Старый 18.01.2015, 19:38 (18:38)   #1
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
По умолчанию Замена прокладки тандемного насоса-2.5 TDI ф отчет!
Доброго времени суток!
Сподвигли на фотоотчет 2 клиента за неделю с круглыми глазами,которые начитавшись или услышав от кого то что по ELSA для того что бы снять тандемный насос положено снимать агрегат,типа сколько же это стоит??????
Пожалуй начнем!
1Откручиваем трубу с дросселя и выпускного коллектора.
2 Откручиваем маслозаливную горловину.
3 Снимаем защитный кожух клапанной крышки с клапаном ОГ
4 Снимаем клапанную крышку.
5 С левой стороны (если см на двигатель) откручиваем болт(шестигранник на 6)
6 Ложимся пузом на двигатель и нежно его обнимаем ,с правой стороны насоса болт тоже на 6.
7 После перекура там же,только ниже нащупываем шляпку болта на 10 и откручиваем его (лутше всего взять высокую головку!
8 Аккуратно сдвигаем насос от себя.
9 Мы в "Дамках" меняем прокладку и нахлабучиваем все на место обнимая и лаская турбомотор!!!
На все про все с перекурами 1.5 часа!
10 Забыл откручиваем кронштейн (болт на 13) в первом случае его небыло!9фото в миниатюрах)
Пыс Пыс- на первой машине разбирал моторный щит по совету коллеги (потом долго его вспоминал!!!!!
В подарок почистил клиенту дроссель и впуск коллектора докуда мог достать,коллектор не снимал!
Пробег 150 000 примерно!
Тип файла: jpg Изображение 2081.jpg (236.9 Кб, 1503 просмотров)
Последний раз редактировалось kardan; 18.01.2015 в 20:50.
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (02.02.2015), AliGius (13.02.2017), alex33033 (13.05.2017), artur2000 (18.02.2018), avtoniania (22.01.2015), awa (06.05.2017), BETEP777 (02.03.2015), DemVit (01.07.2015), Derik51 (14.08.2017), Dmitriy100Ptz (01.02.2017), dell1 (02.02.2017), denzil (15.03.2017), doc600 (18.03.2019), dsdbonus (02.06.2015), edvard (21.05.2017), govor (04.11.2016), HighSpirit (01.05.2016), inferno7373 (01.09.2016), Jabbers (18.02.2017), Lleg (17.03.2016), Maxim700 (12.02.2017), Navigator (16.02.2015), North Star (28.02.2017), OLegNN (24.10.2017), paha848 (11.03.2018), remy (08.08.2017), Samodelkin401 (31.03.2020), Sazan2007 (22.08.2017), Shef Gena (28.03.2017), safonovo (10.12.2015), sana79 (19.07.2016), shayba333 (04.08.2015), TANK (20.01.2015), Touareg 2,5TDI (06.10.2016), touareg 2.5 (17.11.2016), ugor12345 (02.04.2015), ulman (24.02.2016), VIDE (15.12.2017), Videowolf (07.02.2017), Vlad13 (30.10.2015), vagprofi (10.05.2017), vasily-789 (01.05.2016), vavantuz (24.03.2015), vovkas (24.02.2015), Yurashek (12.10.2017), yran6655 (03.04.2018), Алекс 85 (22.12.2018), Александр1883 (04.09.2017), Андрей004 (07.02.2017), ДОРОЖНИК (02.06.2015), Иван Самойлов (18.05.2016), Игоряныч (11.10.2021), Сергей707 (18.12.2017), сашок 28 (08.09.2020), соловей (23.02.2017), таксист (16.04.2016), толяя (05.08.2016), тула (12.08.2017), Челябинский Мужик (17.02.2019), юв57 (17.01.2017)
Старый 01.02.2015, 13:45 (12:45)   #2
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
добрый день!подскажите а причина замены прокладки была течь масла со стороны водителя ?просто у меня тоже где то течет под дросельной заслонкой а где не могу понять вся правая часть тоесть левая по ходу в масле!я так понимаю это одно из мест!спасибо за ответ
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 10:13 (09:13)   #3
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
С прокладки насоса обычно течет на коробку,с той стороны где вы говорите масло может.появляться,в местах(сверху в низ):прокладка клапанной крышки,крышка помпы,гидроусилитель руля ,иногда патрубок интеркулера срывает но не до конца и из под него течет,вроде больше не где!
Старый 02.02.2015, 17:39 (16:39)   #4
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
спасибо за ответ!ну у моего коня коробка тоже вся в масле!ну будем смотреть!я вот тоже чуть подумал за гидрач но посмотрим!я смотрел уровень мин в бачке завтра долью и буду наблюдать!
Старый 21.02.2015, 16:48 (16:48)   #5
Alexkompot
Alexkompot Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста номер прокладки для BPE
Alexkompot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 17:14 (17:14)   #6
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
070145215
только если нормально снять насос (бывает прикипает к голове и при снятии прокладка деформируется сильно), то используя норм.герметик сажаешь старую и всё ОК...
yran6655 (03.04.2018), Игоряныч (11.10.2021)
Старый 21.02.2015, 19:16 (19:16)   #7
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
По ходу предстоит тоже заняться этой утечкой.
