Старый 13.11.2014, 11:48 (09:48)   #1
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
По умолчанию После замены движка V10 AYH
Начну с того, что пока еще не отчаялся, но уже изрядно подзамучался.
Движок V10, машина 2004 год. Когда брал - знал на что иду, но выбрал именно этот движок. И малехо попал. В общем два цилиндра выгоревшие. Движка под замену. Купил другую движку, ее мне перекинули у ОД. А движка оказалась с неработающими шестеренками, не работал насос от охлаждения. В общем деньги за переброску, за всякие прокладки под насос форсунки и тп уплочены. Договорился с продавцом, что по гарантии он мне другую движку уже сам поставит на своем сервисе. В общем засунули туда уже третий движок. Попутно там какая-то прокладка между коробкой и движком порвалась, ее тоже поменяли. Все собрали, работают 10 горшков, звучит приятно, не клацает как раньше. Но одно но - жрать начал больше на 40 процентов примерно, что в городе, что в трассе. Читал я похожую тему здесь, но не уверен что это тот же самый симптом. Насос-форсунки поставили мои же, купили на них новые прокладки. Турбины мои (слышу как работают). Загонял на диагностику - никаких ошибок по топливной системе не нашли, даже денег не взяли. Предположили что надо выставить и проверить все насос форсунки.
Самое главное - движок реагирует на педаль газа. Обороты идут вверх замечательно. Но машина еле тащится. На холодном движке вообще очень слабо набирает. Начинает более-менее ехать от 2200 оборотов и вверх. На старом движке, в котором только 8 горшков работали он отлично ездил от 1000 оборотов. И коробка странно себя вести начала после замены движка - все держит пониженную передачу, словно чувствует что машина еле едет и хоть как-то компенсирует потерю мощи за счет низкой передачи.
Еще один момент - до замены движка коробка уже дергала чутка машину. На сервисе говорят сцепление скорее всего уже под замену.
Вопрос основной - при замене движка надо как-то (программно в компе или физически) состроить коробку с движком? При движении четкое ощущение того, что движок крутится впустую и сцепление все время в полу-отжатом состоянии (как на механике, передачу воткнул, сцепление до конца не выжал и машина еле тянет, движок ревет, но еле катит) Но это лишь ощущение.
По факту тут в около Варшавы найти человека, который знает идеально V10 в Турах/Фаетонах нереально. А ОД сразу предлагает замену всего, что можно на новые части за какие-то заоблачные деньги.
Благодарю и прошу прощения за такую долгую писанину.
КнязьКВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 12:12 (12:12)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
КнязьКВ, Думаю в блоке управления двигателем нужно прописать форсунки, что бы ЭБУ знал их характеристики. Номера необходимые для "прописки" в блоке на самих форсунках.
Так же возможно что это неисправен гидротрансформатор АКПП.
Больше мыслей у меня нет.
Timofeevich (13.11.2014), Ренат322 (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 12:16 (11:16)   #3
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
...На сервисе говорят сцепление скорее всего уже под замену...
...При движении четкое ощущение того, что движок крутится впустую и сцепление все время в полу-отжатом состоянии (как на механике, передачу воткнул, сцепление до конца не выжал и машина еле тянет, движок ревет, но еле катит) Но это лишь ощущение...
КнязьКВ, приветствую
А сцепление это у Вас что ? Гидротрансформатор или блок клапанов ? У меня тоже похожие симптомы при переключении, особенно с 3/4 и 4/5. Такие ощущения, что пробуксовывает "сцепление", и типа в течении 1-2 секунды клапан следующей передачи уже открыт, а клапан предыдущей ещё не закрыт...
Из чего состоит АКПП на Touareg :
http://akpp-car.ru/uslugi/volkswagen/at_vw_tr60sn.html
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.11.2014 в 12:29.
Старый 13.11.2014, 12:36 (12:36)   #4
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Насос форсунки прописывать нигде не нужно,это не коммон рэйл. С остальным надо как то искать человека который разбирается и сможет нормально отдиагностировать авто.Или приобретать ваг ком,изучать и делать самому.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 15:03 (13:03)   #5
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
chikanarik,
благодарю за совет. Я с этого хотел начать, подъехал на сервис, а там сказали, что эти форсунки не прописывают, а устанавливают вручную.
