Старый 12.03.2015, 18:00 (18:00)   #1
tuzik10
tuzik10 Младенец
По умолчанию Датчики парктроника переднего NF
Товарищи, подскажите пожалуйста для того, чтобы поменять датчики переднего парктроника нужно целиком бампер снимать или есть какая хитрость, чтобы не снимать? Из-за одного датчика переднего весь Ассистент парковочный не работает.:( Судя по диагностике, не работает передний правый, внутренний. Может у кого есть информация по замене. Так же интересует номер датчиков для заказаю
tuzik10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 20:53 (20:53)   #2
старичок
старичок Младенец
они отдельно снимаются! кстати, не спеши покупать датчик, у меня обрыв был!
старичок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tuzik10 (17.03.2015)
Старый 13.03.2015, 10:03 (10:03)   #3
tuzik10
tuzik10 Младенец
Отдельно как снимаются??? Я не смог подобраться! :( Может есть схемка разборки? Пока ничего не покупаю, так как когда датчика тоже пока не знаю! :)
Куда как нажать нужно для демонтажа???
Старый 13.03.2015, 12:34 (12:34)   #4
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
tuzik10, попробуйте сначала поменять датчики местами и посмотреть диагностикой ошибку - так можно будет понять в датчике дело или в проводке.
Снятие/установка датчиков
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tuzik10 (17.03.2015), ZhelezyAka (16.02.2017), эNERгетик (05.07.2018)
Старый 13.03.2015, 16:05 (16:05)   #5
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Такая же проблема покоя не даёт, то работает парктроник, то отключиться, раз 10 в день отрубается, асобено в мокрую погоду. Результат диагностики выдал- обрыв или замыкание на массу крайнего левого датчика.
Тоже сначала подумал что накрывается датчик т.к. на нем большой скол от камня.
чтобы убедиться в неисправности датчика поменял крайние правый с крайним левым датчиком.
скинул ошибку, появилась та же ошибка- вывод значит дело не в датчике, а в проводке. Буду искать.
А чтобы снять крайние датчики, не нужно снимать бампер, достаточно просунуть пальцы сквозь решетку, над и под датчиком, развести "усы" крепления в разные стороны и вдавить датчик во внутрь бампера. датчик на разъеме легко вытаскивается сквозь решетку, в наружу и меняется.
Тип файла: png N94-11982.png (7.9 Кб, 361 просмотров)
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tuzik10 (17.03.2015), П.А.Н. (15.10.2020)
Старый 17.03.2015, 18:12 (18:12)   #6
tuzik10
tuzik10 Младенец
Ещё раз благодарю за подробную информацию!!! Дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки! Датчики отковырял, переставлял, проверял, вывод - неисправна проводка! :( Теперь не понятно как дальше искать, так как проводка уже совсем скрыта. :( Наверное теперь нужна схема проводки от датчиков до блока, чтобы посмотреть, возможно по дороге к блоку есть соединения их и проверять, так как, думаю, что просто провод вряд ли перетёрся где-то. У меня проблема с правым внутренним проводом (датчиком).
Старый 17.03.2015, 18:18 (18:18)   #7
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Вечером поищу и выложу схему.
Старый 19.03.2015, 10:05 (10:05)   #8
tuzik10
tuzik10 Младенец
Схемку не получилось найти?
Старый 19.03.2015, 13:26 (13:26)   #9
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
В еlse легко находится:
по схеме
G252 - Датчик парковочного ассистента, передний правый
G253 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый
G254 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый
G255 - Датчик парковочного ассистента, передний левый
J446 - Блок управления парковочного ассистентаK00589650805#BTJ446
T3ca - Разъём, 3-контактный
T3cb - Разъём, 3-контактный
T3cc - Разъём, 3-контактный
T3cd - Разъём, 3-контактный
T12c - Разъём, 12-контактный
T14c - Разъём, 14-контактныйK00589650807#BTT14c
348 - Соединение с массой (парковочного ассистента) в жгуте проводов переднего бампера
X65 - Соединение (парковочный ассистент) в жгуте проводов переднего бампера
Расположение разъёма T14c на картинке, под номером 1
По факту разъем висит на правом переднем подкрылке. Его можно увидеть сквозь решотку бампера.
