Старый 07.02.2017, 15:14 (14:14)   #41
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
Мужики, ВАСя показывает короткое замыкание в проводке именного одного датчика. как результат при намокании сразу ошибка и система уходит в аварийный режим - не работает ни камера, ни задний парктроник. пока зима, машина нужна , да и некогда заморачиваться хочу отключить принудительно чисто передний парктроник с помощью ВАСИ. что бы он не глушил зад. так можно сделать? где почитать?
спасибо
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 17:05 (17:05)   #42
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
У мен я тоже была проблема с передними датчиками, но дело было не в них , дело было в проводке, а это по любому нужно бампер снимать ..Так что не торопитесь покупать датчики они редко выходят из строя в основном дело бывает в проводке..
Как говорят партнер....датчики очень часто выходят из строя...
но лично я сталкивался с проводом....поправили проводок и датчик запищал и перестал давать сбой
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 19:49 (18:49)   #43
Rogovanton87
Rogovanton87 Младенец
Решили вопрос, перетерся провод в переднем бампере, прям в жгуте проводов. Поменяли и все заиграло
Rogovanton87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 11:29 (11:29)   #44
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Кто скажет. Датчик парковки правый передний центральный в сухую погоду работает безукоризненно, как дождь - беспрерывное пищание при каждой остановке. Может от того, что по нему прошел пескоструй от дороги . Краска пооблупилась. И можно ли програмно отключить работу одного датчика?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 12:18 (12:18)   #45
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Програмно по одному датчики не отключаются.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 14:14 (14:14)   #46
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Ден, где делал почем? Что-то у меня передний правый пищит не умолкая, местами менял-ни чего не меняется?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
У меня также все начиналось, сейчас пищит и отключает парктроник постоянно. Что-то в жгуте. Где разъем на бампер стоит кто знает?
Последний раз редактировалось leshka; 07.06.2018 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2018, 14:31 (14:31)   #47
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
справа под локером.
leshka (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 14:51 (14:51)   #48
leshka
Аватар для leshka
А датчики каждый отдельно подключен? Если есть распиновка, выложите пожалуйста
Старый 07.06.2018, 17:05 (17:05)   #49
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshka, вин номер машинки дайте, выложу распиновку.
leshka (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 19:03 (19:03)   #50
leshka
Аватар для leshka
WVGZZZ7PZCD029281
Старый 07.06.2018, 20:56 (20:56)   #51
ROTEX
Аватар для ROTEX
лови
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Датчик парковочного ассистента, передний правый, Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый, Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый, Датчик парковочного ассистента, передний левый, Блок управления парковочного ассистента
G252 - Датчик парковочного ассистента, передний правый
G253 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый
G254 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый
G255 - Датчик парковочного ассистента, передний левый
J446 - Блок управления парковочного ассистента
T3ca - Разъём, 3-контактный
T3cb - Разъём, 3-контактный
T3cc - Разъём, 3-контактный
T3cd - Разъём, 3-контактный
T12c - Разъём, 12-контактный
T14c - Разъём, 14-контактный
348 - Соединение с массой (парковочного ассистента) в жгуте проводов переднего бампера
X65 - Соединение (парковочный ассистент) в жгуте проводов переднего бампера
Тип файла: png РИС.1.png (47.4 Кб, 137 просмотров)
leshka (07.06.2018)
Старый 08.06.2018, 10:55 (10:55)   #52
MONTERO07
Благодарностей: 261
А можно провода отсоединить от одного датчика? Три будут работать штатно при этом?
Старый 08.06.2018, 11:15 (11:15)   #53
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Не будут, машина увидит разрыв и отключит всю систему
У меня перетерся провод в переднем бампере, машина 14 года, выражалось в дождь система клинила постоянно орала передняя часть, в сухую погоду все нормально, в конце концов система заблокировалась
Старый 13.06.2018, 14:15 (14:15)   #54
leshka
Аватар для leshka
Объясните пожалуйста своими словами, как лучше серпы снять, чтобы ничего не поломать?
Старый 31.10.2018, 22:00 (22:00)   #55
Serg1159
Serg1159 Младенец
Кто в курсе по парковочному ассистенту.Кроме жгутов переднего и заднего бамперов какие еще жгуты нужны и если есть их номера.
Serg1159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 13:33 (13:33)   #56
MONTERO07
Благодарностей: 261
Поставил новый датчик. Все равно пищит, но закономерности нет вообще. В настройках башки уменьшил звук передних парктроников до мин. Особо не напрягает теперь. Странно при такой настройке звук радио при срабатывании парктроника не уменьшается ни разу.
Старый 05.11.2018, 05:03 (05:03)   #57
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Подскажите пожалуйста. Снимал центральную решетку, где стоит 2 передних парктроника для замены камеры. Но с дуру решил проверить работоспособность камеры и завёл машину с отключёнными 2мя парктрониками-система работать перестала (ни камеры, ни парктроники, в настройках пишет сервис временно не доступен). Разъемы все посмотрел - защелкнул до конца. Так вот вопрос-чтобы запустить систему нужно Васей посмотреть ошибки и сбросить их?
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2018, 16:31 (16:31)   #58
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Нашёл проблему-при снятии контакта с одного из парктроников оборвался пин, вследствие чего и была ошибка, не дававшая включить парктроники и камеры.
Старый 09.10.2019, 16:22 (15:22)   #59
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
друзья из китая мне прислали новый датчик парковки
датчики равны, кроме одного значения
старый датчик 01 / 29дБ
новый датчик 05/13 дБ
эти значения должны быть одинаковыми? новый датчик не работает
Address 10: Park Assist / Control Labels: SVO \ 7P6-919-475.clb
1 error found:
1112068 - Front left parking aid sensor
B10F8 04 - Internal system error
Confirmed - Tested since clearing memory
fault information:
Status of faults: 00000001
Fault priority: 3
Frequency of defects: 2
Reset counter: 36
Mileage: 360980 km
Date: 2019.10.05
Time: 09:25:16
спасибо
mattock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 18:19 (18:19)   #60
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
1S0919275GRU вот правильный номер наших датчиков. Зачем китай, если новый оригинал на EMEXe стоит 1107 руб. на сегодняшний день в Москве (заказ 5дней).
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
arvaso (22.08.2024), sanekkk255 (07.05.2020)
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
