату и сделал какую тогадость, так как жидкость начала просачиваться из под пластиковой крышки когда начал устанавливать. Саму заслону при промывке открывать можно, но осторожно, оно ни на что не влияет. Делал это на убитой заслонке и на установленной. Попробую разобрать заслонку и посмотреть,что там да как, что бы на будущее знать в чём была проблема.
Буду копать дальше. ![]() |
#46 |
Благодарностей: 69
69
Динамика вернулась и по моему после процедур стала чуть резвее. Не знаю с чем связано но датчик температуры воздуха за бортом стал показывать нормальную температуру.
#48 |
не сталкивался никто вот с такой проблемой:
с машиной всё норм, едет, разгоняется ни каких проблем... НО бывает происходит такая штука что мотор перестает развивать мощность, есть даже предпосылки что он начинает троить, если даёшь больше газу то может и стрельнуть, происходит это с 2000 об/мин(на холостых работает ровно), соответственно машина перестает разгоняться и едет на каждой придаче где то до 2300 об/мин и переключает передачу дальше, а на нажатие газа особо не реагирует...происходит это абсолютно внезапно и нет никакой статистики что бы с чем то это связать(ошибки не загораются). ![]() Добавлено через 2 минуты 28 секунд ДЗ чистил...были потом с ней проблемы(ошибка выскакивала), снял, ослабил болты крепления заслонки на оси, закрыл её и затянул....установил, всё в норме. Мембрана КВКГ также была заменена, свечи новые оригинал Добавлено через 3 минуты 7 секунд на авто есть постоянно проявляющаяся ошибка Р2188 и Р2190(слишком богатая смесь на х.х. Банк1 и Банк2 соответственно), с виду передние катализаторы вырезаны и задние лямбды стоят на проставках. Появляется вопрос, есть ли необходимость в удалении общего катализатора, который находится непосредственно под днищем??? |
Последний раз редактировалось Artichili; 14.11.2016 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
sasha080, добрый день подскажите как решили проблему с ДЗ . у меня ситуация такая же после промытия расход 3.0 на хх . все уже перепробывал результата нет
