Старый 17.03.2017, 14:48 (13:48)   #41
Ganebal227
Ganebal227 Младенец
полезно
Ganebal227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2017, 23:23 (23:23)   #42
umpv
umpv Младенец
Молодец. Я уже второй день вокруг турика танцую "как устранить чтобы ДВС не снимать". С утра пойду пробовать
umpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 11:16 (11:16)   #43
Maxim700
Maxim700 Младенец
Всем привет. Мне в сервисе меняли прокладку между тандемом и двигателем. При этом насос полностью сняли с двигла, разобрали, помыли, обезжирили. Там где стоят прокладки внутри самого насоса посадили все на герметик, оставив старые прокладки. Теперь все сухо и чисто.
Maxim700 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 15:13 (14:13)   #44
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
В том году менял прокладку, снимал клапанную крышку(для удобства) трубки с насоса не скидывал. Самое сложное протереть всё на чисто на сухо. Болты крутить на ощупь. Пока всё сухо.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2017, 10:36 (10:36)   #45
Хиордал
Хиордал Младенец
По умолчанию Замена прокладки тамдемного насоса
Все описано и показано доходчиво и понятно кроме одного как снять разем который идет к форсункам если не затруднит напиши как его снять .Заранее благодарен.
Хиордал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2017, 21:52 (20:52)   #46
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Если не ошибаюсь, на разъёме есть кнопочка по моему помечена красной краской, её нажать и повернуть разъём против часовой стрелки, и сдёрнуть разъём
Старый 04.08.2017, 09:47 (09:47)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
только не просто повернуть... крутануть (может подклинивать)
Старый 07.08.2017, 13:44 (13:44)   #48
CamNova
CamNova Младенец
Подскажите где купить набор прокладок на насос?
CamNova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2017, 18:05 (18:05)   #49
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Если течет, просто разбери и отшлифуй соприкасающиеся поверхности корпуса (их часто ведёт винтом)...
а герметик творит чудеса...
Старый 24.09.2017, 22:42 (22:42)   #50
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
замахнул недавно, если кому интересно то тут
Информационный блок
https://www.drive2.ru/l/481383509022212174/
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
сашок 28 (08.09.2020)
Старый 18.10.2017, 07:13 (06:13)   #51
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
А зачем продают такой набор?
Или нет смысла его брать? Брать только прокладку?
Тип файла: jpg Screenshot_2017-10-18-05-11-32.jpg (132.2 Кб, 109 просмотров)
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 07:26 (09:26)   #52
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Videowolf, Привет, смотря от куда бежит, если между ГБЦ и тандемником, то хватит одной прокладки.
Старый 18.10.2017, 07:55 (06:55)   #53
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Ок. А если не понятно? Понятно только что где то там...так как симптомы....по ходу движения правая / задняя сторона и коробка в масле.....остальное сухо.... Просто не ясно ..эти прокладки все для тандемника или нет....
Старый 18.10.2017, 08:19 (10:19)   #54
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Да все, та что с права железная идёт как раз между гбц и тандем, все остальные рем. комплект для самого тандема.
Добавлено через 38 секунд
бежит масло обычно из под неё.
Последний раз редактировалось sana79; 18.10.2017 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Videowolf (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 08:27 (07:27)   #55
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
А этот ремкомплект можно будет ставить "на весу" ? Ну не снимая полностью тандемник? В смысле если уже...так уж все поменять....
Старый 18.10.2017, 08:35 (10:35)   #56
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Videowolf, Если вы его открутите, то спокойно поменяете не "на весу" а на верстаке
Снимать сами будете?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Тандемник снимать в любом случаи .
Последний раз редактировалось sana79; 18.10.2017 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2017, 08:36 (07:36)   #57
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Ну да. Сам конечно. Только я так понимаю что если снимать полностью то нужно откручивать шланги? А как потом насчет воздуха в системе?(((( Васи не имеется(((((
Старый 18.10.2017, 08:44 (10:44)   #58
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
снимал пару раз, топливная ни разу незавоздушивалась смелей!!! Подольше покрутит и накачает. Васей ни разу не приходилось пользоваться по этому случаю.
Старый 19.10.2017, 12:44 (16:44)   #59
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
не надо маслать мотор на сухую, тандем в первую очередь убивается при этом. Лучше подать питание на топливный насос в баке чтобы он прокачал низкий контур. Вася для дорестайла не нужен, достаточно KKL адаптер купить который стоит копейки и использовать VCDS-Lite или бесплатную версию вася.
Старый 15.12.2017, 14:35 (14:35)   #60
olgur
olgur Младенец
По умолчанию ремонт тандемника таурег
День добрый.Ознакомился с вашим фотоотчетом по замене прокладки тандемника.Можете бросить в личку контактные данные.У меня саляра сапливит,боюсь с каждым днем будет прогрессировать.Заранее благодарен.
olgur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
