Старый 19.01.2009, 10:50 (09:50)   #1
Денис37
Денис37 Младенец
Восклицание Помогите! Машина глохнет при полбаке бензина.
Помогите может кто встречался с такой проблемой:
Tauareg 2004 год пробег 60000км двигатель 3.2 бензин 220 л.с , машина глохнет только на трасcе при скоростях выше 90км/ч и только если в баке бензина от 1/2 до 1/4 .Это происходит так обороты двигателя падают машина останавливается и глохнет при этом панель и электроника нормально функционируют после повторного завода двигателя можно проехать 5-10 км и проблема снова повторяется и так 2-3 раза пока в баке не будет 1/4 бензина тогда неисправность исчезает. Также проблем нет когда бак полный. Еще неисправность исчезает на3-5 мин если нажать педаль газа в пол но потом снова возникает.
На сегодняшний момент сделано: 1. поменяны свечи и фильтра 2. проверены топливные насосы 3. проверка на компьютере никаких неисправностей не показывает. Но проблема осталась
Заранее спасибо за помощь
Денис37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 11:06 (11:06)   #2
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Это насосы! Как проверяли насосы ?
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 11:07 (11:07)   #3
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Фильтра в баке (под сидением) не менял?
Проверить их просто - подними заднее сидение, и если ковер над фильтрами взрезан, то они менялись, если не взрезан, то не менялись
Старый 19.01.2009, 11:15 (10:15)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Там два насоса. Возможно один из них тоесть подкачивающий. Это тот что дальше от водителя. Проверь его. А при выравнивании топлива по трубкам машина вновь работает в норме.
Старый 19.01.2009, 11:15 (13:15)   #5
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Варианта, походу, два. Или фильтры, или насосы. Пишешь, что насосы проверялись. Как??? Ведь в определенных режимах бензин подается??? Может, при проверке как раз так и было??? Еще раз - смотри насосы, лучше - у ОД.
Старый 19.01.2009, 12:31 (11:31)   #6
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Это 100% имхо левый насос....алгоритм работы такой...постоянно работает правый но када кикдаун или када в правой камере бенза становиться мало включаться должен левый...он неперекачивающий...он так же давит в магистраль...топливный фильтр живёт в верхней части левого насоса,но если он забит-машина неедет совсем на всехдиапазонах....для более точного диагноза нада посмотреть показания в 032 канале по двигателю.....насосы проверять только в движении,на стоячуу газуй негазуй будут показывать 3,5 минимум...всё глубоко имхо...
ЗЫ: есчо как вариант-забиты сеточки в колбах насосов...но это несмертельно и глохнуть походу недолжна...
Последний раз редактировалось Prorab; 19.01.2009 в 12:34.
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 13:05 (12:05)   #7
ins
ins Младенец
Когда откручиваешь крышку на горловине бака для заправки, нет звука похожего на всасывающийся в бак воздух.!!?? Проблема может быть в засорившемся патрубке предназначенном для вентиляции (уравнивания давления в баке и снаружи) если трубка забивается в баке создается разряженная среда, низкое атм. давление препятствует всасыванию насосом топлива. Т.е. чем больше топлива сжег тем ниже давление в баке, тем больше сопротивление насосу. если тупо крышку не закрутить и так поездить будет проблема, проверь?
ins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 13:49 (12:49)   #8
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
ins
в 4,2 несовсем так...там непросто трубка а целая система возврата воздуха....и вентиляции....живёт в правом заднем крыле...имеет кстати даже воздушный фильтр :-))))
Старый 19.01.2009, 14:24 (13:24)   #9
Денис37
Денис37 Младенец
По умолчанию Помогите! Машина глохнет при полбаке бензина
Спасибо за ответы!
1.Что касается фильтра (помоему он один ?) то он менялся 15000 назад и при чем сдесь он ведь машина глохнен только при половине бака
2. Насосы проверяли на станции оба ,по давлению которое они производят все ок.