Timofeevich,
chikanarik,
спасибо большое за наводку. Нашел я эти гидротрансформаторы (Torque converter, который в Польше просто кличат Сцепление:-) ) , запишусь к диагносту коробок, пусть смотрит.
Самое основное, что я могу сказать по описанию проблемы:
- движок хорошо реагирует на педаль газа, обороты отлично входят.
- жрет больше, чем раньше на 40%
- коробка дергается и упорно держит меня на пониженной передаче до 2500 оборотов, хотя иногда нормально прыгает на высокую передачу (обычно в переходе с 4 на 5) и падает до 1200 оборотов. На даже на 5ой при 1200 машина все равно не реагирует на обороты движка, только после 2000-2200 начинает тянуть более менее, до этого я бы сказал, что там не 330 коней, а 130.
Старый 13.11.2014, 19:16 (22:16)   #6
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
КнязьКВ, ЭБУ их две штуки и мозги с БЛ. Упр. турбинами тоже две т. их смотри.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 19:26 (22:26)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
АКПП не трогайте, пока ДВС в порядок не приведете. Тянет АКПП передачи, т.к. ДВС момент нужный не выдает.
Старый 13.11.2014, 20:03 (20:03)   #8
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Давление тандемов неплохо бы проверить.
Старый 13.11.2014, 21:45 (00:45)   #9
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Подача топлива по форсункам ЭБУ не дает команду в нужной фазе положения цилиндров, идет смещение подачи и включения турбин
Иногда лечится перезапуском данный глюк, но это на исправной машине(отрегулированном движке)
Последний раз редактировалось Вячес; 13.11.2014 в 21:48.
Старый 14.11.2014, 01:31 (01:31)   #10
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
как вариант при сборке не до конца защелкнули разъем на одном из двух блоков управления турбинами или там плохой контакт,уже это проходил.попробуйте брызнуть контакт-спреем в разъем а потом защелкнуть,чтобы легко вошел
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 01:34 (01:34)   #11
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
- коробка дергается и упорно держит меня на пониженной передаче до 2500 оборотов......
так вот поэтому он и жрёт на 40% больше ...
ИМХО надо согласовать ДВС и АКПП....
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 09:23 (12:23)   #12
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
К стате расход на х.х. какой
Старый 14.11.2014, 10:42 (08:42)   #13
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
Вячес, при общей диагностике машины проблемы с ЭБУ и блоками турбин были бы видны? Машину проверяли по компу - вообще ошибок не нашли. Или эти ошибки не проявляют себя при диагностике?
muranov, я сам смогу подлезть к этому разъему или надо машину на подъемник загонять?
Расход по городу 25. Ездил по трассе - при 110 расход где-то 15, при 130 расход 19, при 150 где-то 23.
Спасибо огромное за ответы, я хоть ощутил, что я не один в мире с V10 VW... Машина очень нравится, не хочу расставаться.
Старый 14.11.2014, 13:48 (12:48)   #14
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А при перестановке турбин на турбинах блоку управления не отсоединяли? Если так было, то блоки управления нужно согласовывать.
Старый 14.11.2014, 20:42 (23:42)   #15
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
КнязьКВ, Расход топлива на х.х. это когда стоишь, а не гоняешь
Старый 14.11.2014, 23:07 (21:07)   #16
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
krys, так все отсоединяли и перебрасывали, и вряд ли что-то согласовывали... В общем огромное спасибо, с этого и начну прям, с турбин!
Вячес, показывает 2.5, иногда 1.5
Старый 15.11.2014, 10:46 (10:46)   #17
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
КнязьКВ, машину на подъемник,снимаем нижнюю защиту,с левого блока снимаем относительно просто а правый блок сначала отделяем от турбины,отводим в сторону поудобнее и снимаем разъем
Старый 15.11.2014, 11:32 (14:32)   #18
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Распредвалы и гидрики судя по расходу
Старый 15.11.2014, 23:27 (23:27)   #19
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Многовато!!! Должен прогретый на P или N показывать 1,1 (в идеале), но ни как не больше 1,3-1,4 (не в жару)!!!
Старый 16.11.2014, 20:18 (20:18)   #20
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Может быть с фазами ошиблись?
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Flesh.ka (28.09.2015)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