Вопрос номер прокладки на двигатель ВАС, или они одинаковые с ВРЕ.
Фото отчёт супер.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 09:36 (09:36)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Фото отчёт супер.
одинаковые...
з.ы. что-то не увидел в отчете снятие самого тандема... (откидывание топл.магистралей, вакуумных и т.д.-это не долго)
т.с. ее на весу менял что-ли??? - не советую!
лучше вынуть его, просмотреть все, проверить... есть тонкие маслянные каналы, может чтонить попасть!!! на весу за головой очень хреново видно и доступ никакой...
Старый 22.02.2015, 23:34 (22:34)   #9
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Все достаточно видно (откидывание магистралей и тд - лишняя работа и вариант нажить головняк!),хотите вынимайте ваше право,задача устранить течь масла и не более того!
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
klf
070145215
Прокладка любая деформируется ,эта прокладка металлическая и использовать повторно ее нельзя!
Последний раз редактировалось kardan; 22.02.2015 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2015, 22:36 (22:36)   #10
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну так попорядку...
- ваше достаточно, как раз и оборачивается головняком... только масштабы будут другие... но вам, как специалисту наверно виднее...
- мануалы мы все читали, и естественно прокладки, особенно между рулем и сиденьем, два раза ставить нельзя... катигорически... как и болты крепления тандема и всего остального...
а деформируется прокладка от кривого снятия! Гнется в тонких частях...
Последний раз редактировалось klf; 23.02.2015 в 22:38.
таксист (16.11.2023)
Старый 23.02.2015, 22:51 (21:51)   #11
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Вы прокладку в руках держали? На ней специально выдавлены канавки которые при сдавливании выпремляются по плоскости как надо,этим и герметизируется и соответственно ее ставить нельзя!
А в мануале СЬЕМ АГРЕГАТА!!!
Дальше спорить и доказывать не буду есть отчет,а там разбирайте хоть пол мотора или снимайте двигатель решайте сами!
Да и вообще я смотрю на каждый отчет сто человек которые только мануалы читают и по клавишам стучат!
Старый 24.02.2015, 16:05 (16:05)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
спокойнее... дружище...
сколько я раз их менял, вы столько в глаза не видели....
за отчет вас поблагодарили... что-то еще ждете???
остальные ваши домыслы никого не интересуют...
каждый выберет сам, менять или нет...
стучите дальше...
Старый 25.02.2015, 10:05 (09:05)   #13
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Я ничего не жду,бросил отчет и все!Люди смотрят и решают сами как поступить,пользоваться им или нет!
И никто не начал рассуждать правильный отчет или нет!
Если есть что по теме выкладывайте свой отчет и люди выберут какой им больше подходит!
Uvakin (08.04.2016), vovkas (01.07.2015), Челябинский Мужик (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 19:47 (19:47)   #14
Alexey57
Alexey57 Младенец
kardan, за отчет большое спасибо. по видимому назревает замена этого насоса - буду мастеру показывать ваши фото
Последний раз редактировалось Alexey57; 03.03.2015 в 14:22.
Alexey57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 17:17 (17:17)   #15
Сергей Иванович
Сергей Иванович Младенец
Добрый день!!!скажите пожалуйста для чего снимать клапанную крышку???Сложно достать болты если на месте стоит клапанная крышка?? Прокладку надо тоже менять на клапанной крышке?? Вы от тандем насоса,когда все болты крепления открутили ничего больше не надо снимать???на месте там и ставили прокладку или вынули с моторного отсека??? Был на СТО ,сказали снимать двигатель и коробку,чтоб заменить прокладку-цена 35тыс-(((Уехал я от туда быстрей-)))
Сергей Иванович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 18:11 (18:11)   #16
опелевод
опелевод Младенец
меняется и так немного побудеш к верху попой.клапонную снимать не надо
опелевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 14:53 (14:53)   #17
dsdbonus
dsdbonus Младенец
Спасибо за инструкцию.
Не подскажите какая головка под пункт "1Откручиваем трубу с дросселя и выпускного коллектора" нужна, а то у меня в наборе фигня какая-то внутренний torx один меньше, а следующий уже больше.
dsdbonus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 23:50 (22:50)   #18
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
В моем случае и там и там были болты на 13,сегодня попался вариант на вып коллекторе хомут с шестигранником на 5!!!
Старый 30.06.2015, 17:18 (16:18)   #19
юрий159
юрий159 Младенец
Подскажи пожалуйста все в масле под трубиной,Это что??
юрий159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kirib (15.08.2021)
Старый 30.06.2015, 20:02 (19:02)   #20
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Это масло!Надо отмывать потом смотреть откуда течет!!!
Slap73 (09.07.2017)
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
