#41 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
sanches2012,
В салоне желательно ставить AGM. В моторном отсеке и в багажнике - любой. Небольшое превышение А.Ч (до 10% от емкости) ни на что не влияет. Генератор потянет. Важно, чтобы по размерам влез. |
#42 |
Поблагодарил(а): 53
7
sanches2012,
В салоне желательно ставить AGM. В моторном отсеке и в багажнике - любой. Небольшое превышение А.Ч (до 10% от емкости) ни на что не влияет. Генератор потянет. Важно, чтобы по размерам влез. Курил этот вопрос, и насколько понял нежелательно, а точнее нельзя ставить агм под капотом, из за высоких температур. А кислотному пофиг. |
#43 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Заказал оригинал на 110 А, согласно каталога по vin. Пришла Варта по цене 10.500 рублей, какие 30 000 рублей выпишите за оригинал? Так же описывают топлу стоимостью 9.000 рублей, у нас она стоит в пределах 8.000 рублей. Есть ли смысл экономить 2 000 рублей на АКБ?
#44 |
Благодарностей: 204
204
sanches2012,
AGM более безопасен. Почти ничего не прольется даже при повреждении корпуса аккумулятора. P.S. В конце октября купил сыну новый Тигуан. Под капотом AGM. |
Поблагодарили: | drl (03.12.2018) |
#46 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
вопрос: нужно не надолго скинуть "+" клемму на туре, тоже потом прописывать нужно заново аккумулятор?
#47 |
Всем привет!
Я смотрю все меняют на такие же А/ч! Меня не отпускает мысль поменять мой установленный с завода Varta 105А/ч 580А на TOPLA ENERGY 110 Ah 1000А вроде и пусковой ток повыше и цена пониже 9тр против 25тр за оригинал))) Правда TOPLA с жидким электролитом!!! Но я так понял, что обязательно нужно прописать эти 110 А/ч в мозгах, чтобы давать ему больше зарядного тока. У нас в нижнем никто не знает про это прописывание, официалы в том числе((( Вопрос: 1. Кто нибудь ставил себе большие ампер часа без прописки? Чем это чревато? 2. А потянет ли генератор большие ампер часы???!!! На Варте 580 А/ч это в DIN, на Топла 1000 А/ч это в EN. что почти одинаково: 580 DIN=950EN |
#48 |
Сам спросил - сам отвечу.
В 19 блоке, пункт - адаптация, прописал в канале Battery adaptation - serial number - код оригинального аккумулятора (в моем случае 5K0915105M), код успешно принялся, все ок. П.С. Третье фото было сделано до внесения изменений. Не так все просто на первый взгляд как вы описываете :) - Значит из имеющихся при выборе емкостей АКб есть следующие: 51, 60, 61, 70, 75, 80, 85, 92, 95, 105, 110 и 115, выбираем любой из выше перечисленных, а в меню всегда ставится 51a/h либо появляется надпись Unknow. - Из производителей есть несколько вариантов: Varta, Moll, Exide, JCC, и еще какая не известная компания, кстате VAG в списке нету. Выбираем любую фирму, а выставляется либо Moll либо Varta. Ну тут хоть что-то выставляется. Бг с ним пусть будет варта. - Серийный номер, тут самое интересное, перепробовал все серийники которые были упомянуты в этой теме, ни один не работает, вылетает табличка где написано, введите один буквенной-цифровой символ, в итоге в поле выбора висит всегда каких-то два квадратика и после них шесть единичек. А еще иногда вылетают ошибки, мол используется не тот код мастерской, хотите использовать код по умолчанию 12345/123/12345, что это за хрень одним немцам известно, соглашаешься - ничего не происходит, не соглашаешься - ничего не происходит. ![]() АКБ стоит 100A/h не известной вагу фирмы. Но по сути не имеет значения какой стоит акб по факту, можно указать АКБ любой фирмы с их серийником, главное чтобы емкость была такой же. |
Последний раз редактировалось StasKrsk24; 02.12.2018 в 17:59. |
Поблагодарили: | николай баранов (27.06.2022) |
#49 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Сьавил Бош, прописал легко . Но Аккум был номер он и подошёл .
#50 |
Поставил 110 бОШ, был 100 Эксайд. Хотел прописать, есть шнурок VCDS, но в 19 группе адаптация не активна, нужен секьюрити код. Может знает кто?
#51 |
#52 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Покупал машину с полугодовалой, оригинальной вартой. После полной разрядки, варта подохла. Машина 2 месяца в салоне простояла. После этого, покупать варту за 10к желания не было никакого. Хотел заказать тюдор, но поставщик 2 раза поставил в отказ. В итоге купил дешёвый Extra Start на 90 Ач, за 5260 руб. Родной был 80 Ач. 2 месяца ездил без прописи, потом прописали как оригинальный 95 Ач. Проездил ещё 2 месяца, пока всё норм. В морозы -16 всё ОК.
#53 |
Поблагодарил(а): 51
18
Есть информация, что в серийнике АКБ зашифрована дата производства аккумулятора. И как раз с этой целью кроме серийника, нужно выбирать производителя.
К примеру, я недавно купил АКБ. На нём есть стикер datamatrix, в котором зашифрована информация о батарее, в т.ч. и точная дата производства, в отличие от просто номера недели и года на минусовой клемме. На моём примере: ![]() Если расшифровать стикер, то будет вот это (жирным выделена дата производства). Код:
205# 000 915 105 CF #1055801 #332486349#04111844*205 JCB4IB41LL *= И это, судя по теме на забугорном форуме Audi, не единственное совпадение. Правда, сам год кодируется как-то по-особому. Пока не нашёл закономерности. Исходя из всего этого, нужно вводить серийник при смене АКБ. А если с завода стоит 1111111111, то в самом ПО блока может быть предустановки для него, т.к. АКБ на заводе ставят всегда свежие и никаких пересчётов относительно года самого АКБ делать не требуется. |
#54 |
Подскажите , как из наклейки с данными понять какой АКБ стоит? Хочу поменять, хотя все работает нормально по запуску двигателя, но грешу, что автономка с пульта не запускается из-за сниженного напряжения. Хотя вольтметр показывает в спокойном состоянии 13,6 В. Но автономка пускается только при запущенном двигателе.
Нашел маркировку JOP на наклейке - в экзисте оригинал VAG стоит 18 тыс. Полез искать в инете - с такими параметрами Бош можно за 9500 купить. Вопрос - AGM необходим? Или можно обычный кислотный можно ставить? |
Последний раз редактировалось zelc; 09.01.2019 в 19:41. |
#56 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
zelc, можно поставить обычный кислотный аккумулятор на 110 Ач, но рекомендую покупать только оригинальный стоить будет в районе 10000-11000 руб.
Поблагодарили: | leshka (12.01.2019) |
#57 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
#58 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Я бы не стал этого делать , ставить обычный обслуживаемый кислотный аккумулятор в салон. В ауди был обычный кислотный в багажнике , но была трубка отвода газов.
Шанс взлететь на воздух конечно мал , но дышать продуктами кипения аккумулятора хлористый кислород и сернистый газ , здоровья точно не добавит. |
Поблагодарили: | Gashan (29.12.2019) |
#59 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
Шанс взлететь на воздух конечно мал , но дышать продуктами кипения аккумулятора хлористый кислород и сернистый газ , здоровья точно не добавит. ![]() |
