Старый 12.09.2010, 15:52 (14:52)   #41
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
И ещё не учли один момен - перепускной (обратный) клапан таки не вечный ! Если осмотреть топливную цепь по эльзе, последнее звено до рейки является как-раз перепускной и если его подклинивает он может не пускать топливо в магистраль! А он как раз и находится в районе половины бака и его нагрев может вызвать такие последствия как заклинивание с последующим прекращением подачи топлива !
Ты какой клапан имеешь ввиду, тот что в модуле или регулятор давления? И какой у него принцип работы? А то я в правом модуле забыл вставить поплавок, который открывает или закрывает клапан. Катался недели две, только вчера поставил обратно. Хочу сказать ни какой разницы не обнаружил.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 00:17 (23:17)   #42
PaineHead
Аватар для PaineHead
Благодарностей: 31
PaineHead Детский сад
правый фланец с прикрученым на 1 саморез клапаном !
Была та-же беда, поменял фильтр топливный и началось! На СТО применили "метод тыка" и поехало и растянулось на два месяца, в итоге окакзался правый фланец в сборе! Из-за этих даунов поменял 2 насоса и комплект свечей (новых). Из "+" только промытая дросельная,форсунки,рейка !
(правый фланец) Стоит около 700 грн +17 грн (резиновая прокладка) и работ на 5 минут!
Последний раз редактировалось PaineHead; 13.09.2010 в 00:43.
PaineHead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 00:33 (23:33)   #43
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Это и есть регулятор давления. Он на даёт насосам нагнетать больше, чем положено и работает в паре с обратными клапанами насосов. Мне кажется, что как минимум 3-4 вкладыша-насоса он переживет. Хотя я могу и ошибаться.
Добавлено через 10 минут 11 секунд
Была та-же беда, поменял фильтр топливный и началось! На СТО применили "метод тыка" и поехало, в итоге окакзался правый фланец в сборе! Из-за этих даунов поменял 2 насоса и комплект свечей (новых).
Стоит около 700 грн и работ на 5 минут!
Дружище, спасибо. Действительно возможно, что из за вышедшего из строя регулятора давления, у меня теперь греются предохранители, в следствии того, что обратка давит на насосы. Нужно проверить.
Последний раз редактировалось Юра; 13.09.2010 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2010, 14:47 (13:47)   #44
PaineHead
Благодарностей: 31
Вопрос
Как прошла проверка ? Жду ответа...
Старый 13.09.2010, 15:17 (14:17)   #45
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Пока ни как. Ищу способ. Вот думаю может проверить на давление?
Старый 13.02.2011, 01:50 (00:50)   #46
PaineHead
Благодарностей: 31
Всё банально и просто. После замены одного из насосов (правого) забыли присобачить шланг инжекционного (донного) насоса (слева в самом дне бака)....
Схема такова: Насос справа качает на клапан и откачивает часть бенза в левую часть бака и наоборот...насос слева качает на клапан и часть в правую часть бака !!! Клапан выравнивает давление и всё добро идёт прямиком к распределительной магистрали к форсункам
Заехал к ОД те выдрали всё нутро (не подсоединенный шланг обнаружили сразу) и по схеме назад всунули....
Старый 07.09.2012, 10:03 (10:03)   #47
031
031 Младенец
Если интересно проблема глохнувшего мотора решилась заменой левого насоса.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Хотя если честно потом поменяли и правый...
Сейчас лечим долгий запуск мотора. С утра или после долгой стоянки приходится по нескольку минут крутить стартером.
Последний раз редактировалось 031; 07.09.2012 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
031 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 09:02 (09:02)   #48
031
031 Младенец
А проблема запуска решилась заменой уплотнительного кольца в корпусе топливного фильтра.
Кто -то побывал менять элемент, ну и колечко неудачно установил, вот и бежало оно напроход.[
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Последний раз редактировалось 031; 27.09.2012 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2012, 22:23 (22:23)   #49
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
Продолжает нормально заводиться или опять долго по утрам?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 14:22 (16:22)   #50
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
парни не могу понять , когда бенза остается 1/4 бака машина начинает плохо заводится как будто бензонасос плохо качает, стоит залить полный бак то более менее заводится, в чем может быть причина может топливный фильтр забит, или клапан абсорбера виноват?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 15:01 (15:01)   #51
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
Ребят, а есть ли у кого нибудь схема подключения шлангов обоих насосов. собираюсь сам поменять, боюсь напутаю концы.
заранее спасибо!!!
Добавлено через 9 минут 57 секунд
тоже когда разбирал этот фланец, плохо поставил уплотнительное кольцо и фланец травил, сбрасывая давление, в результате чего долго заводился. попробовал снять поставить обратно, сломал патрубок на фланце, плюнул, заказал новый, поставил, проблема ушла. пришла другая-сдохли насосы, причём как то быстро, дня за два. сначала провалы и спотыкания на ходу и подхват после 3500 оборотов, а потом и вовсе колбасня и дёргание с последующим алесом. причём в момента дёргания на ХХ включал он-лайн расход, который показывал медленное увеличение расхода. как только поднимался до 4l/h глох.
Последний раз редактировалось yartcevsergey; 16.04.2014 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 18:28 (17:28)   #52
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
yartcevsergey, Если менять оба бензонасоса то перепутать ничего не возможно!
Все соединения подобраны с защитой от дурака... на другое место трубка не станет.... а если и воткнется то не защелкнется стопор!
Новые насосы даже оригинал не отличаются надежностью, случаи отказа не редки...
Но проверить все же нужно... одновременный отказ обоих настораживает!
Если при минимальном уровне топлива в баке, (тогда работают оба) есть проблемы то нужно смотреть конечно...
Довольно часто в подобных случаях, виноваты плохо состыкованные трубки и уплотнения...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=57151&page=2
Серый V10 (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 20:32 (20:32)   #53
yartcevsergey
ну у меня по всей видимости сначала один померал, чувствовались едва заметные провалы. поменял фланец с фильтром, до 3500 оборотов провалы чувствовались отчётливей, после подхватывала. а потом и вовсе стала дёргаться. как только заведёшь, нормально едет, через пол минуты, может меньше, начинает троить, и будто захлёбывается, лямбда начинает думать, что топлива мало и начинает переливать, в следствии растёт расход. пока ездил, мерил давление в рампе, показал на заведённом 2,5 кг, при перегазовке падало ниже 2-х. заглушив давление держит не снижаясь.
Старый 16.04.2014, 22:17 (22:17)   #54
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Или накрывается перекачивающий насос, или проблемы в проводке к нему!
Старый 17.04.2014, 09:19 (09:19)   #55
yartcevsergey
сигналок нет ни каких, даже штатная защита (таблетка под рулём) отключена. на проводку думаю в последнюю очередь. предохранители целые, правда один из них был уже с перемычкой (подарок от предыдущего владельца), что означает, что один из насосов уже потреблял более 15-ти V, а следовательно умирал. заказал оба, поменяю, отпишусь. тут на сайте нашёл мануал со схематичным расположением шлангов, трубок и насосов. да и как писал выше R.M.B. перепутать там сложно, главное до щелчка))))
Старый 17.04.2014, 14:12 (16:12)   #56
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
