28.11.2015, 18:49 (18:49) | #41 |
12
[QUOTE=дмитрий92;2278572]почему теряешь ПТФ?
Ну хотябы потому что в ПТФ в паре работает отражатель и рассеиватель и создают узкий пучек света по вертикали 6-8 град. и по горизонтали около60 град. В приведенном варианте отражатель выбрасывается, при этом фокусировки светового потока просто нет и не факт что эти светодиоды вообще находятся в фокусе. Плюс для ПТФ световая температура выбирается где-то 2700 к а в этих псевдо ПТФ - 7000к(заявлено). Т.е. они не будут выполнять функции именно ПТФ, но светить то они будут "Только надо найти эти провода который из них отвечает и куда он идет и откуда". Дмитрий, Ты имеешь в виду провода на лампу ближнего света? Если, да, то надо смотреть распиновку разъема на платформе самой блок-фары, туда провода идут от блока управления бортовой сетью. |
29.11.2015, 08:42 (07:42) | #42 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
29.11.2015, 12:16 (12:16) | #43 |
12
29.11.2015, 12:44 (12:44) | #44 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
дмитрий92, А если с блока ДХО отключить ближний а на его место подключить ПТФ то при включении ДХО должен будет гореть ПТФ? при отключении ДХО и при включении в штатном режиме ПТФ тоже должны загореться? (вопрос будет ли комп выдовать ошибку?) По характеристики вроде лампы ближнего и ПТФ одинаковые, раз у тебя ближний галоген.
Последний раз редактировалось ААМ; 29.11.2015 в 12:47. |
29.11.2015, 17:55 (16:55) | #45 |
Благодарностей: 147
147
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Добавлено через 31 секунду ААМ, в целом ты мою идею всю понял |
Последний раз редактировалось дмитрий92; 29.11.2015 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2016, 18:31 (17:31) | #46 |
Благодарностей: 147
147
кто интересовался ДРЛ в ПТФ , короче разобрался я и по изучив схемы в эльзе.
есть два варианта.... 1. поменят ь+ от блока управления сети от ПТФ на БЛижний свет , а от ближнего света на ПТФ. Но есть но...Что б включить ближний свет надо будет его включать как птф. 2. Запитать параллельно на птф через реле. Заводишь машину реле щелкает на птф в роли ДЛР будет. Включаешь ближний на вкл/выкл света в салоне реле щелкает и переключает на ближний свет . а ПТФ работает в штатном режиме. Как я понял ДЛР это программная функция блока управления борт сетью. и включается она программно не через не какие реле как ставят обычно колхозники. Больше решений я не могу придумать...схему мне так сказали... |
07.03.2016, 00:44 (00:44) | #47 |
6
Добрый день. Думаю попробывать эти лампы http://www.hiperlights.com/catalog/fl/hplcrossfirefog
Не будут ли слепить ночью и как октлючить их в режиме дрл? |
Последний раз редактировалось R.I.V.; 07.03.2016 в 00:50. |
07.03.2016, 10:58 (09:58) | #48 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
есть два варианта.... 1. поменят ь+ от блока управления сети от ПТФ на БЛижний свет , а от ближнего света на ПТФ. Но есть но...Что б включить ближний свет надо будет его включать как птф. 2. Запитать параллельно на птф через реле. Заводишь машину реле щелкает на птф в роли ДЛР будет. Включаешь ближний на вкл/выкл света в салоне реле щелкает и переключает на ближний свет . а ПТФ работает в штатном режиме. Как я понял ДЛР это программная функция блока управления борт сетью. и включается она программно не через не какие реле как ставят обычно колхозники. Больше решений я не могу придумать...схему мне так сказали... Я уже точно не помню, но на разъеме фар имеет плюс, который отключается при включении ближнего света. Усильте через реле плюс, добавьте диод (или другую подобную по смыслу схему) и подключите к нему ПТФ. ВОт я так подключал ДХО внутри фары: http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=30 Закрепленное реле на фото видно. А тут провода по цветам: http://www.touareg-club.net/forum/sh...71&postcount=4 |