попробуйте разобрать сам разъем на котором висит датчик парктроника и почистить контакты разъема, мне помогло.
Тип файла: png 7P5-006030114.png (35.9 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: png N97-11825.png (90.2 Кб, 278 просмотров)
Старый 31.03.2015, 23:33 (23:33)   #10
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Господа, как продвигаются дела с поиском обрыва, кто нибудь решил свою проблему?
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 23:52 (23:52)   #11
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
У меня долгое время работал, теперь окончательно перестал. Жду теплой погоды скинуть бампер, разобраться с проводкой парктроника, заодно помыть радиаторы.
Старый 01.04.2015, 00:15 (00:15)   #12
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Вот и у меня устроил ромашку работает не работает, в итоге потух окончательно, Вася выдал передний левый центральный как и у всех обрыв или замыкание, перестановка датчиков результата не дала. Чтож, буду тоже ждать тепла...
Старый 02.04.2015, 18:22 (18:22)   #13
tuzik10
tuzik10 Младенец
Я пытался найти разъём №1, как говорил SvDen, но по указанному адресу его не обнаружил! , ещё раз проясняем вопрос мы говорим тут все про NF, я надеюсь???? Склоняюсь к мысле, так же дождаться тепла и придётся скидывать бампер! Единственное, что мне бросилось в глаза под капотом - перед заливной горловиной проходит несколько проводочков в гофре, но не герметично там всё и вот это место у меня видно, что постоянно залито жидкостью (я имею ввиду, что когда заливаю омывайку, всегда проливаю туда, прямо на провода). Исходя из этого, вполне реально, что жидкость может попадать внутрь гофры и стекать вниз, как раз в то место где по схемке должен находится разъёмчик №1 и возможно там всё и закисло! Но внизу разъёмчика не видно! Вот такие мысли, товарищи! Что скажете? Искал в Васе возможность отключить программно передние парктроники, чтобы хотя бы задние работали - не нашел!
Старый 02.04.2015, 21:13 (21:13)   #14
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Именно NF. В Васе кстати тоже не увидел отключения датчиков, так полагаю, если это и можно сделать то только через длинное кодирование. По поводу проводки в районе заливной горловины, идея имеет право на жизнь, надо смотреть...
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Кстати, на картинке с машиной цифрами 2 и 3 что обозначено?
Последний раз редактировалось wicked; 02.04.2015 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2015, 13:37 (13:37)   #15
tuzik10
tuzik10 Младенец
Нужно спрашивать, видимо у того, кто схемку выложил. Я думаю, что это места где есть разъёмы.
Старый 03.04.2015, 13:51 (13:51)   #16
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Была такая же беда. Датчики все нормальные проблема с проводкой в самом бампере. Там очень много мест где может перетираться. Кому помощь надо велкам в личку.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 17:17 (17:17)   #17
tuzik10
tuzik10 Младенец
Почему в личку? Мы все здесь с одной проблемой и сообща пытаемся её решить! :)
Старый 03.04.2015, 17:52 (17:52)   #18
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
tuzik10, +1
Старый 03.04.2015, 18:32 (18:32)   #19
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
tuzik10, не увидел потому что у тебя на этом месте стоит интеркулер, а у меня бензин, кулька нет, поэтому я вижу этот разъем.
Старый 03.04.2015, 19:05 (19:05)   #20
Andreich1335
Благодарностей: 46
Да скажут потом что коммерция.)))) надо снять бампер делов немного. И пройти по проводке. У меня был зеленый провод плюсовой. Протерся и окислился. Исправил за 5 минут
slavelf (19.12.2016)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
