Старый 05.04.2015, 11:51 (11:51)   #41
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
А как же слики? Или они совсем НЕ тормозят???
На сликах катаются на внедорожниках, по дорогам и говнам?
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 12:25 (13:25)   #42
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
old
А что, в говнах "шоссейный" протектор с продольной нарезкой сильно помогает?
Ну а АТ/МТ по асфальту отлично рулят???
"Всесезонка" наглядно показывает как уродливо может выглядеть компромисс между "туфельками-валенками-спндаликами"
Идеала достичь невозможно, ибо:
- сухо - слик;
- мокро - протектор;
- ливень - дождевой протектор;
- лёд 0-15 - шипы;
- мороз -15 и ниже - липучка;
- говна - АТ/МТ. Ну и цепи можно ещё иметь)))
Так что, на чем не езди всё равно иногда - не в тему(((
Добавлено через 10 минут 41 секунду
Пару лет назад нашёл универсальное решение: на одной машине меняю зиму на лето (и наоборот) очень рано, а на другой - поздно.
Езжу на них по погоде - одна стоит, а на другой еду.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 05.04.2015 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 19:36 (20:36)   #43
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Отсюда вопрос: как влияет (и влияет ли вообще) на скорость вращение оси, если на ней установлено одно новое колесо, причем другое не сильно изношено (скажем, второй сезон эксплуатации при 10 тыс. км)
На скорость вращения оси много чего влияет, особенно если учесть что ось состоит из двух полуосей с разной скоростью вращения (к примеру). Что такое скорость вращения оси? Среднее из двух осей?
Начали мы с разницы резины на осях и как это убъет торсен. Мое мнение - не убъет, т.к. в процессе даже движения по асфальту колеса на одной оси могут в яму например провалиться или полицейского переедут - разница вращения будет!
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
samur (07.04.2015)
Старый 06.04.2015, 19:53 (20:53)   #44
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Частота вращения переднего или заднего приводного валов, которая получается сложением частот вращения правой и левой полуосей(ШРУСов) в осевом дифференциале.
Как мы все помним они(и межосевой) как раз и нужны для того, чтобы колёса могли катиться без проскальзывания. например в повороте
Старый 07.04.2015, 09:11 (10:11)   #45
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
- сухо - слик;
- лёд 0-15 - шипы;
Надо три ,а то иногда все равно придется ходить пешком И вертолет от пробок
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 09:53 (10:53)   #46
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Согласен. Тут я протупил.
Старый 07.04.2015, 12:05 (13:05)   #47
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Надо три , а то иногда все равно придется ходить пешком...
Согласен! Три - в самый раз - себе, "половинке" и "второй половинке"
А Вы думали для чего в Туре на двери ТРИ кнопки памяти?
Старый 07.04.2015, 18:36 (19:36)   #48
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
На какую ось лучше поставить свежую резину.
На зад или на перед при полном приводе...... Везде по разному советуют)
Просто в прошлом году колесо повредил и пришлось на одной оси заменить оба колеса (на втором тоже был порез)
А вот вторую ось буду менять в середине сезона. Там еще протектор не совсем "слик". Хотел узнать с точки зрения безопасности куда ставить получше резину. Прошу обосновать только! СПАСИБО!
Ставить на морду новые и аккуратно катать. Как появится возможность купить еще пару, т.к. протектора в шинах мало.
Согласно инструкции по эксплуатации туарега возможно менять резину парами. Не парьтесь по поводу дифа. Не надо со всего сдувать пылинки. А то времени на более нужное может не хватить.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 15:09 (15:09)   #49
Klimenko
Klimenko Младенец
точно на нормальное авто лучше одновременно ставить и новое
Klimenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 15:26 (15:26)   #50
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Согласен, вариант ставить колеса по очереди тут не катит. Лучше одновременно.
Старый 15.04.2015, 09:38 (10:38)   #51
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Поставил все же еще 2 новых колеса. Итого все 4 новых.
Так как последнее время замучили разные вибрации по всему кузову решил сделать шиномонтаж в нормальной конторе Шинпрофсервис помоему называется
Итого из 4 колес на 2 изначально резина сидела яйцом и один диск был гнутый. Все исправили - отбалансировали.
