Старый 07.06.2016, 20:16 (20:16)   #41
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
coc
Нормальная цена , яб от такой услуги не отказался. А как вообще такие конторы называються?
Мне ОД перед очередным ТО предложил помыть двигатель, при этом мастер сказал на мой вопрос : а если?, что сами и починят.
Год уже отъездил, думаю мож ещё раз помыть у них же.
Ценник 700 р Москва
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 21:09 (21:09)   #42
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
DmVA, а мне сказали завод не рекомендует , и мы не будем этого делать ни за какие деньги , ОД Юг-авто
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 22:36 (22:36)   #43
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А вам это надо? Всем известно, что стоит "починка" кривыми ручками ОД.
Старый 07.06.2016, 23:17 (23:17)   #44
IgOrel57
Благодарностей: 42
IgOrel57 Младенец
Мыл не раз керхером) проблем не было не на туре не на бенсе
IgOrel57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 23:20 (23:20)   #45
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
coc
Мыли в атланте, все ок
Старый 27.07.2021, 11:50 (10:50)   #46
cav76
cav76 Младенец
Помыл бензиновый двигатель, попал на приключения: у двигателя такое устройство, что вода в любом случае попадёт в свечные колодца. По незнанию завёл с водой: черный дым из глушителя и двигатель стал глохнуть и троить, выскочил чек. По итогу просушил колодцы, катушки и промыл свечи бензином от черного нагара, все заработало! Катушки сушил несколько дней, малейшая влага для них противопоказана!
cav76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2021, 12:20 (11:20)   #47
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Пульверизатор и салфетки и ничего не зальёт
Время будет потрачено около 20 минут и ничего сушить не надо
Старый 27.07.2021, 14:03 (14:03)   #48
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
На последнем ТО у дилера - согласился на мойку двигла по акции.
Заверили, что берут на себя полную отвественность за последствия мойки.
По итогу - всё ОК, подкапотное стало сильно красивее.
Благо, что у дизеля нет системы зажигания.
Старый 27.07.2021, 17:19 (17:19)   #49
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
я вчера на мойке самообслуживания помыл: сначала пеной облил, потом водой смыл минут через 10 - всё в порядке, проблем с с запуском мотора или ещё каких-либо не было.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2021, 18:48 (17:48)   #50
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
У меня после мойки дрыгателя пеной, через пару дней все ролики представились, пена попала в подшипники, а ещё слышал что пена вымывает смазку у сальников от этого у них подгорает, и начинают течь.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (21.06.2022)
Старый 27.07.2021, 19:00 (18:00)   #51
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
...преставились...
Jony1982 (28.07.2021)
Старый 27.07.2021, 23:45 (23:45)   #52
brodyaga1963
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
brodyaga1963 Младенец
Я мою двигатель керхером на даче. Правда пыльник с двигателя не снимаю. Кто снимал отпишитесь.
brodyaga1963 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2021, 05:12 (08:12)   #53
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Я мою и с пыльником и без пыльника.
Без пыльнака раз в год или два раза примерно. Во втором случае много воды остаётся в развале блока. Либо выдувать компрессором или в конце мойки керхером в щель туда подуть и основная масса воды оттуда удаляется.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
brodyaga1963 (28.07.2021)
Старый 28.07.2021, 07:54 (10:54)   #54
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 263
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Вода всегда остается в отверстиях между форсунками и трубками высоко давления. И каждый раз кальция и прочего говна там все больше. Зачастую там просто ржа идет. Моют, моют а потом люди удивляются неприятно когда лезут в эти сочленения. "Мытые" машины сразу видны.
Да, кстати, я даже не хочу знать что происходит при добавлении воды в развал блока. Ну может она и выпаривается через неделю(а может и за считанные дни). Но, думается, что все эти вот впрессованные трубочки держащиеся в отверстиях на хлипких резинках больше не будут такими уж герметичными после демонтажа и монтажа. Наоборот, все эти поверности тоже обрастают ржой, буртиками и прочим дерьмом которое в гарантирует течь антифриза и масла в будущем.
Но! если ездить на машине планируете 200тык макс, то все эти ништяки перходят новому владельцу.
Ах, да, вода все равно попадает в фишки и тут тоже идет коррозия. А так, да, пластик будет выглядить чище пару месяцев ну и железо будет выглядеть почище - но на машине вроде ездить надо а не открывать капот и получать удовольствие.
Мыть, полагаю, необходимо перед каким нить ремонтом в развале блока, все остальное - трата времени и денюх.
ЗЫ : Все что пишу относиться к V6 TDI
Последний раз редактировалось dummy; 28.07.2021 в 07:58.
dummy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2022, 02:03 (02:03)   #55
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
Как раз сегодня помыл свой V6 tdi первый раз за 4 года. Надоело доливать омывайку, любуясь на слой пыли под капотом. Пыльник сверху двигателя не снимал. Нанес пену koch SFM + koch GS (по 30 мл/литр воды) при помощи накачного пенника, слегка почистил микрофибровой варежкой и пошуровал щеткой для шин в труднодоступных местах, а потом смыл все из керхера слабым давлением с расстояния больше метра. Затем продул воду, где смог и щедро обработал консервантом Koch Motoplast для вытеснения влаги и консервации. Собрал излишки мотопласта микрофиброй. Минут через 10 завел и уехал без проблем с мойки. Все пучком.
Главное, - дать движку остыть часика 1,5-2 до начала мойки. Все про это пишут. Хотя, некоторые сдуру и писюн иногда ломают....
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 21.06.2022 в 02:19.
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2022, 04:00 (11:00)   #56
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
Машине 8 лет, не мыл и мыть не собираюсь, протираю тряпочкой сверху пластик и подкапотное. Проблем нет
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (21.06.2022)
Старый 21.06.2022, 12:31 (12:31)   #57
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Какой смысл это писать в теме о том кто как мыл двиг!?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2022, 12:35 (12:35)   #58
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Это от скуки
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2022, 12:44 (12:44)   #59
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Это от скуки
В 3 часа ночи
Старый 21.06.2022, 14:07 (16:07)   #60
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
В 3 часа ночи
Вам и не снилось
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
