Старый 01.02.2009, 16:58 (16:58)   #41
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Пришли код переключателя и схемку замены.Если не заморочено сам поменяю......
Код не знаю. Их по ЕТКЕ 8 штук. Нужен VIN от дорестайла-европейца. Тогда скажу точно. Замена простая - старый вынул, новый вставил.
В ваккоме в выборе: в себя не пускает, 27 предохранителя нету....
на компе ругается типа не могу обучить и tire flat.....
один датчик в шинах поменял толку никого...........
Поставь №27 (10А) справа и №24 (5А) слева.
Далее ВАГ-КОМом читаешь ошибки в блоке 65. Пишешь сюда. Будем думать.
Функция DRL в меню не появилась - руки у сервисменов кривые или сильно дрожжали с похмелья
В блоке 09 прописываешь последнюю цифру на 1 меньше. Например было 0105695, прописываешь 0105694. DRL в меню появится.
Еще большой трабл фару никак не могу вытащить все делаю как на картинке....
но фиксаторный болт нафиг сорван , фара не подается вперед.....ссорван че делать?
В смысле шестигранник?
Старый 02.02.2009, 18:07 (17:07)   #42
kostik13
kostik13 Младенец
Адрес 65: Давление воздуха в шинах
Контроллер: 7L0 907 273 H
Компонент: Reifendruckueberw. 0016
Кодировка: 0010339
Мастерск. #: WSC 07218
1 ошибка найдена:
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
004 - No Signal/Communication - Периодически - MIL ВКЛ
kostik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 20:51 (20:51)   #43
Буцефал
Аватар для Буцефал
Кодировка: 0010339
1 ошибка найдена:
Ошибка стирается?
Старый 02.02.2009, 21:32 (21:32)   #44
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Упс, всю жизнь думал что Чехов под Москвой
Так и есть - пол часика езды и ты - в руках настоящего спеца Мирона, и тур твой - тоже)
Старый 03.02.2009, 14:51 (13:51)   #45
kostik13
kostik13 Младенец
Стирается
Старый 03.02.2009, 15:23 (15:23)   #46
Буцефал
Аватар для Буцефал
Стирается
Ну так сотри, затем включи режим обучения системы контроля давления в шинах и проедь ~8-10 минут. Желательно, что бы шины были перед этим холодные. Система запомнит текущее давление в каждом колесе. Ошибка с приборки ввиде перечёркнутой шины пропадёт, система перейдёт в штатный режим.
Старый 03.02.2009, 21:40 (20:40)   #47
kostik13
kostik13 Младенец
Ни фига не получилось....
ездил 30 мин
писала типа обучаюсь...
а потом бах типа не могу и flat tyre
Буцефал а что это делали ОД в америке? расшифруй а
1.INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2006-10-02 01
2.CHECK/REPLACE REAR SEAT BELT BUCKLES 2004-07-29 01
3.MODIFY RUBBER AROUND FLUID LINES 2004-12-16 01
Старый 03.02.2009, 21:46 (21:46)   #48
Буцефал
Аватар для Буцефал
ездил 30 мин
Если вылезла таже ошибка, то похоже ты попал на замену блока управления.
Первые две по замкам и скобам ремней безопасности, третья не знаю.
Кстати, ты DRL включил?
Старый 12.06.2009, 04:59 (03:59)   #49
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Фильтр салонный фирмы TSN 97139-270р
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2009, 17:23 (19:23)   #50
Aska
Aska Младенец
ездил 30 мин
это перечень работ я так понимаю?, соответственно 1-2 про ремни безопасности, а 3 модифицировали резину вокруг каких-то линии жидкостей...
Aska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
