Старый 31.05.2019, 15:03 (16:03)   #41
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
noxeone, чем 5 от 6 отличается?
В данном случае ничем. Но на всякий случай всегда нужно бдительным, т.к. могут отличаться
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 13:53 (14:53)   #42
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Проехал от Твери до Анапы около 1700 км. Уровень масла упал на одно деление, это нормально? Теперь сверху три пустых деления. Пробег у авто 109 т км, как бы рановато ей масло поджирать. Или для дизеля это норма.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 17:49 (17:49)   #43
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
все зависит от состряния авто, километраж не о чем. У меня 309000 и не жрет ни грамма. Меняю масло не более чем через 7500, но по состоянию.
Дымил одно время, пока не прочитал форум, поменял мембрану вентиляции и главное дыррчку слива а блоке прочистил. Колпачки ходят как правило много. Остается компрессия. Был такой случай, привезли машину с таможни на контроль, замерили, как положено, все сделали. Ченез 2 недели привозят на галстуке, меряем компрессию-нету. Снимаем головы, а там сьеденный металл около 2мм в цилиндрах. Кислая соляра, серная кислота сожрала за 2 недели, этакое химическое фрезерование
Старый 01.07.2019, 20:22 (21:22)   #44
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Skeptic,
Что за дырочка слива в блоке? Можно поподробней.
Старый 02.07.2019, 09:16 (10:16)   #45
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Ехал агресивно позоже просто угар. Кто сколько доливает от замены до замены. ???
Старый 02.07.2019, 11:01 (12:01)   #46
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Я нисколько не доливаю, уходит 2-3 деления по электронному уровню за 7500км... Не вижу смысла доливать
Старый 02.07.2019, 11:17 (11:17)   #47
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
Skeptic,
есть на Ютубе классный кадр, реальный практик. По чистке этой дырочки, слива из маслоотделителя, и замена мембраны, все разжевано и показано как в первом классе.
С маслоотделителя, через плиту, стекает через отверстие в блок назад. Вот если эта дырочка забита, а она конкретно забивается, то естесственно даже если мембрану поменяли, маслу некуда сливаться.
Буду полную разборку двигателя делать, обязательно дырочку рассверлю до дыры.
Pavel74 (02.07.2019)
Старый 02.07.2019, 12:39 (13:39)   #48
bobhot
Благодарностей: 792
Дай ссылку
Старый 02.07.2019, 13:07 (13:07)   #49
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Дай ссылку
Лови
https://www.drive2.ru/l/4458291/
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2019, 13:12 (14:12)   #50
bobhot
Благодарностей: 792
Спасибки
Старый 12.02.2020, 10:56 (11:56)   #51
Stassseg
Stassseg Младенец
подниму тему...
мотор 2.5 2008 г.в. 235ткм.
выход с турбы в сторону интеркуллера
патрубок вставляется в турбу через алюминиевый патрубок..или я даже хз как его назвать.
так вот этот алюминиевый патрубок в своем посадочном месте жутко люфтит... и толку от прижимной скобы видимо чтобы патрубок просто не выпал. при этом сам патрубок на пружине подвязан к самой турбе.. видимо чтобы не болтался.
на этом патрубке узрел зеленое уплотнительное кольцо..
я так понимаю ему пришел конец и его пора менять.
тоже самое на патрубке с другой стороны, где вход в интеркулер.
от замены колечка, масла меньше не станет в патрубке.. разве что в моторный отсек перестанет капать. но это чисто эстетика.
ветку перечитал но так и не понял куда лезть и где смотреть причину почему турба плюет масло.
как такового ужора масла нет. за 2т.км. после смены, масло по уровню. но за ночь 2 капель на картонку падает..
зы. так как те же 2.ткм назад менял прокладку топливного насоса (название тоже не помню) ну тот который у всех всегда течет и стоит сзади сверху мотора))) там пока сухо и основной видимо тогда ужор был и не ужор а чисто вытекало... наблюдаю дальше
вообщем суть вопроса... куда лезть и что смотреть чистить ремонтировать.. чтобы турба не гнала масло... или забить болт, так как это все прилетает с картерными газами
соррии если оффтоп.. но чет пока только по 3х литровым моторам попадается инфа..
Последний раз редактировалось Stassseg; 12.02.2020 в 12:04.
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2020, 14:19 (15:19)   #52
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Stassseg, работа турбины на 3.0 и 2.5 не отличается.
В первую очередь посмотри на чистоту фильтра воздушного. Если он засран, то образуется разреженный воздух во впуске и немного подсасывается в турбине масло.
Если там все чисто и совсем чуть чуть масла гонит, можно не заморачиваться.
Старый 12.02.2020, 17:14 (18:14)   #53
Stassseg
Stassseg Младенец
Понял спасибо.
А резинки то поменять? Или фиг с ними, меньше масла в мотор попадет...
Старый 29.09.2024, 15:27 (15:27)   #54
Димано
Благодарностей: 67
Димано Хулиган
Если вдруг кому то поможет. То что я показывал в начале было на 200 тыс км. машина проехала еще 250 тыс. Ничего в ней не делали. Просто доливают литр масла на 10 тыс км. Течет из района турбины, аж до коробки. Там уже и не видно от куда.
машина чипована, егр заглушен, вихри убраны. Не дымит. На ней ездят как в рекламе, сначала по гавнозему, потом 110..190 по трассе, почти каждый день. CASA огонь.
Я так думаю там вентиляция картера вся давно забилась, поэтому масло давит со всех щелей. Но того кто на ней ездит это не волнует :)
Димано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