3. Насчет крышки бака попробую, спасибо.
Еще вычитал на форуме http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=5398&page=3 что есть вероятность что могут засориться шланги между двумя половинками бака по которым перетекает бензин как ВЫ относитесь к этои идеи?
Зарание спасибо!
Старый 19.01.2009, 16:47 (15:47)   #10
Sanchez
Сонный Абориген
Аватар для Sanchez
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
Sanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курс
ins
хм.. на моем вроде с рождения так (в смысле есть звук всасывания при открытии бака) (дизель 2,5)
Sanchez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 18:59 (17:59)   #11
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Спасибо за ответы!
Зарание спасибо!
я практически на 99% уверен что на станции насосы проверяли тупо в статике...тоесть на стоячей машине подключили манометр и газовали и типа всё гут....на туре 4,2 давление нада проверять только на ходу...я думаю на твоём тоже...сам обжигался на этом.....про трубки-бред имхо,их даже перегнуть там невозможно,они сделаны определённым образом....разбирал всё смвоими руками 6 раз менял клапан джавление,чистил сетки,мыл бак,пока непомерял давление насосов на ходу....:-0))))....
ЗЫ: у тя может быть основной насос слева а вспомогательный справа....надо смотреть....
Последний раз редактировалось Prorab; 19.01.2009 в 19:06.
Старый 20.01.2009, 15:48 (15:48)   #12
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Была похожая ситуация. Датчик уровня топлива показывал, что бензин в баке имеется, а его уже нет. Так что датчик тоже проверь
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 16:03 (18:03)   #13
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Перегрев насосов происходит и их подклинивание .... мое мнение ... то есть их кончина ...все признаки... правда обычно это летом вылазит, но изредка и зимой... при нагреве начинают подклинивать лопатки насоса и давление падает ... чем меньше топлива в баке, тем больше они греются .... как только температура начинает расти насос(ы), начинает подклинивать ... Денис37, в течении поездки как происходит тупление, не пробывал заправляться бензином тут же ? и как правило машина оживает ....на более продолжительное время, чем после остановки и небольшой стоянки ....
Prorab прав давление надо проверить в движении ... и если оно начнет падать в движении в момент тупления, сто процентов насосы ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 18:32 (17:32)   #14
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
я вот только никак непойму природу этого явления...почему на стояцей машине давит гут,а в движении давление падает.....?
Старый 20.01.2009, 19:06 (19:06)   #15
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Советую проверить не давление, которое создают бензонасосы, а их производительность! У меня так на Мерине 210 было, шел на обгон и машина заглохла. До сервиса доехал, давление проверили, оно в норме, но его спец обр. клапан сдерживает, а не насос. А насос у меня тогда половину нормы не делал. (Помню по тех. данным у Мерседес 2.0л насос должен наливать 1л за 40 секунд) Может это тебе поможет.
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:10 (19:10)   #16
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Prorab, значительно увеличивается расход и тупо не хватает производительности.
Старый 20.01.2009, 19:16 (18:16)   #17
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
riu
таки да...дело в производительности..пасиб...век живи-век учись...
Старый 25.08.2010, 21:28 (21:28)   #18
стас-паша
стас-паша Младенец
у меня такая же проблема была, диагностика показала что все ок, поменял оба бензонасоса и поехал
стас-паша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 11:06 (11:06)   #19
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Двигатель 3.2, поменял левый насос и фильтр, правый не трогал пока. Машина иногда туго заводится, похлопывает и почихивает, при прогазовке ощутимые провалы. Проблема не исчезла, а в слепую менять еще и правый насос нерезонно. Наблюдаю за развитием событий...
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 12:24 (11:24)   #20
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Проверь пропускную способность насоса и потребляемый ток. Если качает меньше 800 грамм за 10 секунд, а потребляемый ток выше 11 ампер, то будет обеднённая смесь. От сюда и почихивание и провалы. Всё это можно проверить из моторного отсека.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