Машина стала вести себя значительно лучше, но все же небольшая дрожь на скорости 120 км в час осталась. Амлетуда качения руля не более 5мм наверное. Видно если руль отпустить. Особо руками не ощущается, но все же....... считается ли это нормальным?
Предлагают еще сделать финишную балансировку чтобы убрать возможные дисбалансы карданного вала, тормозных дисков и прочее. Вот сомневаюсь нужно ли это... так как скоро диски тормозные менять. (итак уже за шиномонтаж 10 000 отдал, финишная еще 2)
А еще вопрос - давление поставили где то 2.4, если спустить немного может ли меньше стать трести. Влияет ли избыточное давление на биение руля?
Кстати биение при торможении после балансировки чудесным образом пропали....... остались легкие при движении...... или может я заморачиваюсь сильно. На зиме на 18 катках и шипованой резине помоему все ок было. А вот на лете с новья были вибрации на 120. Как то так.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 12:23 (13:23)   #52
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Даже небольшое биение на руле - НЕ нормально, т.к. при этом возникает никому ненужная циклическая нагрузка на все сочленения рулевого управления.
Как неприятный результат будет обеспечена ранняя кончина шарниров и рейки, что стоит отремонтировать намного дороже, чем балансировка.
Старый 15.04.2015, 12:27 (13:27)   #53
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Olsen, на всех колесах дрожит? И на зимних и на летних? У меня дрожит на зимних и все отлично на летних. И если это колеса то финишная rvr не поможет. Вернее поможет до ближайшего снять/поставить колесо.
Старый 15.04.2015, 12:35 (13:35)   #54
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
На зимнем комплекте делал балансировку несколько раз, но ничего не помогало.
Дело оказалось в крепёжных болтах дисков - на оригинале они со сферической головкой, а на реплике - с конической. Хотя вроде диск и центруется по отверстию в серединке, но видно даже небольшое смещение приводило к вибрации.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
Кстати, ради эксперимента поставил на переднюю ось слева совершенно новую покрышку, а справа "слик" - по езде совершенно НЕ заметно!
Так что ранее здесь обсуждавшееся влияние разницы в износе протектора на практике ни на что не влияет.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 15.04.2015 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Dolph (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 12:48 (13:48)   #55
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
У меня зимние колеса на дисках не реплика а aez причем в них такие же сферические посадочные места под болты как и на "родных" дисках. По крайней мере визуально именно так выглядит )). Хотя чем черт не шутит, проверю еще раз.
Старый 15.04.2015, 16:41 (17:41)   #56
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
На зимних после балансировки все хорошо. А вот на летних, с новая какая то дрожь при 120. Хотя диски уже и назад переставлял и балансировал. Всё равно.
Старый 15.04.2015, 16:55 (19:55)   #57
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,092
Благодарностей: 1,340
Поменяйте болты на конические.... или диски на оригинал. Иначе загубите и то и другое.
Старый 15.04.2015, 17:46 (18:46)   #58
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Самое интересное диски и болты на лете оригинал :)
Старый 16.04.2015, 13:09 (14:09)   #59
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Вообще странно все это, если болты явно к дисками подходят. У меня пока ответа нет. Буду осенью эксперементировать. Сначала болты проверю, потом кривизну резины.
Старый 20.04.2015, 08:36 (09:36)   #60
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Сегодня двигаясь по платной дороге в объезд Одинцово еще раз внимательно "прислушался" к своим вибрациям.
Попробую их описать. Вибрация начинается примерно на скорости 110 км/ч. Она ощущается умеренно на руле, ногами на полу умеренно, на педали газа при полном нажатии акселлератора слабо. Вибрация НЕ уходит при наборе скорости даже до 200, но и практически не усиливается. Ехать можно, но определенный дискомфорт имеется. При этом на верхних частях кузова вибрация практически не ощущается. Козырек тресется, но не больше чем на других автомобилях. В выходные специально пробывал :)
Еще один нюанс если дорога (асфальт) хоть немного не ровные (можно описать асфальт терминном - стиральная доска) вибрация практически полностью уходит.
Есть ли еще у кого какие нибудь мысли?
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
