Старый 13.01.2016, 17:01 (21:01)   #41
ros2312
ros2312 Младенец
Это 3.0 тди,там никакого напыления нету,обычный чугунный блок...
Сори, про модель двигателя пропустил, но всеже я считаю нужно гильзовать
ros2312 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 19:52 (19:52)   #42
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Это уже как душе угодно,варианты есть,эт не r5,тем более поршни ремонтные есть,соответственно если немного то лучше точнуть, гильзовка процесс такой...
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 18:26 (18:26)   #43
madalex04
madalex04 Младенец
Во тему раздули... Я считаю что здесь второго варианта даже и быть не может. Есть ремонтные поршня - однозначно расточка блока с последующей хонинговкой соответственно. Если конечно выработка позволяет. Или вариант - замена своего на восстановленный в грамотной мастерской с гарантийным сроком не меньше года. По факту они заберут Ваш для последующего восстановления, а Вам отдадут восстановленный движок такого же страдальца...
madalex04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 13:32 (13:32)   #44
колич
колич Младенец
решил делать....жду запчасти.....
колич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 13:22 (12:22)   #45
maulitbaev96
maulitbaev96 Младенец
Всем доброго времени суток!!! у меня двигатель вас вчера тока забрал после капиталки.движок стал работать намного мягче пообег был 133 тыс но я второй хозяин в сервисе сказали вроде родной пробег.блок гильзовал, ремонт головки с заменой распредвала и компенсаторов.До этого не заводился в ноль градусов, только с вебастой и жрал масло.
maulitbaev96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 11:48 (10:48)   #46
Sana1
Sana1 Младенец
Где ремонтировал? что вышло по стоимости? черкни телефончик в личку, позвоню вопросы по задаю.
Sana1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 21:25 (23:25)   #47
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
Пробег 127 двигатель CASA, гильзовал. Брал тура в небольшом городе где плохое топливо. Стоимость работ 65, у официалов говорили 95, плюс запчасти около 200, гильзовка 25.
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 10:03 (13:03)   #48
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
135? Что с тепловозов запрвлялся? Летом у официалов пытался заказать внутренности мотора, ответили, что дешевле купить контрактный мотор без навесного и перекинуть навесное...
А как оформить замену двигателя? В ПТС модель и номер присутствует, хотя в свидетельстве о регистрации нет. А то мне тут нулёвый мотор с навесным подогнать могут по сходной цене, а как заменить непонятно...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 23:39 (23:39)   #49
ruzaevka13
ruzaevka13 Младенец
Чуть больше 100 тыс и уже капиталка???
Последний раз редактировалось ruzaevka13; 05.03.2019 в 23:53.
ruzaevka13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2018, 00:06 (23:06)   #50
mosboss
Причина: П.4.4.4
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
mosboss Неисправимыйmosboss Неисправимый
Насколько я помню, сейчас оформлять замену движка не нужно. Поменял как пыльник и ладно...
mosboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 09:55 (09:55)   #51
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Оформлять замену двигла не нужно, но нужно чтобы буквенное обозначение двигателя нового было таким же как у старого, тогда при перерегистрации проблем быть не должно, так как инспектора смотрят не номер мотора, а его буквенное обозначение. А в некоторых регионах вообще не смотрят номер мотора.
Старый 16.02.2018, 08:17 (11:17)   #52
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Двигатель сам по себе буквенно тот же самый. Номер в ПТС тогда зачем продолжают писать? У меня там прописано "Модель и номер двигателя: CRCA *******"
Старый 16.02.2018, 09:39 (09:39)   #53
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshiy2k, обратитесь в местное ГАИ и задайте вопрос про замену движка, нужна будет потом перерегистрация или нет. Это будет самое надежное.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
