Старый 03.07.2015, 23:58 (21:58)   #41
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
маик, я нашел новые форсунки по 250 баксов. Хотя только что прошарил рынок, нашел за 100 баксов регенерированные с гарантией при условии, что они заберут мои. В общем за штукарь комплект будет, причем они поменяют и сами проверят БИПы, порции топлива на месте. В общем вариант неплохой, только знать бы, что точно это форсунки, прям на сто пиццот процентов.
Последний раз редактировалось КнязьКВ; 04.07.2015 в 00:12.
КнязьКВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 08:35 (08:35)   #42
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
По каким параметрам Ваши не прошли тест? Недолив? Факел? Может не всё с Вашими форсами так уж и плхо? На другом движке работали же без замечаний.Моё мнение искать проблему в первую очередь в другом месте.Я в В10 не силён, но проверте фазы газораспределения.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 08:54 (08:54)   #43
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
елки палки . . ну и цены. .
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 09:31 (07:31)   #44
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Nickks, а черт их знает, сказали, что гоняли их на стенде и ни одна форсунка не прошла тест. Также по тем параметрам, что я привел выше - мастер сказал, что порции топлива не те, что должны быть. Ну и БИПы остались адские, а тандемы стоят точно новые. Ваще не понимаю где искать и куда девается топливо? Он не дымит, не коптит. Ну есть черный нагар на выхлопухе, но гари за мной нет, облаков тоже. Топливом не воняет нигде, не капает. Куда деваются 30 литров на 100 км и мощь авто??
Фазы газораспределения влияют на расход топлива и мощь авто? Как это проявляется и можно ли их сверить в каких-то группах на ваг коме? Если так, то что в случае неисправных фаз? Какая деталь идет под замену?
Старый 05.07.2015, 18:49 (16:49)   #45
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Ща общался с ещё одним механиком, говорит что топливо может уходить в масло. Довольно реально?
Старый 05.07.2015, 20:11 (23:11)   #46
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
КнязьКВ, да реально
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2015, 21:24 (19:24)   #47
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Я еле жму гашетку, трогаюсь как на лайнере круизном, он при таком раскладе не должен жрать больше, чем 15 точно, а у него 25 расход. Это каждые 100 км 10 литров дизеля уходило бы в масло? Я в течение года уже полностью дизелем бы смазывал движок? Может он все таки в состоянии сжечь 25 литров сам? Без дыма из трубы?
Старый 07.07.2015, 20:52 (18:52)   #48
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Тут ещё интересную мысль высказали, что это может быть проблема грм шестеренок. Случалось ли кому нибудь слышать о подобном?
Старый 07.07.2015, 23:00 (02:00)   #49
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
КнязьКВ, В Польше Все такие упертые? Я же написал тебе смотри распредвалы, а ты уже столько времени и денег ухлопал, а к разуму не прислушиваешься
Старый 07.07.2015, 23:31 (21:31)   #50
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Вячес, да разные мнения были, решил начать от тандемов. Можешь в двух словах объяснить как может ушататься распредвал и каким именно образом убитый распредвал влияет на расход и на потерю мощности? В данный момент мне важно разобраться, прежде чем что либо сделать или купить.
Старый 08.07.2015, 00:04 (03:04)   #51
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
КнязьКВ, Опыт эксплуатации своего, у тебя расход на х.х. большой, не тянет и подрыв от 2000 оборотов - вывод р.в. удивительно что еще у тебя тихо работает движок это и смущает твердо тебе сказать, что это они но вывод один они или гидрики пробиты
Старый 08.07.2015, 07:33 (05:33)   #52
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Вячес, вот теперь все стало ясно. Движок работает громко, ты абсолютно прав! Огромное спасибо за разъяснения.
Еще одно - после замены тандемов на х.х. увеличился расход до 1.8 - 2.2 (кондер я вырубил). С кондером вообще 4 литра.
Последний раз редактировалось КнязьКВ; 08.07.2015 в 09:15.
Старый 08.07.2015, 10:37 (13:37)   #53
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
КнязьКВ, Ты про громко сперва и не писал, а если это так то смело и судя по увеличившемуся у тебя расходу - быстрей, а то в расколбас может еще и балансирный вал пойти а это уже полный разбор движка, а не голов
Старый 08.07.2015, 11:03 (09:03)   #54
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Все понял.
Гидрики это вот это? Сколько таких надо брать?
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1436338518
Валы не могу найти новые, как вот эти? Норм состояние?
Тип файла: jpg 5437791210.jpg (48.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 5442105065.jpg (39.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 08.07.2015, 12:07 (15:07)   #55
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
КнязьКВ, Гидриков 20, а РВ лучше(и надо) новые, они не дефицит, цена правда почему то на них выше чем у Р5, но и кроме этого там много чего надо(болты, прокладки, маслосьемные колпаки,) я бы и клапана(посадку) продиагностировал бы заодно
Старый 08.07.2015, 12:18 (10:18)   #56
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Все понял, договариваюсь с сервисом и ищу новые зп. Благодарю!
Старый 07.09.2015, 11:15 (09:15)   #57
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
В общем сделали движок. Распредвалы в порядке, тандемы тоже. Все дело было в насос форсунках. Заменили все 10 и машина поехала, плюс расход упал до 13 литров. Всем спасибо за советы и помощь!
Старый 07.09.2015, 12:30 (12:30)   #58
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
ну наконец-то!
поздравляю!
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 12:56 (19:56)   #59
ValAuto
ValAuto Младенец
Привет всем, теперь мне нужна помощь)))
ValAuto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 12:58 (12:58)   #60
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
ValAuto,
давай ,конкретнее :)
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
