#1 |
Благодарностей: 67
-83
Всемпривет. Честно, искал поиском, но именно своей проблемы не нашел. Все разговоры вокруг да около.
Досталась машина, едет нормально, обороты не плавают, провалов нет, турбина тянет, расход обычный, разгон по паспорту. Когда брал все было сухо… Но недавно обратил внимание что с поддона мокрит на нижние рычаги передних колес. Заглянул внутрь, там на интеркуле что с водительской стороны, сверху патрубок подходит, в месте соединения налет масла. Металлический патрубок, что внизу весь в хорошем слое масла. Ну и на турбине там есть слой. Я протер, где мог дотянуться, поездил пол часа. И вижу что на трубу, которая снизу выходит из интеркулера давит масло. С правой стороны подводы к интеркулеру сухие. Если кто сталкивался, скажите что это может быть и что можно сделать? |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
![]() P.S. Если забить и ездить так дальше, то всё несгоревшее масло будет попадать в камеру сгорания на клапана и там оно превратится в кокс. Пропадёт компрессия, плохо будет запускаться двигатель и попадёте на ремонт ГБЦ. ![]() |
Поблагодарили: | Виктор Амосиевский (31.05.2016), Димано (01.10.2015) |
#3 |
Благодарностей: 67
-83
могу добавить что все было сухо пока в машине не поменяли масло на ТО. По крайней мере ничего в глаза не бросалось. Турбина была только слегка мокрой. И после 2 тыс. км такое вот месево.
Сухо в смысле все в пыли много годовой но сухое. |
Поблагодарили: | ИванВ (04.01.2016) |
#4 |
5913
Сухо в смысле все в пыли много годовой но сухое. ![]() ![]() |
#5 |
Благодарностей: 67
-83
Течь перестало, появился уровень масла на щупе и он стоит.
Такое ощущение, что мне масла перелили в двиг, и через вентиляцию картерных газов его выдавило на турбину. Если на щупе масло почти полностью превышает надпись MAX это нормально? |
#6 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
#7 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Турбина не причем, на впуск туриковская турбина гонит масло одна на миллион,;образно конечно но суть такая. Чистить нужно вентиляцию картерных газов лить нормальное масло и прибить ЕГР.
Мослосьемные кольца не залегают, залегают компрессионные причем нижние. С маслом в кульке этотне связано никак. Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Выдвигать разные догадки, почему так произошло не буду, но, когда начинает сопливить турбина, стыки патрубков быстро становятся маслянными.
Последний раз редактировалось Garya; 21.11.2015 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Димано (11.12.2015) |
#9 |
Благодарностей: 199
199
как чистить вентиляцию картерных газов
#10 |
![]() Город: Москва
1712
геморойно, всю верхушку двигателя нужно разобрать, на форуме есть отчеты
#11 |
Благодарностей: 199
199
Только вытащить ЕГР.
https://www.drive2.ru/l/4458291/ http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%E3%F0&page=3 |
#12 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
Я протер, где мог дотянуться, поездил пол часа. И вижу что на трубу, которая снизу выходит из интеркулера давит масло. |
#13 |
![]() Город: Москва
1712
не только, пример на BKS
#14 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
У меня тоже подобный трабл. Небольшое запотевание и именно в том же месте как у автора. Менял резиновые колечки 3 штуки - один хер мокнет. Масло вообще не жрёт.
#16 |
12
Димано,
Добрый день! Расскажите, как решили данную проблему? |
#17 |
Ребята, похоже у меня аналогичная ситуация. Диллер говорит, что нужно поменять сальник на патрубке. Будем менять, а там видно будет.
Кто ище сталкивался с таким? И что делали? Спасибо! |
#18 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Поблагодарили: | Izastavets (09.10.2018) |
#20 |
20181003_145158.jpg , подскажите, помогите, что это и с чем связано, как лечить?? 3.0 tdi 2009 год
Поблагодарили: | Вадим979 (24.10.2019) |
